Alt 23.10.2014, 23:57   #1
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Webasto Standheizung
Weiß zufällig jemand von euch, wo man die Standheizung anschließen muss bei der Klimaautomatik? Schaltplan einzeichnen oder so. Webasto ist unfähig....
Das mit den Heizventil weiß ich schon, aber eventuell weiß auch jemand, was für elektrische Steuerung da passt für den Unterdruck halten?
Alt 30.10.2014, 00:52   #2
knarf2
knarf2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Webasto Standheizung
Gebläseansteuerung direkt am Motor ,plus vom Heaterrelais (blau rot)
Die Unterdrucksteuerung habe ich mal mit der der Unterdruckpumpe vom
Tempomaten gebaut. War aber mit einer alten BBw46,die hatte einen
geschalteten Ausgang für solche Sachen.Bei den Neueren muss ich erst
nachschauen.Geht aber einfacher mit 2 T-Stücken .gab es früher auch mit
Rückschlagventil.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
knarf2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 21:45   #3
SteveMcQueen
Danke! Hilft ja schon mal weiter!
Ja, dass mit der Unterdrucksteuerung ist dann noch ein Problem.
Mal schauen.
Alt 31.10.2014, 19:52   #4
knarf2
Für die Unterdrucksteuerung brauchst Du 1. Drei Wege Ventil Unterdruck
2 Unterdruckpumpe , am besten vom Tempomat mit Vacuum sensor
3. Relais, angesteuert über Schaltkreis Umwälzpumpe Standheizung.
Oder Du lässt das Absperrventil weg , und schließt die Standheizung direkt
zwischen Motor und Wärmetauscher an . Habe ich bei meinen jetzigen Supra auch so gemacht und funktioniert wunderbar.
Frank
Alt 31.10.2014, 20:44   #5
adams003
Benutzerbild von adams003
Das originale Unterdruck gesteuertes Ventil kannst Du ruhig weglassen. Ich fahre seit Jahren ohne (zwar mit elektrischen Wasserpumpe) und habe keine Nachteile gemerkt, nachdem ich das ganze Heizungsventil ausgebaut habe.
Alt 01.11.2014, 16:35   #6
Ich hatte mal vor ca. 20 Jahren eine Webasto Thermo Top C Standheizung beim Freundlichen einbauen lassen.
Hatte nur Probleme.
Nach Jahren und unzähligen Werkstatt Besuchen wurde das Fahrzeug zu Webasto gebracht und untersucht.
Grund war, wie bereits angesprochen, die Unterdrucksteuerung des Heizungsventil. Wurde dann auf elektrisch umgebaut.
Hat aber trotzdem nie richtig funktioniert. Mal gings, mal wieder nicht.
Hab dann alles wieder ausgebaut. Wird jetzt eh nur bei Sonne gefahren, und steht in der Tiefgarage.
Motorvorwärmung. Dark Shadow Technik 45 15.02.2008 16:32
standheizung Willi Thiele Suche 0 05.11.2005 20:26
Standheizung supramkIII Technik 2 26.01.2005 10:07
keinen kaltstart mehr mit standheizung? Daniel Sonstiges 21 17.12.2004 16:43
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
