Alt 31.12.2014, 15:13   #601
AW: Meine Neue MK3
ja, zwischen 580 und 610Ps Müssen kommen.
Alt 01.01.2015, 22:20   #602
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Meine Neue MK3
Peter dann bin ich mal gespannt. Hatte bei mir auch gehofft das es mehr wird. Halt uns auf dem laufenden.
Die Rohrabschnitte hast wo machen lassen? Sowas könnte ich auch manchmal gebrauchen. Schick mal PN oder whatsapp.
www.druckbuden.de
Alt 20.01.2015, 11:55   #603
AW: Meine Neue MK3
Achso, gerade erst gelesen.
hab ich selber geschnitten bei uns in der Firma, ist aber ne Schweine Arbeit.
Alt 26.03.2015, 08:49   #604
AW: Meine Neue MK3
Neuigkeiten
BC Stage 2Wellen sind da
Verstärkte Ventilfedern sind da
ansonsten nix weiter passiert weils einfach noch zu kalt ist.
hab aber Werkstatt aufgerüstet mit einer Sandstrahlkabine und Dampfreiniger
Edit: eine Bandsäge zum Rohr schneiden hab ich auch noch gekauft.
und noch ne Supra hab ich mir geholt die dann als Daily dienen soll wenn sie fertig ist. (Koppdichtung, bremsen, Fahrwerk Vollabname)
Geändert von pmscali (26.03.2015 um 09:42 Uhr).
Alt 21.05.2015, 07:28   #605
AW: Meine Neue MK3
Hat jemand noch nen Satz 18Zoll felgen über?
Alt 21.05.2015, 08:46   #606
AW: Meine Neue MK3
Habe noch die Porschefelgen da :
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=46508&page=6
Alt 26.05.2015, 14:27   #607
supramkIII
AW: Meine Neue MK3
Wieviel Hub und Grad haben die Nocken?
Sind es die 272er?
Alt 26.05.2015, 15:10   #608
AW: Meine Neue MK3
Sind es die 272er?
ja, glaube die Stage 2.
Alt 14.07.2015, 07:37   #609
AW: Meine Neue MK3
Ich mache auch mal weiter, die letzten Wochen ist die ECU raus gewandert und alle Kabel gezogen wurden, Einzelzündspulen hab ich drin, die Seilzugumlenkung setzt ich die Tage noch höher, Ansaugbrücke liegt hier in der Firma, werden noch 2 Adapter rangeschweißt für den Mapsensor und Ansauglufttemperatur.
den Temperaturfühler in der Ansaugbrücke weil vor der DK da die Düse der WAES hin soll.
Dateityp: jpg IMG_20150616_165833.jpg (101,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150618_174134.jpg (646,3 KB, 66x aufgerufen)
Alt 14.07.2015, 07:44   #610
AW: Meine Neue MK3
Wenn der Motor dann mal läuft bau ich die Stage 2 Wellen ein, vorerst mit Original Ventilfedern, Kopf mach ich dann übern Winter nochmal runter, brauch erstmal ein Setup mit dem Ich fahren kann, Ansauglufttemperatur herunterkühlen wird das nächste Problem noch, brauch vorn mehr Öffnungen. LLk muss evtl auch ein kleinerer rein weil die hälfte von meinen großen verdeckt ist und durch die Kante vom Träger der Stoßstange kaum luft durchkommt.
Alt 14.07.2015, 07:48   #611
AW: Meine Neue MK3
am Samstag haben wir dann noch Rückbank ausgebaut und gestern die neue Lederausstattung eingebaut.
Heute kommen noch die Seitenteile der Türen rann und der Fahrersitz + evtl Lenkrad.
Anlasser wird ich heute noch gleich den Magnetschalter noch mit neu machen da die Ansaugbrücke ja eh ausgebaut ist.
Dateityp: jpg IMG_20150713_165434.jpg (558,3 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150713_165446.jpg (605,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150713_191340.jpg (596,3 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150713_191345.jpg (528,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 14.07.2015, 07:58   #612
AW: Meine Neue MK3
Ich seh grad auf den Bildern das die Die Gurtschlösser hinten vergessen hab, müssen noch durch die Sitze durch.
Alt 05.11.2015, 15:39   #613
AW: Meine Neue MK3
Mal ein Update.
Kiste läuft seit letzter Woche wieder
Borgwarner EFR Lader ist verbaut und ein Trijekt Steuergerät.
hab im 5Gg. Bergauf bei 1800U/min schon Positiven Ladedruck.
Der Lader ist Geil, nach ausmachen des Motors läuft der auch bestimmt noch 1 Minute nach weil ja 3fach Keramik gelagert.
den Lader kann man so nur Empfehlen, passt auch ohne Adapter usw. an den T4 Fächerkrümmer ohne was nacharbeiten zu müssen.
Man darf den Lader nur nicht so wie ich mit Internen WG kaufen, da das ein haufen Arbeit nach sich zieht wie z.b. die Downpipe die dann da hinten einfach nur noch 0 Platz hat.
Elektrolüfter hab ich auch reingebaut die dann über das Steuergerät angesteuert wurden, da ich aber nur eine 18Ah Motorsportbatterie Fahre zieht es mir die Batterie innerhalb von 30Sec. so runter das das Steuergerät sogar wegschaltet. habe da heute wieder auf den Visco umgerüstet.
Der Satz Elektrolüfter steht also hiermit zum Verkauf, sind blasend mit passenden Stecker und ein Schalter ist mit dabei der bei 85Grad Schalter und 80 wieder abschaltet.
Das Steuergerät ist soweit ok, etwas Teuer für das was es kann, da ich aber kein Elektrotechnik ing. bin wollte ich was mit Deutschen Support haben. das klappt auch teilweise recht gut und das Zum laufen bringen kann man sogar per Fernwartung machen.
bei mir läuft das teil mit Audi Einzelspulen und Vollsequenziell.
BC Stage 2 Wellen sind jetzt auch drin, seitdem Startet er aber nur noch unter kurzem Gasgeben, glaub aber das bekomm ich noch hin, Feinabstimmung muss ja auch noch.
wenn ich die Tage mal Zeit hab kann ich in nem Extra Beitrag mal was zum Steuergerät Schreiben, Einbau macht aber Def. viel Arbeit, dafür hat man ein neues Steuergerät mit neuen Sensoren, Spulen usw.
mfg. Peter
Alt 19.11.2015, 19:59   #614
AW: Meine Neue MK3
Bin grad am bearbeiten der Drosselklappe damit ich luft für eine richtige Batterie wieder bekomme, die kleine Batterie packt das nicht, Visco ist auch wieder eingebaut. Hoffe das das mistwetter nicht lange anhält, brauch nochmal 2-3 tage zum abstimmen.
Dateityp: jpg IMG_20151119_185519.jpg (494,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20151119_185450.jpg (472,3 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20151119_185428.jpg (413,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20151119_185408.jpg (425,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20151119_185544.jpg (466,9 KB, 60x aufgerufen)
Alt 25.11.2015, 22:03   #615
AW: Meine Neue MK3
mir ist jetzt der Ölkühler geplatzt, war so ein Mocal China verschnitt, hab nen neuen bestellt aber der ist Qualitativ genauso minderwertig,
hab mit jetzt die Setrab angeschaut beim Turbozentrum, sieht mir aber auch etwas aus wie wenn der hohen druck nicht wirklich aushält.
jemand ne Idee wo man noch schauen kann?
ansonsten lass ich mir einen Fertigen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 15 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 15)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 22:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 08:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 17:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 22:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
