Alt 06.01.2015, 23:08   #1
Pro/Contra AEM v1
Nabend allerseits,
ich könnte für knapp 700$ an eine Plug and Play AEM v1 für meine 88er Turbo rankommen. Jetzt bin ich gerade etwas unschlüssig ob ich das Angebot annehmen sollte.
Das es ein hoher Aufwand ist, dass Teil richtig abzustimmen weiss ich bzw. gibts dafür Tuner. Als Alternative hab ich ein komplettes Maft Pro rumliegen aber das ist halt "nur" ein Piggyback.
Mich reizt in erster Stelle das Plug and Play. Kein nerviges einlötes etc. pp. Dazu noch die ganzen Triggermöglichkeiten und halt der Gesamtumfang der AEM.
Welche Pros und welche Contras hat speziell eine AEM v1? Hat das Teil irgendwelche speziellen Eigenarten?
Danke für den Input und Gruss
Alt 07.01.2015, 04:47   #2
AW: Pro/Contra AEM v1
Pro: kann grad genauso viel wie andere steuergeräte.
Kontra:
-Abstimmen ist teuer ( z.b. Provotec 1190€)
-Alter Kabelbaum bleibt
-durch die p&p lösung hast da immer noch ein harness dazu was passend an deinen Originalbaum geht.
- ist schon etwas älter
Alternative:
Vems ecu von Gery aus Ungarn.
Kostet das komplettkit 1750€
Da ist dann ein neues Steuergerät drinn und neuer Kabelbaum, einbau und die Abstimmung und vorallem alles aus einer Hand.
Alt 07.01.2015, 09:01   #3
Weitere Alternative: Trijekt
Made in Germany, daher deutsche Anleitungen und Unterstützung bei Anfragen in deutsch, wird aktiv entwickelt und es hat unzählige Optionen.
Alt 07.01.2015, 09:35   #4
Nein.
Du steckst die AEM an deine 3 Stecker vom Motorkabelbaum und gut.
Als extra Harness, sofern man es so bezeichnen mag, gibts an der AEM einen 4. Stecker der die AEM mit den Signalen des Druck/Temperatursensor/ext. Breitband etc. versorgt.
Größter Nachteil der 7M plug&play Variante ist das Beibehalten der sequentiellen Einspritzung und der Wasted Spark Zündung.
Wobei es für beides Tricks gibt, das zu umgehen und so eine "vollwertige" Standalone zu bekommen.
Hat dann den Nachteil, dass teilweise die Subinjektoren nicht (mehr) angesteuert werden können.
Wobei das eben je nach Nutzungsprofil sowieso nicht von nöten ist - ich benötige keine bspw.
Größter Vorteil ist, dass man sich keinen Kopf um Verkabelung und Drehzahlabgriff machen muss.
Denn das können alle genannten Alternativen nicht ohne Bastelei.
Der serien CPS ist für 99% der Standalones nicht ohne weiteres geeignet.
AEM ist wirklich anstecken und loslegen mit der Abstimmung, abgesehen von den Sensoren natürlich (Druck + Temperatur als Minimum).
Das sind allerdings nur 5 Kabel.
Für 600-800PS reichts allemal, das haben Dark Shadow und etliche Amis bewiesen.
Alt 07.01.2015, 09:50   #5
Danke danke für die Beiträge.
Ich hab die letzte Nacht nochmal über die AEM nachgedacht. Ich lasse erstmal die Finger davon. Das die PnP ist find ich total super aber vom Setup her brauche ich die mal überhaupt nicht (fahre im Moment sogar noch mit Seriendruck ). D.h. sie wäre wirklich nur zum spielen und rumprobieren da, dafür müsste man allerdings Zeit investieren und die fehlt mir im Moment total. Bzw. hätte ich Angst durch die fehlende Zeit nicht alles genau richtig zu machen, nur zu schnel schnell, und dadürch den Motor zu himmeln.
Von daher würde die AEM wahrscheinlich rumliegen bis ich mal Zeit habe um mich um die zu kümmern. Aber das sieht in den nächsten paar Jahren erstmal nicht so aus.
Danke nochmals
Alt 07.01.2015, 10:14   #6
Jub, die Trijekt ist Top, geht auch fürn 7M Super und die bieten auch Lehrgänge an 2x im Jahr in Passau, Forum gibs auch dazu und großer Vorteil, alles Deutsch und die haben noch eine Selbstlernfunktion, damit kann das Teil wohl jeder abstimmen.
hab die ganze Zeit zw. Trijekt und Vems hin und her gemacht, aber dann für die Vems entschieden weil ich das nicht selber abstimmen will.
Alt 07.01.2015, 14:54   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Trijekt geht gar nicht, kein Klopfsupport tödlich für Turbomotoren mit Qualm, so einen Schwachsinn kann nur einem Deutschen einfallen....
