Alt 03.09.2017, 14:49   #16
AW: Irgendwie nur probleme
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Ok den Kat werde ich auf jeden Fall die Woche einmal abschrauben, geht ja fix. Das Wastgate kann man bei dem Turbo nicht falsch anschließen da der Turbo ein internes hat wie beim CT26 , da kann nur die Klappe hängen.
Hast mal Druck raufgegeben und gehorcht ob die Klappe arbeitet
Alt 04.09.2017, 23:13   #17
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ja habe ich, das Gestänge arbeitet, aber es kommt mir so vor dass nicht der komplette Weg des Gestänges voll arbeitet 🤔
Alt 04.09.2017, 23:44   #18
Spargelstecher
Wenn sie arbeitet, dann hängt sie auch nicht. Weil die ist ja grundsätzlich geschlossen, wenn die so festhängen würde, hättest du Ladedruck bis das Verdichtergehäuse platzt
Außer der Kat ist eben dicht/kaputt.
Offen festhängen ist eher selten.
Alt 05.09.2017, 12:58   #19
patrickp1979
Ich baue den Kat einmal aus spöter und berichte dann wieder.
Alt 06.09.2017, 07:17   #20
patrickp1979
Fehler gefunden
Nachdem ich den Kat demontiert hatte und dieser in einem top Zustand war machte ich mich an das Gestänge vom Wastegateklappe heran und es war zu locker eingestellt, dadurch hatte die Welle von der Klappe zu viel Spiel und rutschte ein kleines Stück nach unten und dadurch blieb sie hängen.
Alt 06.09.2017, 12:24   #21
Spargelstecher
Seit wann kann man das Gestänge einstellen? Oo
Irgendwie klingt das net wirklich plausibel
Alt 06.09.2017, 12:54   #22
bei nicht originaler Dose sind die eigentlich immer verstellbar
Alt 07.09.2017, 07:31   #23
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Bei meinem damaligen GT2854BB im IS200 Turbo war auch das Gestänge einstellbar.
Alt 07.09.2017, 08:10   #24
Cyprix`s Ladedruckproblem haben wir gelöst.
Er hat eine Klappe im Auspuff und die war eigentlich auf offen festgestellt.
Leider hat sie sich gelöst und war nun permanent zu.
--> Abgasstau
Gruß Frank
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
