Alt 02.06.2014, 19:40   #1
Jim-Panse4287
Jim-Panse4287 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KM Stand einer MK3
Ich habe mal eine Frage an die ganzen MK3 Fahrer.
Und zwar mein best friend interessiert sich für eine MK3, welche um die 280.000km auf dem Wecker hat.
Nun mal meine frage, sind denn 280.000km für eine MK3 glaube BJ 90 zu viel???
Auf welche reperaturen müssen wir uns einstellen???
Danke schonmal
Jim-Panse4287 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 19:59   #2
AW: KM Stand einer MK3
Wenn man das so vorhersagen könnte, hätte ich auch mehr Glück beim Lotto-Spielen...
Alt 02.06.2014, 20:01   #3
Saschi
Hi,
ich Persönlich habe jetzt zwar noch nicht die große Erfahrung, aber stellt euch mal auf etwas erhöhten Wartungsbedarf ein.
Nach aussage einiger hier im Forum, kommt so etwa alle 100tkm. die Zylinderkopfdichtung, wenn sie denn ordentlich gemacht wurde, zum Teil dann auch etwas früher.
Ich bin an meiner Supra (bj88, 135tkm) im Moment dabei die Kühlwasserschläuche zu ersetzten, weil die Porös sind. Ebenfalls sind Bremsleitungen usw. fällig.
Irgendwo in den FAQs gib es nen super Thread, bei dem sehr schön die Schwachstellen beschrieben sind. Such mal nach "Kaufberatung"
Grüße Saschi
Alt 02.06.2014, 20:04   #4
Jim-Panse4287
Also kann man davon ausgehen das man die typischen Verschleißteile in betracht ziehen sollte.
Aber Motor an sich läuft tadel los bei solch einem KM Stand???
Alt 02.06.2014, 20:05   #5
Jim-Panse4287
Du brauchst auch keine Lotte-Fee spielen, wollte einfach nur ne anständige Antwort
Alt 02.06.2014, 20:42   #6
Kommt sehr drauf an wie die Wartungshistorie ist und die Nutzungsgewohnheiten der Vorbesitzer. Möglichst keine Winter, sonst ist die Karosserie an einigen Stellen hin. Grundsätzlich spricht nichts gegen einen MkIII mit hohem km-Stand. Viele Vorbesitzer älteren Semesters haben Ihre Lady immer schön warten lassen, manche bis zum Ende immer in Toyota Werkstätten. Bei 280 tkm hast du mit Sicherheit einen Großteil der üblichen Verschleißteile neu, die an einer mit 200tkm noch alt sind.
Was problematisch ist bei so vielen km ist Rost an den Bremsleitungen und den Achsen.Wenn sich die Achsen nicht mehr einstellen lassen weil die Schrauben in den Buchen festgerostet sind, gibt das eine unangenehme Reparatur. Einmal von den Teilepreisen und auch von der Arbeit an sich. Einen Motor neu zu machen ist einfacher.
Alt 02.06.2014, 21:00   #7
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Kommt natürlich auf den Wartungsstau an. Aber Grundsätzlich würde ich von ca. Drei bis vier tausend ausgehen, damit die wieder komplett fit ist. Motorschaden ausgenommen.
Gruß TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 02.06.2014, 21:24   #8
Also ich glaube ja nicht, dass es an der Supra viel gibt, was wirklich durch die gefahrene Strecke bzw. durch Benutzung altert und nicht einfach durch den Zahn der Zeit.
Die üblichen Verschleißteile wie Kupplung, Bremsen usw. mal ausgenommen.
Da bleiben vielleicht noch Lenkung (Spiel) oder das Getriebe und Differential. Und natürlich der Innenraum und der Lack (Dellen, Kratzer).
Auch das alles hängt aber noch sehr stark vom Einzelfall ab.
Wenn der Besitzer das Auto gut gepflegt hat, sind auch 400.000 km kein Problem. Auch der Motor kann das mitmachen, er wird dann halt vielleicht die zweite oder dritte ZKD haben. Aber das ist ja inzwischen bei fast allen MKIII-Supras der Fall, ist mitunter auch eine Sache des Alters und nicht nur der Laufleistung.
