Alt 05.09.2016, 11:59   #16
Kave
Benutzerbild von Kave
Kave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: läuft bescheiden nach zkd wechsel
Äh...
Müsste der Zapfen (links im bild) nicht bei dem "Fühler"(oben rechts im Bild) stehen!?
Dateityp: jpg 20160905_115608-1-1-1.jpg (716,4 KB, 18x aufgerufen)
Kave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 12:06   #17
check mal deine Riemenscheibe. die steht recht weit vom deckel ab. vielleicht ist das Gummi gerrissen
Alt 05.09.2016, 12:16   #18
Kave
Die riemenscheibe ist von unorthodox racing, also muss sicherlich so..
Falscher alarm. War nicht auf OT. Sieht jetzt so aus:
Ich Versuchs mal mit nem Zacken mehr nach links würde ich sagen..
Dateityp: jpg 20160905_121423-1.jpg (367,5 KB, 12x aufgerufen)
Alt 05.09.2016, 12:22   #19
Position: Im ausgebauten Zustand müssen die Markierungen auf der Welle und dem Gehäuse fluchten.
Messen: Du kannst jede Komponente messen. Ohne Handbuch und Messgerät wird's aber nix werden.
Fehlercode: Klar war der weg nachdem die Spannung weg war. Jetzt klappt es aber wohl nicht so richtig und da gibt es dann einen aktuellen Fehlercode. Wenn kein Fehler vorliegt muss die Funzel gleichmäßig blinken.
Alt 05.09.2016, 12:46   #20
Kave
Habe was gefunden.. nwpositionsgeber sitzt jetzt richtig.
Messgerät habe ich aber kein vollständiges Handbuch.
Aber fehlercode müsste er ja jetzt setzen, oder nicht?
Alt 05.09.2016, 12:51   #21
Kave
Hatte sie gerade nochmal an. Lief circa 2 Minuten, zwischendrinn mal etwas schütteln und wieder da, aber dann richtig aus.
Alt 05.09.2016, 13:12   #22
Kave
Ist das der kühlmitteltempsensor fürs sg?
Weil der einen Widerstand gegen unendlich hat..
Würde erklären das sie erstmal läuft und sobald sie bissl wärmer wird nichts mehr geht..
Dateityp: jpg IMG-20160905-WA0007-1-1.jpg (627,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 05.09.2016, 18:45   #23
sche1
Benutzerbild von sche1
Der sensor für steuergerät ist 2 polig und grün. ( in der FAQ hats ein bild vom thermostatengehäause mit all den sensoren)
Ich meinte das ist der für die anzeige. (Ohne gewähr)
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 06.09.2016, 13:38   #24
Kave
Jo. Der is iwie für nen warnsummer ab 112°C
Lex Kit draußen - die alte Zicke läuft wieder
Weiß einer wo da is Problem meistens ist!?
Alt 06.09.2016, 13:46   #25
Könnt ja der LMM, das kleine schwarze Kästchen, platt sein. Versuch's mal mit dem Alten.
Alt 06.09.2016, 14:39   #26
Kave
Den LMM an sich hab ich ja übernommen und im Prinzip nur das Gehäuse gewechselt..
Alt 06.09.2016, 15:52   #27
Hast du den LMM mit Bremsenreiniger sauber gemacht ? Das vertragen die nicht, dann ist er kaput.
Gruß Frank
Alt 06.09.2016, 16:03   #28
Kave
Also...
Keine sorge so viel weiß ich
Und jetzt läuft sie ja wieder nachdem ich's lex Kit rausgebaut hab..
Also entweder brauch s SG n bissl bis es mit der kleineren luftmenge klarkommt oder die Düsen waren einfach nicht in Ordnung
PS: das blau deiner supra gefällt mir ist das das skyline blau??
Meine soll auch blau werden..
Alt 06.09.2016, 17:00   #29
danke, Viper GTS blau
Alt 06.09.2016, 18:26   #30
Spargelstecher
Dann sind wahrscheinlich die Düsen nix. Dem lmm ist das Gehäuse drumherum relativ egal, der funktioniert oder funktioniert halt nicht.
Die Luftmenge ist im übrigen nicht kleiner. Durch das große Gehäuse ist sie einfach nur langsamer entsprechend denkt er, er hat ne kleinere Luftmenge und spritzt weniger ein. Das gleicht man durch die großen Düsen wieder aus.
Probleme nach ZKD wechsel Mr.Cool Technik 26 16.05.2014 09:27
1000km nach zkd wechsel tide Technik 17 29.09.2005 11:07
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 22:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 16:40
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
