Alt 27.11.2016, 14:17   #1
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ABS geht nicht
Habe letztens gemerkt, dass mein ABS nicht geht.
Es macht wirklich gar nichts, Räder blockieren bis man steht. Wenn man einen Radsensor absteckt geht die Kontrollleuchte im Innenraum sofort an. Ist also der Block an sich kaputt oder kann es auch das Steuergerät sein? Oder was kann es sonst noch sein?
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 14:33   #2
AW: ABS geht nicht
Leuchtet denn die Antilock Lampe? Sonst schau mal ins WHB (findest du in der FAQ), dort steht beschrieben, wie du die Fehlercodes des ABS Systems auslesen kannst.
Alt 27.11.2016, 16:23   #3
soundofspeed
AW: ABS geht nicht
Antilock Lampe leuchtet nicht, nur wenn ich zb einen Sensor abstecke.
Alt 27.11.2016, 16:33   #4
AW: ABS geht nicht
Dann halt mal meinen zweiten Tipp befolgen.
Alt 12.12.2016, 16:42   #5
soundofspeed
AW: ABS geht nicht
Fehlercode 11, "Open Circuit in solenoid relay"
Wo bekomme ich so ein Teil?
Hab im Whb leider keine Teilenummer gefunden :/
Alt 12.12.2016, 21:12   #6
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS geht nicht
m.E. hat das "solenoid relay" die Toyo-TeileNummer 88263-14120. Es ist das einzige Teil, was ich unter dem Namen gefunden habe. Lt. Beschreibung (Katalog Nr. 84-14) sitzt es 2 mal im Sicherungskasten im Motorraum links, im BTK unter "88263A".
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2016, 18:21   #7
soundofspeed
AW: ABS geht nicht
Hab das Relay heute mal ausgebaut und durchgemessen, es funktioniert problemlos. Was könnte es sonst noch sein? :/
Alt 21.12.2016, 07:12   #8
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS geht nicht
Dieses Relais sitzt aber auf der ABS Einheit unter der Plastikdeckung. Zu bekommen ist es schwieriger. Habe auch keines mehr gefunden
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 08:27   #9
AW: ABS geht nicht
Kabelbruch?
Oft gibt es bei älteren Autos (ich merke das nur bei Toyota, weil ich nichts anderes habe) auch einen Bruch von Leiterbahnen auf Platinen im Steckerbereich. Das kann beim Durchmessen gut sein und mit Belastung durch ein Kabel wieder schlecht.
Alt 21.12.2016, 11:24   #10
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: ABS geht nicht
Wie alt ist denn deine Bremsflüssigkeit ? Weil die die Ventile und Kanäle im ABS-Block sind sehr fein !!!
Alt 23.12.2016, 21:09   #11
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: ABS geht nicht
Gute Idee , Wenn zu alt , zu viel Wasser in der Bremsflüsigkeit und alles verrostet , wenn er Glück hat , kann er beim wechseln noch was retten .
Alt 23.12.2016, 21:09   #12
soundofspeed
AW: ABS geht nicht
Die Bremsflüssigkeit ist ca. ein Jahr alt.
Ich habe mir jetzt einen zweiten ABS Block gekauft, den werde ich jetzt einbauen, hoffentlich geht es danach.
Edit: Ich habe die Lady aber erst anderthalb Jahre, wie lang die Bremsflüssigkeit davor nicht gewechselt wurde weiß ich leider nicht.
Alt 23.12.2016, 22:04   #13
Christa
AW: ABS geht nicht
Wie hast du dein ABS getestet ?? War es Eisglatt auf der Strasse ? Es sind nur drei Sensoren verbaut . 2 vorne und einer hinten . Wenn unterschied zwischen den Rädern , dann ABS-Bremse , oder zu viel Geschwindiegkeit und Räder stehen , dan ABS . Dan E-Problem und neustart versuchen , Baterie abklemmen und warten . MfG
Alt 24.12.2016, 09:01   #14
Engler
AW: ABS geht nicht
Versuche erst die Relais auf dem Block zu wechseln bevor du dir das antust.
Alt 11.01.2017, 15:46   #15
soundofspeed
AW: ABS geht nicht
Also, habe das Relais getauscht, kein Unterschied. Allerdings ist mir aufgefallen wenn ich nicht komplett hart sondern nur "mittel" in die Bremse trete, funktioniert es ein bisschen, Räder blockieren kurz und danach rollen sie wieder, sobald man steht kommt ein "surren" aus Richtung des ABS Blocks. Sobald ich voll bremse, blockiert aber alles wie gehabt, das surren kommt aber auch kurz.
Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS onkel dieter Technik 8 25.08.2011 17:56
Merkwürdiges ABS Problem Roger330 Technik 5 06.07.2011 21:44
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 16:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 22:17
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
