Alt 06.10.2014, 16:56   #1
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Antenne macht was sie will
Hallo Leute ich habe zur Zeit folgendes Problem:
Habe vor kurzem einen neuen Radio eingebaut da das Alte den geist aufgegeben hat. Nun so n JVC Radio (nichts besonderes USB,AUX, Radio mehr nicht) eingebaut + Adapter. Radio funktioniert einwandfrei nur die Antenne nicht mehr. Die ist immer kompl. ausgefahren, egal ob der Radio Ein/Aus ist oder die Zündung(ACC) Ein/Aus ist. lediglich wenn ich den Motor kurz starte ca. 5 Sek und wieder abstelle und sofort den Schlüssel ziehe fährt sie ein?? Aber sobald der Radio wider läuft kommt sie wieder Hoch und bleibt da bis o.g. procedere wiederholt wird.
Ist evtl. am Adapter was falsch angeschlossen (bzw. hatte schon öfter das man z.B Zündung und Dauerplus tauschen musste)
Und irgenwie werde ich aus dem Schaltplan auch nicht schlau.
Muss ich vielleicht eines von den zwei Kabel (Pink-Hellblau oder Schwarz-Rot) auf das Remote vom Radio anschließen.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=130
Kein Plan
Achja die Antenne funktioniert schon nicht das hier jemand meint die ist vergammelt oder so.
Es stört mich halt wenn ich die Supra in die Garage stelle und die Softgarage, Plane (wie Ihr es auch nennen wollt) drauf tun will ist halt die Antenne im weg und ohne Plane muss ich immer wieder den Staub runterschaufeln.
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2014, 16:59   #2
AW: Antenne macht was sie will
schau mal in die FAQ, du musst beide Remote-Kabel brücken und an den Remote-Ausgang des Radios anschließen. das passiert immer sobald man ein Afternmarket Radio einbaut
Alt 06.10.2014, 17:02   #3
Du bist auf der richtigen Spur. Du kannst die beiden Kabel (Pink-Hellblau und Schwarz-Rot) zusammen auf remote legen. Dann fährt die Antenne aus wenn das Radio ein ist und wieder ein wenn das Radio aus ist. Es gibt auch Radios mit separater Antennensteuerung, da fährt sie dann nur aus, wenn man Radio hört.
Alt 06.10.2014, 17:06   #4
Daenn
Ok dann werd ich das mal Probieren. Ja das mit dem Antennensteuer-Kabel wusste ich, das hatten die anderen Radios bist jetzt auch immer nur bei dem fehlte es.
Lg Daniel
Alt 06.10.2014, 17:31   #5
Daenn
Habe ich aber zur Antenne find ich dort nur die Reparaturanleitungen für die Antenne
Sonst hätte ich mir bzw. euch diesen Thread erspart
Automatische Antenne, Anschluss am Radio nicht vorhanden? Wild_Bill Technik 9 20.05.2013 15:15
How-to: Wie man eine vergammelte Antenne wieder in Schuss bekommt. hirni Technik 9 08.07.2009 19:25
Eine vergammelte Antenne reparieren hirni Technische FAQ 0 21.03.2008 19:42
Pinbelegung Antenne Wachmann Technik 24 09.05.2006 10:14
Haifisch Antenne? Knight Rider Technik 9 06.12.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