Aber so Sachen wie Rost, ausgeschlagene Traggelenke und Motorschäden haben auch Supras mit 150.000 km wahrscheinlich mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit
Alt 02.06.2014, 21:25   #9
Ganz pauschal: Auf alle!
Alt 02.06.2014, 21:28   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Ja aber da hat er recht... schnell kanns viel werden... bei mir ist die Zylinderkopfdichtung jetzt durch... Bedeutet im Gegensatz zu anderen Motoren nicht nur die Dichtung wechseln... sondern lieber gleich Motor-Revision...
Alt 02.06.2014, 21:50   #11
Ohne Fakten zum Fahrzeug KANN man da gar nichts pauschales zu sagen.
Deshalb meine ironische Antwort.
Es gibt Supras, die stehen mit 280.000 und mehr Kilometern top da,
andere sind schon mit viel weniger Km kompletter Kernschrott.
Die Vorgeschichte des Wagens ist das ausschlaggebende.
Von "einsteigen und Freude am Fahrzeug haben" bis "nach ein paar Km fällt alles auseinander" ist alles möglich.
Alt 02.06.2014, 21:50   #12
Spargelstecher
Kann mich nur anschliessen: Ist abhängig vom individuellen Fahrzeug, Pauschalvorhersagen sind schwierig.
Ist wie bei jedem anderen Auto auch: Auf Rost achten (gibt bei der MK3 2-3 fiese Stellen, die man nur mit Erfahrung gleich bemerkt), Zustand des Innenraums und Kompression des Motors. Ist diese gleichmässig irgendwo um die 10Bar rum, ist alles gut.
Vielleicht noch das Wellenspiel des Laders prüfen.
Scheckheft ist von Vorteil, zumindest Rechnungen über Service-Aufenthalte wären aber schonmal gut.
Am besten ist aber: hinfahren und anschauen! Ich hab mir damals wirklich viele Supras angeschaut. Da war vom völlig fertigen Exemplar mit 100.000km für 6000€ bis zum 300.000km Alltagskarren in vernünftigem Zustand für 2000€ alles dabei.
Es gibt so ein paar Sachen, die man zunächst seltsam findet. Das eine ist das Fahrwerk, es fühlt sich echt seltsam an, aber ist halt ein 25 Jahre alter Karren! Damals war das so, über die Jahre wirds halt nicht besser.
Und: sie heulen Manche mehr, manche weniger stark, aber bei niedrigen Geschwindigkeiten klingen v.a. die Schaltwagen wie ein Rennwagen. Es kommt idR vom Diff, nach einem wechsel des Öls wurde es zumindest bei mir deutlich schwächer.
Alt 02.06.2014, 22:14   #13
ZKD-Wechsel ist doch halb so wild, so lange der Block nicht krumm ist... sogar ich hab das hinbekommen
Alt 02.06.2014, 22:16   #14
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo
Meine letzte Lady hatte 8 Vorbesitzer, 227 TKM und Rechnungen der Letzten 16 Jahre, quasi von 1996 an, und ab da waren es 7 Besitzer.
Der letzte Besitzer vor mir, hat den Motor machen lassen und 23 TKM mit der Lady genossen, leider fiel die Lady bei mir einem Hagelschaden zu Opfer.
Den Motor biete ich übrigens gerade an.
Wenn die besitzer stimmen, und die Behandlung und Pflege des KFZ, kaufe ich auch gern mit ehrlichen hohen km.
z.B. meine Mutter ihr "neuer" Q5 S-line, 2 Jahre alt, 131 TKM , 1.Hand, billig und Top gepflegt, und vor allem keine Kurzstreckenschlurre.
Von Vielfahrern kauf ich recht gerne..
Und noch einer von mir
Alt 02.06.2014, 22:19   #15
Waisenhaustuning
jetzt übertreib mal nicht
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 15:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 13:26
Standard HiFi System MK3 + Speedpulse Stefan Payne Car-HiFi 11 26.07.2007 08:49
4. Supratreffen in Sachsen!!! Joker Treffen (Orga) 109 04.06.2006 20:33
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
