Alt 20.10.2014, 15:45   #46
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
wesentlich mehr sinn macht ein luft luft LLK sooooo groß wie geht
auch die rohre und diese kommplett aus alu oder edelstah,und wichtig -ohne
gummiverbinder sondern dicht geschweisst.
in Verbindung mit anderrer ansaugbrücke und Drosselklappe brauchste da net mal nen andern lader!!
am bsten noch mit sauerstoffeinspritzung vor oder hinter eindrückluft.
das ist nicht ganz richtig. LLK soooo groß wie geht ist schlecht für´s Ansprechverhalten, das volumen musst du erst mal vollmachen.
Und die Rohre ganz starr geht nicht. Das ist im Handumdrehen kaputt. Es sei denn der LLK sitzt auf dem Motor und hat keine Verbindung zur Karosserie.
Alt 20.10.2014, 15:45   #47
Die Verengung vom 3000er Rohr fällt bei seiner Lösung weg, das ist nicht negativ sondern eher zu bevorzugen.
Alt 20.10.2014, 16:32   #48
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
gehe bei meiner lösung aber eh von geradeaus high speed ,aus da isses egal ob du 2 sec langsamer untenrumm bist .
Alt 20.10.2014, 16:37   #49
Supratrigger
vielleicht könnte mann auch beides betreiben hybrid
also erst luft luft dann danach mit wasserkreislauf(aber net kühlwasser sondern eigener mit pumpe!!)
und zwar da wo diese schwarze metallrohrverengung ist for dem schlauch der zum 3000 er rohr geht.
mit luft hutze darüber.
Alt 20.10.2014, 18:38   #50
ist eh nen eigener kreislauf beim wassergekühlten ladeluftkühler mit pumpe, kühler usw!!! man nimmt doch nicht den kreislauf vom motor!!
Alt 21.10.2014, 06:57   #51
Supratrigger
eben
natürlich nicht.
Alt 21.10.2014, 06:58   #52
Supratrigger
eben
natürlich nicht.
Alt 21.10.2014, 08:44   #53
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Interessant wäre es doch auch noch dein System statt mit Wasser zu kühlen mit einer Art Klimaanlage also sprich den LLK ähnlich wie den Verdampfer im Innenraum zu Kühlen der geht ja nämlich wenn's ordentlich Funktioniert bis ca. 3°c runter. Nur die Frage hierbei ist ob die Mehrleistung was es dann bringt nicht der Kompressor wieder schluckt da der doch auch einiges an Kraft brauch .
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 09:57   #54
Wenn man seine Karre abfackeln will ist sowas ein ganz guter Start, ja.
Alt 21.10.2014, 10:03   #55
Ist dann eben ein Verschweißungsmotor... oder ein Explosionsmotor.
Aber kein Verbrennungsmotor
Hat Sumi nicht mal sowas ausprobiert?
Also neben den 1,75bar@ct26 ohne Anpassung meine ich natürlich...
Alt 21.10.2014, 11:51   #56
Sagt mal leute muss ich überhaupt nen ausgleichsbehälter haben für das system? Oder kann ich auch ein geschlossenes system bauen ,übermässig heiss wird es ja nicht also das kühlwasser!!! Also keine dolle Ausdehnung oder???
Geändert von dreas (21.10.2014 um 11:58 Uhr).
Alt 26.10.2014, 16:27   #57
Supratrigger
sollte aber in Bewegung sein dass wasser(pumpe) und im Fahrtwind
sonnst bringts ja nix.
Alt 26.10.2014, 16:31   #58
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Also ich würde keinen verbauen. Denke nicht dass im Fall vom LLK die
Wärmeausdehnung eine so große Rolle spielt. Aber vielleicht hat irgendjemand
davon mehr Ahnung.
Aber schau doch mal wie das bei Fahrzeugen gelöst ist, die das Serienmäßig
hatten. Ich denke da an MR2 Turbo und Celica Carlos Sainz.
Alt 26.10.2014, 17:05   #59
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
wir haben einen ausgleichsbehäter dabei bei dem system vom hyundai
lg
Alt 26.10.2014, 18:46   #60
also ich habs jetzt geschlossen verbaut,
@ supratrigger, pumpe im system ist ja sogesehen selbstverständlich, hab ich auch schon angeschlossen , wird durch zündungsplus aktiviert!!
gruss
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 20:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 22:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 22:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 12:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
