Alt 04.04.2016, 19:42   #1
Ventil kippspiel
Mahlzeit.
Jemand ahnung wieviel beim 7M da zulässig ist?
Mfg.Peter
Alt 07.04.2016, 09:05   #2
AW: Ventil kippspiel
Hab jetzt federn raus, das ventil soweit es geht rausgeschoben.
Vom gefühl her ca. 0.6mm hat man am federteller Luft.
Gibs irgendwo noch vorgaben?
Glaub bei VW darf das ventil max 1,1mm bei max. Ausschlag des nockens haben.
Alt 07.04.2016, 09:17   #3
Für die Führung gibt es Maße. Aber Kippspiel habe ich noch nicht gesehen.
Alt 07.04.2016, 12:17   #4
Denke auch das ich mir da keinen kopf machen muss, der Kopf hat ja such erst 63tkm drauf. Hat aber halt öl mit durch gelassen, aber mir kam ja auch schon eine ventilschaftdichtung entgegrn geflogen. Und m.m.n. waren die auch schon ausgehärtet.
Alt 07.04.2016, 12:24   #5
Miss die Führungen nach mit einem Innentaster. Ich hatte bis jetzt aber noch keine die unbedingt gewechselt werden mussten. Schaftdichtungen mache ich immer mit, da die fast immer Grüze sind.
Alt 08.04.2016, 06:07   #6
Eben, meine fühlen sich auch sehr tot an und seh das ja auch am Brennraum das da was sein muss.
orig. By Pass Ventil / Blow off Ventil Xare MKIV 2 27.04.2015 17:09
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 10.04.2013 23:50
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 17:14
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 05:21
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