Alt 07.01.2015, 17:36   #8
Jörg,
Nunja, Klopfregelung der AEM ist eigentlich auch für den Eimer.
Hat nämlich nur Störgeräusch und keine Frequenzfilterung.
Fazit nimmt halt alles auf und funzt dann nur zuverlässig für Vollgas weil die Störgeräusche mit dem Ladedruck und der Leistung ja auch stark zunehmen.
Daher erkennt sie dann Klopfen eigentlich auch nur gut bei wirklich Vollgas.
Daher wenn man sich für die AEM entscheidet wegen der Klopfregelung ist das meines Erachtens quatsch ich hab die Klopfregelung komplett ausgeschalten bei der AEM weil sie einfach sinnlos bei Störgeräusch Peaks rein gepfuscht hat und sie pfuscht dann zwar nur soviel rein wie man sie rein pfuschen lässt, aber trotzdem empfand ich als schlecht von der Klopfregelung her. War das einzige was ich wirklich als nutzlos bezeichnen würde bei der AEM.
Laut Betriebsanleitung soll man die Klopfregelung bei der AEM so einstellen das man unter voller Last fährt, danach bei der Auswertung anschaut was für Störgeräusche die AEM aufgezeichnet hat und dann die Klopferkennungslinie 10-15% über die Störgeräusche legt.
Ergo fährt man die Linie raus für 1,8 Bar und fährt dann nur 1 bar, sind die Störgeräusche sagen wir 20% niedriger und somit würde die Klopfregelung erst bei 30% Anstieg auslösen. Also naja geht man halt nach dem Motto gut abgestimmt bedeutet mit etwas Reserve. Wenn man am Limmit abstimmt ist der Motor kaputt mit der AEM wenn sich das Wetter ändert, Luftdruck, Temperatur, Bordspannung etc. Da man die Wetteränderung, Luftdruckanpassung, Bordspannungsabfall, Temperatur etc. ja auch selber festlegt.
Daher am Limmit abstimmen mit AEM ist eh relativ risky. Gleiches halt für andere Steuergeräte ohne Klopfregelung. Z.B. die EMS 8860 da kann man die Auswirkungen der Bordspannung nicht einstellen, die ist schon im Programm vorgesehen um die Bedienung einfacher zu machen.
Bei der Supra z.B. jedenfalls passt das angleichen an die Bordspannung nicht. Da ändert sich gemessenerweise das Gemisch mit der Bordspannung. Nicht so dragisch in meinem Fall weil die Bordspannung bleibt eh jetzt stabil sonst wäre es auch nicht so schlimm macht man es halt lieber etwas fetter wie nötig.
Bei der AEM nicht da kann man eben festlegen wieviel mehr oder weniger Eingespritzt werden soll, wenn sich die Bordspannung ändert. Ist nur ein Beispiel, nur weil man bei Steuergeräten das nicht einstellen muss, bedeutet das auch nicht das die dann besser sind oder das alleine machen, je nach Konstellation haben Steuergeräte sicherlich immer Vor und Nachteile gegenüber anderen.
Bei dem Trijekt fand ich die 6 Einspritzdüsenausgänge etwas wenig und die 4 Zünd Ausgänge, hat aber dafür ja auch wieder andere Vorteile die mir allerdings weniger wichtig waren.
Daher kann man das nicht verurteilen oder besonders loben.
Bin aber ein absoluter Fan von anderen Steuergeräten, weil einfach die Möglichkeiten viel größer sind. Man muss nur wissen was man genau möchte. Nur keiner sollte eine AEM wegen der Klopfregelung kaufen.
EMS 8860 hat selber auch keine. Lassen viele Hersteller weg.
Alt 07.01.2015, 20:26   #9
SupraJoerg
Es wurde nie behauptet wegen Klopfen die AEM zu kaufen.
Geändert von SupraJoerg (07.01.2015 um 20:32 Uhr).
Alt 08.01.2015, 06:54   #10
SunDan
Benutzerbild von SunDan
SunDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Bin vom MAFT Pro überzeugt.
Wenn mans mal raus hat wies funktioniert ist es an einem Tag programmiert.
Hab inzwischen auch ein Autotune Programm.
Super Sache!!!
MfG
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt!
SunDan ist offline   Mit Zitat antworten
AEM V2 ECU mit 3,5 oder 5 bar Map & AIT Sensor klappi Biete 0 18.01.2012 20:04
AEM Steuergerät mw-christian Biete 20 09.10.2010 19:33
AEM Allinclusive Packet für Mk4 eddie Biete 4 14.04.2010 21:32
Biete vermutlich ab November/Dezember AEM + sensorik. Dark Shadow Biete 13 27.11.2007 20:15
AEM Tuning Days in Wien (an alle Supra BPU / APU u. MR2 Turbo Fahrer) Blown Supra Tuning 6 09.03.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
