Alt 04.08.2014, 00:04   #1
der hund
der hund befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
keine ahnung mehr
Hi leute meine supra leuft sehr bescheiden und weiß nicht mehr weiter. Im unteren Drehzahl bereich stolpert die wie ein esel. Im stand gas leuft sie normal . Muss beim anfahren gasbedal langsam durchtreten damit sie halbwegs leuft sobald ich gas weg nehme sofort aus. Neu starten und leuft wieder im stand gas. Habe gewechselt ....Zündkerze sammt Kerzen stecker drosselklappe gereinigt lmm getauscht ....alles ohne erfolg . Morgen noch zyndmodul einspritzung komplett wechseln . Habt ihr noch vorschläge oder Anregungen.
der hund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 00:12   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: keine ahnung mehr
Sicher das der "neue" LMM funktionstüchtig war?
Alt 04.08.2014, 07:24   #3
Kontrollier als ersten den Zahnriemen ob der richtig sitzt.
Dann Kompressionsmessung.
Alt 04.08.2014, 07:36   #4
Klingt wie wenn ein Schlauch abgerutscht ist.
Alt 04.08.2014, 10:03   #5
Gibt es einen Fehlercode? Könnte auch am ISC-Ventil liegen wenn es verrust ist.
Alt 04.08.2014, 12:06   #6
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Lambdasonde auch mal durchmessen.
Alt 04.08.2014, 19:08   #7
Drosselkappenpotentiometer im Popo!
Alt 04.08.2014, 23:20   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Kommt denn auch genug Sprit an, bzw. wieviel leistet die Pumpe noch???
Und noch einer von mir
Wieder mal jemand OHNE Ahnung. Wachmann Auktionen 25 19.03.2011 20:23
Jemand ahnung vom 4tackt Rollern ?? jokoto Fremdmarken und -modelle 53 11.08.2008 16:16
Hat einer Ahnung vom Selbstständig sein? Vla Off Topic 8 10.04.2007 22:16
Die haben Ahnung... Olli Multimedia 8 14.05.2005 20:00
Keine Ahnung! Warscheinlich Elektrik manu Technik 14 29.04.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
