Alt 12.04.2017, 21:10   #46
AW: 350+ PS
Da kannste dann aber lange hohnen wenn du nicht schon das 1. Übermaß im Zylinder hast und dann auch alles genau rund ist
Alt 12.04.2017, 21:13   #47
AW: 350+ PS
Wenn du Übermasskolben verbauen willst, muss gebohrt werden. gibts 0,20 ? Das 1. Übermaß ist 0,50mm.
Theoretisch könnte man honen und wieder standardmaß Kolben verbauen. Die Zylinder sind aber immer oval verschlissen, das wird durchs Honen nicht wieder rund.
Alt 12.04.2017, 21:42   #48
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: 350+ PS
Das macht man wenn man 350PS + haben will
Dateityp: jpg mk3 vvti efr 9180.jpg (686,1 KB, 148x aufgerufen)
Alt 12.04.2017, 21:54   #49
AW: 350+ PS
du meinst +350PS ?
Alt 12.04.2017, 21:58   #50
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Nein, ohne bohren wirds nix.
0.20er Übermaß ist Zoll. Also 0.2" sind 0.5mm
In den Staaten benutzen die das halt....
Alt 12.04.2017, 22:47   #51
AW: 350+ PS
das ist sicher gemeint, allerdings dann 0.02" oder in US Schreibweise .020"
Alt 12.04.2017, 23:16   #52
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Jo. 0.02", Scheiss Handy-tipperei...
Sonst wäre es ja 1/2cm
Geht nur darum, dass Alain_7m nicht zu seinem motorbauer rennt und sagt "die sind 0.2 größer...." Auch wenn letzterer das kapieren sollte und ohnehin die Kolben dazunimmt.
Alt 13.04.2017, 10:23   #53
SupraJoerg
AW: 350+ PS
Sind eher 700+PS
Ist ein EFR 9180...
Alt 13.04.2017, 11:27   #54
AW: 350+ PS
Ich glaub kaum, dass 'n Lappen auf'm Querträger soviel bringt
Alt 13.04.2017, 16:46   #55
SupraJoerg
AW: 350+ PS
Gerade der Lappen ist das Geheimnis...
Alt 15.05.2017, 19:48   #56
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 350+ PS
Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe bezüglich der Zylinderkopfdichtungsdicke.
Bis jetzt war eine 1.55mm Dichtung drinne, jetzt werden Kopf und Block um 0.025mm abgeplant und auf 84mm aufgebohrt. Als kolben habe ich JE Pistons vorgesehen. Bei der Beschreibung dieses Kolbens steht ja, dass er für eine Verdichtung von 9:1 gedacht ist. Jetzt welche Dicke soll ich nehmen, wenn ich mit mehr Ladedruck und dem entsprechend Höherer Leistung fahren will?
LG Alain
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2017, 20:07   #57
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Möglichst wenig Verdichtung bei aufgeladenen Motoren. Also nicht gerade 4,5:1, aber um die 8 rum ist schon ok. Ist zwar untenrum minimal Träger als vorher (falls man es überhaupt spürt) aber sobald Druck dazukommt merkst du davon nichts mehr, im Gegenteil.
Original ist ja 8.4:1 bei 1.4mm so weit ich mich erinnere. Und von diesem
Maß werden die JE-Kolben wohl ausgehen.
Wie dick ist dein Zylinderkopf noch? OEM sind 116mm.
Am besten wäre es, du Literst den Kopf nach dem planen aus.
Schau auch mal nach den Airas Kolben, ist auch China, aber ich meine mich zu erinnern, dass die OEM Verdichtung haben.
Alt 15.05.2017, 20:38   #58
Alain_7M
AW: 350+ PS
Also Sind diese Kolben nicht wirklich idea? Da kann man doch gut mit der ZKD Dicke spielen. Wie dick der Zylinderkopf noch ist weis ich nicht, er ist momentan noch beim Motorbauer.
Des weiteren wollte ich mal fragen ob einer von Euch schon Erfahrungen mit einem EGR Block off set hat. Wie viel schlechter sind die Abgase, was bringt es an Leistung ?
Alt 15.05.2017, 22:26   #59
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Nicht wirklich ideal würde ich nicht sagen. Man nehme eine 2.0mm HKS Dichtung o.ä. und du kommst wieder runter mit der Verdichtung. Wie viel das dann genau ist, kann man berechnen, wenn man die geometrischen Daten hat. Evtl. machts ja dein Motorenbauer für n 5er extra
Auslitern geht in der Regel schneller...
Das Abgasrückführungsventil führt im Teillastbereich dem Frischgas ein wenig Abgas zu, um den Schadstoffausstoß in diesem Bereich zusätzlich zu verringern. Bei volldampf ist das Ding ohnehin geschlossen (oder sollte sein. wer einen 2.0TDI mit Pumpedüse fährt, weiß wie es sich anfühlt, wenn das Ding kaput ist ), von daher hast du keinen direkten Leistungszuwachs.
Bei der AU wird das nicht festgestellt. Höchstens bei einem Abgasgutachten...
Alt 29.05.2017, 22:16   #60
Alain_7M
AW: 350+ PS
Ich bräuchte noch Hilfe bezüglich der Auswahl der Zündkerzen. Welchen Wärmewert brauche ich? Ebenfalls würde ich gerne eure Meinung wissen, ob ich ARP Head Studs oder ARP Head Bolts nehmen soll.
2 JZ GTE Motor überholt ca 350 km gelaufen SupraJoerg MKIV 0 03.02.2013 22:54
NISSAN 350 Z Intruder Fahrzeugangebote 9 10.11.2012 13:54
nissan 350 z bremsscheiben zwischengaschri Suche 15 18.07.2009 22:19
P&P Turbokit 350 sollte min. gefahren werden 600 PS auch leicht. Dark Shadow Biete 18 04.05.2008 22:51
Probefahrt mit 350 Z Götti Off Topic 26 09.11.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
