Alt 31.03.2015, 12:07   #1
Werkstattheizung aufrüsten
Habe bei mir in der Halle eine alte Dieselheizung stehen mit 30KW, läuft soweit auch super, allerdings werden halt bestimmt nochmal extra 30-40KW an wärme sinnlos in die Umwelt verballert die ich gern mit nutzen will.
Das eigentliche Prinzip eines Schornsteins brauch ich bei der Heizung ja nicht weil das Abgas ja mech./elektrisch nach draußen gefördert wird und solang ich das Teil nicht an einen Schonstein anschließe und dadurch Abwärme brauch kann ich da ja alles soweit es geht rausziehen.
das Abgasrohr der Heizung ist ca. 72mm im Durchmesser, bekomme also ein 3" rohr gut raufgesteckt.
habe noch einen 3" LLK daliegen und einen 12 Volt lüfter,
Idee ist die Abgase durch den LLK zu führen und danach ins Freie, das Heiße netz muss dann mit dem Lüfter runtergekühlt werden so das die Abwärme in den Raum mit geht.
am ende des abgasrohres soll dann max. lauhwarme luft noch durchkommen.
ich hatte letztens schonmal ein alurohr aufgesteckt auf die Heizung, ging soweit Problemlos, ist jedenfalls nix geschmolzen, anfassen sollte man es da aber auch nicht mehr.
Hauptproblem wird sein eine Gute Luftführung zu bauen damit der Lüfter Effizient läuft.
so soll der Plan jetzt aussehen, konstruktive Vorschläge sind willkommen. evtl. hat jemand sowas schonmal zusammengebastelt und kann ein paar tipps geben noch.
mfg.
Alt 31.03.2015, 12:14   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Werkstattheizung aufrüsten
es gibt auch recht gute lösungen mit wasser wärme tauscher usw zu kaufen....
Alt 31.03.2015, 12:22   #3
Wasser ist leider bei mir in der Garage nix. höchstens ein eigenständiges System dann als Wärmespeicher.
Alt 31.03.2015, 13:18   #4
Entsteht bei Verbrennung von Diesel nicht auch Wasserdampf? Ein Teil davon müsste dann ja im LLK kondensieren, das Kondenswasser müsstest du also evtl. irgendwie ablaufen lassen
Vielleicht reicht's, wenn du den LLK und das weiterführende Abgasrohr entsprechend schräg montierst, sodass das Wasser einfach zur Abgasseite rauslaufen kann.
Was ist mit Korrosion durch das Abgas? Hält der LLK das dauerhaft aus?
Alt 31.03.2015, 13:21   #5
Da im Diesel kein Sauerstoff gebunden ist sollte außer Kondenswasser kein weiteres Wasser entstehen.
Alt 31.03.2015, 13:22   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
Die Idee ist sicher super.
Was halt zu beachten ist, dass du nicht zuviel Rückstaudruck hast, da ansonsten die Heizung vielleicht überhitzt und abschaltet.
Alt 31.03.2015, 13:27   #7
Was meinst du mit "weiteres Wasser"? Das Abgas enthält Wasser in Form von Wasserdampf, und der wird kondensieren im LLK. Das musst du halt bei der Konstruktion berücksichtigen.
Laut http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...ieselAbgas.htm entstehen bei der Verbrennung außerdem Schwefeldioxid und Schwefelsäure. Ich weiß nicht, ob das schwefelige Zeug dem LLK gut tut, bin kein Chemiker...
Aber vielleicht hält der LLK das lang genug aus, dass es keine Rolle spielt.
Edit: den Ruß darf man auch nicht vergessen, wenn der sich im LLK niederschlägt.
Alt 31.03.2015, 13:45   #8
ja stimmt, das kommt aus der Luft, ist aber nicht unmittelbar im Kst. gebunden wie es beim E85 ist.
denke aber das das recht wenig ist.
das mit den Ruß ist jetzt natürlich auch ein guter Einwand. aber der llk ist schon alt und abgeschrieben, von daher evtl. einfach mal probieren.
Alt 31.03.2015, 13:54   #9
LordXearo
LordXearo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei Verbrennung entsteht auch immer Kohlenstoffmonoxid, da würde ich mir aufjedenfall einen Melder in der Halle platzieren.
LordXearo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 15:39   #10
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Kanarienvogel
Grins
Bei den Polen gibt es solche Kühler, direkt für den Ofen gemacht, da setzt sich so schnell auch nicht zu wie bei einem KFZ LLK.
Und noch einer von mir
Alt 31.03.2015, 15:41   #11
Waisenhaustuning
Sollte auch funtionieren
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwer...v/an747234772/
Alt 31.03.2015, 18:08   #12
Celios
Benutzerbild von Celios
Das wird auf jeden Fall ein Problem, ich denke der würde einfach verstopfen mit der Zeit durch den Ruß. Und abh. von der Dieselheizung würde der Rückstau der durch den LLK entsteht die Heizleistung ziemlich verringern, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du dann vll Wärmeenergie im Raum "gewinnst", verballerst du durch den Lüfter auch wieder einiges an Elektr. Energie
Alt 28.04.2015, 14:59   #13
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Geil, gerade erst gesehen, da noch paar Halterungen ranscheissen und Thermisch isolieren mit Pertinax ect. und nen lüfter gleich dahinter.
evtl. noch paar Leitbleche ran um die Wärmeaufnahme und Abgabe zu vergrößern.
Alt 26.01.2016, 12:31   #14
Karre
Karre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mfg.
Wir haben uns nach Konsultierung von so einem Hypothekenrechner und einigen Gesprächen mit dem Bankberater auch endlich durchgerungen eine Hypothek auf unser Haus aufzunehmen, um eine Garagen/Werkstatt Kombi anzubauen.
Deine Überlegungen zu Heizung und Abluft helfen mir sehr weiter. Vielen Dank!! Ist ja schon ein Weilchen her, magst du also vielleicht nochmal erzählen wie das ganze ausgegangen ist?
Karre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 17:34   #15
Kann ich machen, hab mittlerweile meine arbeit gewechselt, die garage auch schon relativ leer geräumt,weil es jetzt halt nicht mehr auf dem weg liegt. Die garage werd ich wenn es geht untervermieten und mir dieses jahr wenn alles klappt ein Haus kaufen (mit garage) und dann seh ich mit der Heizung weiter.
Ich denke aber das ich das alte ding malit verschärbeln werde und mir was neues kauf mit thermostat was dann auch mal noch etwas weniger verbrauch haben sollte.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Bremsen aufrüsten...? 67TonyMontana Tuning 24 29.06.2009 19:56
Bremsen mit Camryteilen aufrüsten ? Grizzly Tuning 10 22.09.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
