Alt 27.04.2018, 19:17   #1
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 14 Motor geht sporadisch aus
Hey Leute, bin jetzt 2 mal stehengeblieben mit der Supra. Anfangs geht sie aus und lässt sich wieder starten, dann kann man sie noch 2-3 mal starten und ein bisschen fahren (100Meter) dann geht sie aus und beim Versuch sie zu starten geht sie sofort wieder aus. Das Motorsteuergerät gibt den Fehlercode 14 heraus. Beide male habe ich vorne die Kabel überprüft und wieder versucht zu starten doch es ging nicht. Nach etwa 10-15 min lässt sie sich aber wieder ganz normal starten.
Hat wer von euch das auch schon in dieser Form gehabt?
Habe einen Bee R rev limiter verbaut, falls das evtl. helfen könnte.
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 20:45   #2
AW: Fehlercode 14 Motor geht sporadisch aus
Bei mir war es ein Kabelbruch. Masse = Der weisse Draht am NWS selber! NICHT im Kabelbaum (was natürlich auch Möglich ist).
Alt 27.04.2018, 20:54   #3
Alain_7M
Okay ich habe evtl. die Fehlerursache gefunden. Am Massekabel der Zündspulen war öl, möglicherweise kam es dadurch zu einem masseunterbruch, was dann zu Fehler 14 führen könnt. Mal schauen ob ich nochmal liegen bleibe
Alt 29.04.2018, 16:09   #4
Alain_7M
Bin heute leider nochmal liegen geblieben, war den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs und als ich dann fast zuhause war hat es wieder angefangen mit den Rucklern und die Motorlampe ging auch wieder an. Habe absolut keine Ahnung an was das liegen könnte. Es wäre sehr komisch wenn es ein kabelbruch wäre, denn es kommt und geht. Es müsste schon fast Temperaturabhängig sein. Hat sonst noch jemand eine Idee, was das sein könnte?
Alt 29.04.2018, 18:26   #5
Aimless
Benutzerbild von Aimless
Aimless befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht Leerlaufregel Ventil? (ICV) Vtl. Kabelbruch oder intern eine wicklung kaputt.
Aimless ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2018, 20:05   #6
Kabel = Kupfer = Metall -> dehnt sich aus
Alt 29.04.2018, 20:43   #7
Wenn der Motor läuft. Einfach mal an jedem der einzelnen Drähte wackeln.
Alt 29.04.2018, 22:26   #8
irgendjemand hatte schon mal ein Temperaturproblem mit dem NWS. Tausch den mal probeweise gegen einen anderen.
Und Bernd hat recht, die Kabel brechen gern an an dem Scharfen Knick am stecker. vor allen wenn der Halter am steckgehäuse gebrochen ist und der lose rumhängt
Alt 23.05.2018, 19:11   #9
Sam
Sam befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich habe versehendlich das falsche Bauteil beschrieben, es war bei mir nicht der Zündverteiler sondernder Winkellagerfühler der Nockenwelle Toyota Werkstatthandbuch Motor Seite ZÜ-23. Viel Erfolg und Gruß von der Mosel
Sam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 20:49   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Fehler 14 ist 6 mal in folge kein igf sigbal oder igf vor igt, wenn der motor ausgeht.
Tippe auf kabelproblem bei igt oder igf leitung igba und igdb eher nicht.
cps gibt ein anderwn fehlercode fc 12 &13 je nachdem ob ne oder g1/2 fehlt.
Fehlende masse am cps gibt in der regel kein fehlercode vorallem nicht 14.
der bee r kann damit zusammenhängen der wird beim 7mndoch an ne und igf angeschlossen oder?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.05.2018, 23:04   #11
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Kraftstoff kommt und Zündfunke auch ?
Fehlercode 14 yay Titch Technik 36 02.08.2016 00:32
Fehlercode 14 retrospective Technik 0 18.04.2008 19:51
Fehlercode 14 Supra666 Technik 52 12.06.2006 17:54
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 15:19
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
