Alt 10.08.2015, 23:30   #1
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ventildeckelschrauben durch 6-Kant ersetzen?
Halli Hallo,
Da mich das beim sx schon mega genervt hat und es bei der mk3 nun genauso ist, wollte ich mal fragen, ob die Möglichkeit besteht die Kreuzschrauben, die zur Befestigung der Ventildeckel vorgesehen sind, einfach gegen 6 Kant zu ersetzen?
Oder gibts da Probleme mit der Gewindesteigung, oder sowas?
Danke schonmal!
LG, Tina
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 23:41   #2
AW: Ventildeckelschrauben durch 6-Kant ersetzen?
Das Forum hat eine Suchfunktion.
Alt 10.08.2015, 23:42   #3
Titch
Was du nicht sagst, habe unter ventildeckelschrauben gesucht und nichts gefunden... -.-
Alt 10.08.2015, 23:54   #4
Steigung und Durchmesser eine Schraube sind ja unabhängig vom Antrieb... der Umstieg auf Inbus plus Federringe wird/wurde schon oft gemacht.
Aber beachte, dass das maximale Drehmoment sehr gering ist, weil die Schrauben halt in den Alu-Kopf gehen und das Gewinde im Kopf deswegen schnell kaputt geht.
Alt 11.08.2015, 00:02   #5
Nimm nen Messstab oder Messschieber . . . hast ja die Schrauben vor dir.
Drehmoment zwischen 5 - 8 NM max.
Alt 11.08.2015, 00:09   #6
Jetzt steh ich aufm Schlauch. Was ist denn schlecht an den Originalschrauben? Ich hab die schon ewig drinne und kein Problem damit.
Alt 11.08.2015, 01:07   #7
Titch
Ich persönlich habe das Problem, dass ich recht klein bin und an manche Schrauben schlecht ran komme, demnach ist es manchmal ein Kampf genügend Druck auszuüben, damit der Schraubendreher nicht abrutscht
Das Problem hatte mein Vorgänger aber anscheinend auch schon, denn die Kreuzschrauben sind teilweise schon etwas lediert lol.
Mit 6 Kant wäre es für mich persönlich etwas einfacher
Alt 11.08.2015, 06:03   #8
Achso? Ich hab mit dem Suchbegriff min. zwei Themen gefunden.
Alt 11.08.2015, 08:20   #9
Wie suprafan sagt, inbus Schrauben + Federring, dann lösen sich die Schrauben auch nicht ständig, trotz geringem Anzugsmoment.
Das Gewinde ist standard, was genau weiss ich aber nicht auswendig, gibt's in jedem Baumarkt.
Alt 11.08.2015, 10:30   #10
Titch
Das freut mich für dich Silent. Ich mach das alles mit dem Handy und das ist manchmal nicht so sonderlich toll.
Genau das wollte ich wissen, obs bei Toyota auch die üblichen Baumarkt Schrauben tun, bei Honda gehts nämlich nicht.
Danke an diejenigen, die weiterhelfen
Alt 11.08.2015, 11:38   #11
bear_
Benutzerbild von bear_
Ganz normales M6... Wie geschrieben (und über die Suche auch findbar) am besten Inbus Zylinderkopf, M6, Länge müsste geschätzt ne 20er sein. Die Federscheiben nicht vergessen damit sie sich nicht lösen, weil mit normalen Drehmoment anziehen ist nicht, dann ist das nicht dicht. Musst auch schauen ob die Ventildeckel noch genug plan sind, sonst wirds auch nicht dicht. Bei den vorderen Lagern links und rechts je ein Tüpfchen Dichtpampe, dann sollte alles gut werden....
http://www.bear-industries.ch
Alt 11.08.2015, 15:48   #12
Wir haben mal einen Vergleich gemacht zwischen Kreuzschraubendreher und 6-Kant mit kleinem Drehmomentschlüssel. Das kriegt man einfach nicht so genau und so fest hin mit nem Kreuzschraubendreher. Von daher macht der Umbau auf jeden Fall Sinn. Meist sind die orignalschrauben auch recht vermacht so das man nicht mehr richtig anziehen kann.
Seriegröße ist M6x27, M6x25 reicht aber auch.
Alt 11.08.2015, 18:36   #13
Spargelstecher
Du kannst nicht für alles Schrauben aus dem Baumarkt nehmen titch!
Ab m8 haben EU-Gewinde eine andere Steigung.
Alt 11.08.2015, 22:06   #14
Titch
Das ist doch das, was ich meinte, deswegen frage ich lieber nach aber, wenn es bei m6 noch geht, dann passt das ja schonmal danke
Bitsnake das ist mal echt gut zu wissen, also bilde ich mir das nicht ein, dass Kreuzschrauben an dieser Stelle einfach recht unglücklich gewählt sind
Alt 11.08.2015, 23:34   #15
Das ist keine Einbildung. Die original schrauben sind das letzte (zu weich). Ein bisschen liegt das Problem aber auch daran, das viele nicht den richtigen antrieb nehmen, PH2 ist zu klein. deswegen sind die meistens auch vermackt.
Bis m8 ist übrigens alles normal an der Supra. Ab m10 gibt's feingewinde. Bei den ventildeckeln spielst keine rolle, aber ansonsten immer mal einen blick auf die festigkeitsklassen haben. Bei den schrauben wo's draufankommt passt dann zum glück eh nichts mehr aus dem Baumarkt.
Hatte ich schon erwähnt, das ich einen schrauben-Fetisch habe ?
Dichtsatz Ventildeckelschrauben GMTurbo Biete 22 05.05.2011 12:56
Schläuche ersetzen Zorno Technik 11 03.05.2011 11:59
Hintere Lautsprecher ersetzen, welche passen? pmscali Tuning 2 07.01.2011 13:50
Wichtig !!! Ventildeckelschrauben ? Daggi Technik 7 01.09.2004 07:39
Pleuellager-Hauptlager ersetzen... Kolbenringe ersetzen.... Roger Technik 6 08.07.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
