Alt 19.09.2014, 23:34   #1
ghostsider87
ghostsider87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Radmuttern lösen sich
Guten Abend,
nachdem ich meine Lady nun durch den TÜV bekommen habe wollte ich mal nen paar testkilometer fahren.
Nach 10km angehalten und festgestellt das sich das Rad vorne Links fast verabschiedet hat, dachte mir das es vll nicht fest genug angezogen war, nachgebessert weitergefahren.
30km weiter, das selbe hinten rechts... Muttern nachgezogen und gleich mal rund herum getestet, es wahren bei 3 von 4 reifen muttern lose...
bei 2 rädern gleich alle 5....
Auto steht in einer Garage von daher denke ich mal das es keine Sabotage wahr....
Woran kann es liegen, hat jemand eine Idee...
P.S.: Habe originale Felgen und originale Muttern.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
ghostsider87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2014, 23:37   #2
AW: Radmuttern lösen sich
mit wieviel drehmoment ziehst du an??? kann doch garnicht sein!!
Alt 20.09.2014, 00:24   #3
ghostsider87
Habe noch keinen drehmomentschlüssel, habe nur den Original mk3 schlüssel stelle mich immer auf den schlüssel bin er nicht mehr nachgibt :P
Alt 20.09.2014, 02:19   #4
Irgendwie unvorstellbar. Ich würde das Schloss von der Garage wechseln
Alt 20.09.2014, 16:50   #5
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mein Kumpel hatte das bei seiner s14. da war das Gewinde der Radbolzen schrott
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 18:38   #6
aber es können nicht alle oder viele gewinde auf einmal schrott sein! irgendwas
ist da faul ich zieh die radmuttern immer mit einem drehmomentschlüssel an und kontrollier die noch nicht mal nach kurzer fahrt! komisch komisch... hat noch jemand nen schlüssel für die garage?
Alt 20.09.2014, 19:11   #7
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Also ich zieh immer mit dem Drehmomentschlüssel an und hatte noch nie Probleme.
Allerdings häufen sich bei uns in der Umgebung im Moment die Fälle von gelockerten
Radmuttern. Evtl ist das ja bei einigen Leuten grad in Mode...
Alt 20.09.2014, 19:16   #8
Boergy
Benutzerbild von Boergy
weiss ned welche Muttern die Supra hat, aber sicher das du keine Kegel bzw Kugelbund vertauscht hast? Hatte ich mal bei einem meiner Autos, da hat sich Kugelbund nicht so gut verhalten in Alus mit Kegelbund, und das hat auch 500km gehalten
Alt 20.09.2014, 19:34   #9
Sind solche:
Alt 20.09.2014, 22:20   #10
Boergy
ah ok.. also flachbund.. na da sollt sich echt nix lockern!
Alt 20.09.2014, 23:16   #11
ghostsider87
Werde jetzt alles einer kompletten Generalüberholung unterziehen und mal schauen ob es dann hält...
Alt 21.09.2014, 13:12   #12
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Sind die Gewinde eingefettet?
Alt 21.09.2014, 13:48   #13
Bei mir löst sich garnichts,obwohl ich immer alle Gewinde einfette.
Es gibt zwei gute Varianten zum fest machen:
1. Auf dem original Schlüssel ein verlängertes Rohr reinstecken und mit eigener Kraft per Hand festmachen.Sich drauf setzen sollte man hier vermeiden ! ! !
oder 2. Mit einem Kreuzschlüssel, wo beide Hände richtig zum Einsatz kommen.Als letzt mit einem Fuss auf dem Kreuzschlüssel setzen und beide Hände auf das andere Ende des Kreuzschlüssel's halten und fest drehen.
Wer aber sicher gehen will, kann sich ein Drehmomentschlüssel kaufen und die Radmutter zwischen 110 - 120 NM festmachen. (nur OEM Felgen oder Stahlfelgen)
Geändert von Mk3Luxemburg (21.09.2014 um 14:12 Uhr).
Alt 21.09.2014, 14:01   #14
Das ist zuviel. Bei Alufelgen würde ich nicht über 110 gehen.
Alt 21.09.2014, 14:11   #15
Du hast Recht,war aber mehr für die OEM Felgen gemeind.Hab's korrigiert.
@ghostsider87 Was ist der maximale Anzugdrehmonet an deinem Drehmomntschlüssel?
Geändert von Mk3Luxemburg (21.09.2014 um 14:22 Uhr).
Brauche Radmuttern für toyota supra mk3 Red_Thunder Suche 0 02.11.2011 14:18
Radmuttern Sasch Suche 0 05.06.2011 21:39
Radmuttern für ACT Felgen Silent Deatz Suche 4 07.04.2011 13:02
Radmuttern cabal Suche 5 07.12.2004 14:10
Radmuttern festziehen-Hilfe!!! Vla Technik 19 23.01.2004 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
