Alt 28.04.2017, 16:59   #1
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölkühler Thermostat + Ölfilter Relocation
bin in der Suche leider nicht ganz fündig geworden..
hab mir überlegt so ein Teil zu kaufen:
http://www.bat-motorsport.de/Oelkueh...tat::1064.html
und damit dann den Ölfilter zu versetzen (http://www.bat-motorsport.de/Oelkueh...ter::1054.html)
und einen Ölkühler daran anzuschließen.
Würde das ganze bei der Supra funktionieren?
Wenn ja wie kann ich dann den originalen Ölkühler zu machen?
Danke im voraus
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2017, 17:40   #2
Spargelstecher
AW: Ölkühler Thermostat + Ölfilter Relocation
Hab genau das Kit verbaut. Also Relocationkit inkl Adapter für den Block und Thermostat mit ölfilteranschluss.
Du musst die Originale Drucksteuerung entfernen und den Rücklauf des Original ölkühlers im Block mit einer Schraube und etwas dichtmasse verschließen.
Die Drucksteuerung ist der fette Knüppel, an dem der ölfilter dran sitzt. Ist mit einer großen Schraube befestigt.
Du brauchst dann noch die Ölfilterschraube vom 7mGE, um den relocationadapter am block anzuschrauben. Kostet bei Toyota 10€. Nummer ist 90404-20173
Alt 28.04.2017, 17:48   #3
soundofspeed
Alles klar, vielen Dank! Sollte man dann am relocation kit gleich nen größeren Filter anbauen? Habe Mal gelesen dass der Originale zu klein ist
Alt 28.04.2017, 18:36   #4
Spargelstecher
Hmm, wüsste ich jetzt nix davon, aber größerer Filter schadet nie
Alt 28.04.2017, 21:02   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich hab noch eins rum liegen von Mocal ;-)
Alt 02.05.2017, 11:25   #6
patrickp1979
Wie geschrieben ich habe noch ein Relation-Kit den ich verkaufen würde mit Filteradapter den man überall einbauen kann und mit Thermostatregelung von Mocal.
Alt 02.05.2017, 16:51   #7
Ich bin interessiert, Preis?
Was genau wäre dabei?
Alt 03.05.2017, 00:06   #8
patrickp1979
Ein Adapter der anstelle der originalen Ölfiltersandwichplatte eingebaut wird und die Sandwichplatte mit dem 80Grad Thermostat und Ölfilteranschluss.
Schläuche muss man sich neue holen.
VB 100€
Alt 04.05.2017, 10:45   #9
Falls Du das in die Schweiz versendest nehm ichs Versand zu meinen Lasten natürlich, das ist ja immer so teuer ins EU Ausland.
Alt 04.05.2017, 19:57   #10
patrickp1979
Bekommen wir hin
Ich sende weiteres per PN
Alt 11.12.2017, 12:47   #11
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Zitat von soundofspeed Beitrag anzeigen
Danke im voraus
Wäre das Anschließen wie im Bild halbwegs korrekt?
@Spargelstecher: Wozu wird die "Ölfilterschraube vom 7mGE" benötigt. Schraubt man den Adapter (ohne die Thermostaatsteuerung) nicht einfach anstelle des originalen Ölfilters?
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 14:48   #12
Spargelstecher
Geht, aber dann müsste man die Drucksteuerung irgendwie lahmlegen. Besser ist ausbauen und den Adapter direkt an den Block schrauben, das Gewinde im Block ist halt metrisch, darum braucht man die Schraube
Und ja, so ist der Anschluss korrekt.
Alt 11.12.2017, 15:59   #13
Knischka
Alles klar.
Ich hatte in meinem Kopf die Drucksteuerung lediglich "überbrückt", in dem der Ölkühler raus genommen wird und das Öl, was sonst durch den Kühler läuft direkt in die Ölwanne zurückgeführt wird.
Dass das Gewinde unter der Drucksteuerung ein anderes ist, wusste ich nicht.
Was für Anschlüsse hat der originale Ölkühler? AN8 oder AN10?
Alt 11.12.2017, 16:20   #14
Schlauchstutzen, nix Gewinde.
Alt 11.12.2017, 16:46   #15
Und wenn, dann wäre es ein metrisches Gewinde
BILLION Thermostat 65°C 1JZ & 2JZ & 7MG(T)E Driver RX Allgemein 12 19.03.2013 20:04
Ölfilter relocation stefankerth MKIII 0 09.05.2012 22:23
Mocal ölkühler mit ölfilter adapter PicoPaddy Biete 23 31.05.2011 22:28
Thermostat docani68 Technik 17 02.03.2011 23:12
Kleine Ölkühler Abhandelung Grizzly Tuning 44 16.06.2006 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
