Alt 16.08.2015, 09:59   #31
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kühlsystem Probleme ??
Hallo, ich hatte die gleichen Symtome wie du. Es gibt für die Supra zwei verschiedene Kühlerdeckel. Ich hatte beim Zubehör einen neuen Kühler bestellt und der hatte den tiefen Anschluss. Mit ein bisschen Fummelei ist der Deckel Bj 91 da drauf gegangen. Fazit Schlauch platt, gluckern. Bin 2 Jahre so rum gefahren bis ich drauf gekommen bin.
mfg Horst
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 11:12   #32
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Ich persönlich hatte mit dem castrol 10w60 nen höheren Öldruck dadurch geht dir auch mehr Öl verloren da es durch die alten Dichtungen im und am Motor kommt
LG
Toshi
Alt 16.08.2015, 13:30   #33
Spargelstecher
Joa, 1L auf 1000 hat man auch bei einigen Neuwägen heutzutage.
Es kann sich durch eine Überholung legen, ja. Wenn allerdings nur der Lader schrott ist, dann ist die Überholung für die Katz
Alt 16.08.2015, 14:02   #34
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Das mit dem 10W60 und dem Öldruck kann ich bestätigen, habe dass auch, nur den Verbrauch und Verlust habe ich nicht bis Dato.
Alt 16.08.2015, 20:04   #35
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
...dadurch geht dir auch mehr Öl verloren da es durch die alten Dichtungen im und am Motor kommt
Schwachsinn.
Wo soll das Öl denn da rauslaufen wo Druck herrscht, bei 5w mehr Viskosität? An allen Dichtungen im und um den Block / Kopf liegt kein Druck an (ausser dem Ölfilter und den Schläuchen zum Ölküler) und ist damit irrelavant bezüglich Viscosität und Ölverlust.
@ Threadersteller:
Dein Motor braucht Öl, weil deine Kolbenlaufbahnen aufgrund der Motorcharakteristik verschlissen sind. Das fängt ab ~ 80.000 km Laufleistung an und ist nicht ohne Übermaßkolben behebbar.
Alt 17.08.2015, 20:41   #36
Supranewbie89
Benutzerbild von Supranewbie89
Supranewbie89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ahh ok sowas dachte ich mir schon da er nach außen hin nich sifft
Supranewbie89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 10:12   #37
Toshi
Schwachsinn.
Bei dir ist doch alles Schwachsinn
LG
Toshi
Alt 19.08.2015, 15:40   #38
Chronoworks
Dann liefer doch mal ne Erklärung für deinen "Nicht-Schwachsinn"...
Ölverlust durch mehr Viscosität?
Alt 22.08.2015, 16:37   #39
Supranewbie89
also leute mir ist aufgefallen, nachdem ich den kühler hab leerlaufen lassen + wiederbefüllen + (entlüften), dass der obere Kühlerschlauch nach druckabbau `leer`ist bedeutet darin bleibt kein wasser stehen, was ja im richtig entlüfteten system ja der fall ist. somit is klar das er iwo luft zieht, was man ja sehen müsste da diese stelle eher wasser rauslässt unter druck anstatt rein, oder er immernoch nicht entlüftet ist.
denke ich muss wirklich den dicken vorne hochnehmen und entlüften. problem is nur das ich zu meiner werkstatt fahren muss und er ja dann schon heiß ist somit müsste ich warten oder?
Alt 23.08.2015, 16:09   #40
Spargelstecher
Wagenheber vorne unter die Achse geht auch. Oder eine Tiefgarageneinfahrt...
Du kannst auch entlüften, wenn er warm ist. Allerdings solltest du aufpassen, wenn du den Kühlerdeckel aufmachst, da kommt dann kochend heißes Wasser rausgespritzt. Also einen großen Lappen drüber und dann erst aufdrehen, in den Augen willst du das Zeug nicht haben.
Alt 23.08.2015, 18:53   #41
Supranewbie89
ja danke für den tipp hatte schon einiges im auge vom Bremsenreiniger bis Bremsflüssigkeit, also schockt mich so schnell nix mehr
Alt 23.08.2015, 19:11   #42
Spargelstecher
Kochendes Wasser im Auge ist aber deutlich schlimmer. Das kann irreversibel sein, Bremsenreiniger etc. sorgen schlimmstenfalls mal für ne Bindehautentzündung. Oder Krebs Aber keine Instant-Auswirkung. Also pass bitte auf, du hast nur zwei von den Glupschern.
Alt 23.08.2015, 20:49   #43
Ich habe das jetzt ne ganze weile gelesen und verstehs nicht. Die Supra entlüftet sich doch selbst. Nicht wie ein BMW.
Wenn ich nen neuen Motor einbaue oder kühler wechsel läuft das so:
- kühler füllen bis nichts mehr rein geht, Ausgleichsbehälter kann man gleich 0,5l mehr reinfüllen. Muss man aber nicht wenn man sich nicht traut
- warmlaufen lassen bis die Klima-Lüfter angehen, dabei Heizung auf irgendwas, so das halt dass Ventil öffnet
- richtig kalt werden lassen
- Wasserstand in kühler und Behälter prüfen und auffüllen
- ne runde fahren. Nicht bloß bis zur Tankstelle, aber auch nicht zu weit. 20-30km OHNE Vollast
- am nächsten morgen wenn der wagen richtig kalt war nochmal auffüllen
gewöhnlich füllt man so insgesamt 0,5 bis 1l nach. Also eine Flasche gemixt als Reserve mit nach hause nehmen, wenn die Werkstatt nicht am haus ist
- die nächsten 1-2 tage früh den Wasserstand prüfen
Danach ist die Supra entlüftet, mal vorausgesetzt es funktioniert alles.
Ob das im Flachland wo es gar keine berge gibt auch so funktioniert weiß ich nicht. Ich denke ja.
Alternative: mit unterdruck befüllen. Aber die Methode funktioniert so gut das nicht mal ich mir so ein gerät gekauft habe bisher.
Noch ein PS: Wo das nicht geht ist wenn man am Kundenauto Kühler wechselt und der Kunde dann gleich 500 km nach hause fährt. Der wagen muss zwischendurch 2x richtig kalt werden.
Und: den kühlerdeckel im heißen zustand aufmachen ist quatsch.
Gruß John
Alt 23.08.2015, 21:22   #44
Spargelstecher
Ok. Ich hab bisher die Erfahrung gemacht, dass die Karre vorne hoch muss. Der Kühlerdeckel sitzt einfach sehr niedrig im Vergleich zum Rest.
Anders ging die Luft bisher nicht raus...
Alt 23.08.2015, 22:18   #45
Ich kann John nur zustimmen, so läuft das und nicht anders
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
problem mit dem kühlsystem!!!! 89-7mgte Technik 18 25.06.2009 23:06
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Probleme mit Kühlsystem / Getriebeausbau stebbe22 Technik 18 07.05.2005 09:01
heisser tip... nie wieder probleme mit luft im kühlsystem Goorooj Technik 10 19.03.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
