Die Sonne da... Supra springt nicht an... Sonne weg... Supra läuft...
Moin zusammen,
folgendes Problem: Bei den aktuellen Außentemperaturen (30Grad), quasi ab mittags, verweigert der Supra den "Kaltstart"... Der Anlasser dreht fröhlich vor sich hin. Der Wagen springt aber nicht an. ![]() Morgens, oder spät abends, wenn es kühler wird startet er Problemlos. Auch nach dem warm / heiß fahren ist starten kein Problem. Ich hatte vorhin schon mal die Stecker vom LMM und die der Temperaturfühler am Thermostat abgezogen aber ohne Veränderung. Auch die Kraftstoffpumpe hab ich via Diagnosestecker gebrückt. Druck ist über den Rücklauf spürbar vorhanden. Startet auch mit Brücke nicht. Hat jemand sowas schon mal gehabt? Oder spontan eine Idee? ![]() |
AW: Die Sonne da... Supra springt nicht an... Sonne weg... Supra läuft...
Habe zurzeit leider das selbe Problem. Ich verdächtige das Motorsteuergerät, welches sich in der Sonne aufheizt. Ich werde die Tage mal das Motorsteuergerät in den Backofen schmeissen und es auf ca 60 Grad aufheizen und dann versuchen zu starten.
Ich werde dann mein Erfahrungen hier teilen ![]() |
#3 |
Hab noch eins im Keller... Ich Steck das morgen mal um und berichte...
Aber ein Steuergerät defekt beim Toyoten... naja mal schauen ![]() Geändert von stefan-1990 (06.06.2018 um 21:51 Uhr). |
#4 |
Gibt es bei den ECUs vielleicht auch das Problem wie bei den 2JZ/1UZ ECUs wo die Kondensatoren im Alter auslaufen und es allerlei komische Fehler gibt?
Oder ein Tempsensor spinnt, die ECU braucht ja bestimmt auch eine Tempvorgabe um die richtige Mischung zu finden.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#6 |
Einen änlichen Störungsverlauf hatte ich durch kalte/gebroche Lötstellen bei meinem Tempomat. Der ging so lange bis sich der Innenraum aufgeheizt hatte. Danach haben die Tasten am Lenkrad nicht mehr reagiert.
#7 |
Sooo... habw das Steuergerät und diverse andere Bauteile getauscht...
Ohne Änderung der Symptome. Abhilfe hat letztendlich das tauschen der Zündspuleneinheit gebracht. Mal schauen was die nächsten Tage so bringen... ![]() |
#8 |
Das war wohl auch nichts...
![]() Der Wagen ist heute an der Ampel einfach ausgegangen nachdem er gut 30 Sekunden butterweich im Leerlauf gelaufen ist. Fünf Minuten später startet er wieder als wäre nichts gewesen. Noch jmd Vorschläge...? ![]() |
#9 |
Das ist jetzt aber ein anderes Fehlerbild als oben genannt:
#10 |
Da hast du wohl recht..
Das er beim Betrieb so einfach ausgeht ist heute auch das erste mal vorgekommen... Also ein allgemeines Problem bei heißem Motor oder hoher Außentemperatur. Gab es schon mal Probleme mit Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem bei der MA70? |
#11 |
Ich würde mal auf Nockenwellensensor bzw. den dazu gehörigen Teil des Kabelbaums tippen.
Hatte das selbe Problem letztes Jahr. |
#12 |
Ich hatte ja schon geschrieben was bei mir das Problem war...
Im Sicherungskasten Motorraum gibt es ein rundes silbernes Relais. Diese schaltet auch die Spannung für die Zündspulen. Diese raus nehmen, mit etwas Geschick öffnen. Um zu schauen ob Brandstellen auf den Kontakten sind, muss der eine Kontakt aufgebogen werden. Die Brandstellen schön fein weg schleifen. Den Kontakt zurück biegen, zusammen bauen, reinstecken und schon ist wieder zuverlässig Spannung an den Zündspulen. Ist eine mögliche Ursache nach über zwanzig Jahren. Ich habe seit dem keine Ausfälle mehr. Hatte diese Problem bei der Hitze in den letzten Wochen täglich. Also mal bei Gelegenheit dieses Relais austauschen...
#13 |
[NSH]Axel
komische karre,sobald was mit Temp kommt kackt die Schleuder ab bilde eine Raute aus Daumen und Fingern und sitze es aus.
#14 |
Da sich der Fehler nicht reproduzieren lässt, hab ich mal das Relais mit dem Föhn erwärmt. Bei etwa 100°C keine Veränderung...
Aktuell bei knapp 38°C Außentemperatur ist auch wieder alles Ok. Der Fehler ist seit Wochen nicht mehr aufgetreten... Hoffentlich bleibt das so... |
| Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 | suprafan | Sonstiges | 276 | 22.01.2024 10:45 |
| Supra ist weg :-( | Wachmann | Sonstiges | 17 | 19.09.2005 11:37 |
| Celica Supra und Supra auf dem Weg zum Kultauto? | -Christian- | Sonstiges | 7 | 10.10.2004 14:39 |
| Supra weg.... | Blue W | Sonstiges | 4 | 09.10.2004 13:19 |
| Supra springt nach Rep. an | Jabo | Technik | 20 | 20.12.2003 10:14 |
