Alt 08.05.2014, 19:40   #31
Saschi
AW: Abgaskrümmerdichtung
Hab heute mal angefangen den Turbo abzubauen... jetzt aber mal ohne flacks... da muss man ja so n filigraner Japaner sein um an die ganzen schrauben zu kommen...
Alt 08.05.2014, 19:50   #32
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Yep... man gewöhnt sich dran...
Alt 08.05.2014, 19:55   #33
Saschi
^^ Momentan häng ich daran unten die Ölleitung abzuschrauben, bekomm nur ums verrecken diese fu.. Schrauben nicht auf.
Alt 08.05.2014, 20:03   #34
die am motorblock sind doch leicht zu lösen, gibt verzwicktere schrauben an der supra
Alt 08.05.2014, 20:05   #35
Saschi
nicht die...
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=TC&P=11
unterstes bild....
Alt 08.05.2014, 20:09   #36
ist doch ölzufuhr und ablauf!! das geht doch
Alt 08.05.2014, 20:15   #37
oder was genau meinst du??
Alt 08.05.2014, 20:51   #38
Das stimmt Ich hab mal fast 40min gebraucht um den blöden Ölfilter weg zu bekommen
Alt 08.05.2014, 21:11   #39
Saschi
So, wech ist der scheiß...
morgen schaun, das ich den Krümmer Plan bekomm, der hängt ca 0,8mm durch...
Alt 08.05.2014, 22:06   #40
Saschi
Ach und um dem ganzen auch etwas Positives abzugewinnen: Keine Schraube abgerissen. Nur sind die Stehbolzen mitsamt der Mutter rausgekommen... Da muss also auch noch Ersatz her...
Alt 08.05.2014, 22:30   #41
Warum...?
Alt 08.05.2014, 22:36   #42
Da ist meistens das Gewinde im Kopf dann matsch und die Muttern bekommt man schlecht vom Bolzen, ohne den Bolzen zu ruinieren.
Die paar Euro würde ich ehrlich gesagt auch nicht sparen.
Da ist die Zeit, die da drauf geht, deutlich teurer.
Alt 08.05.2014, 22:49   #43
Die Gewinde im Kopf sind eh meist im Eimer.
Die Krümmerdichtung fängt meistens ja nicht an durchzublasen,
weils die Dichtung selber gehimmelt hat, sondern weils die Bolzen aus dem Kopf zieht.
Und dann ist auch das Gewinde im Eimer.
Mit einem richtig reparierten Gewinde, das auch hält,
wird die Dichtung ja auch nicht undicht.
Alt 08.05.2014, 23:00   #44
Bei mir ging das ganz einfach mit Gripzange und Ratsche. Gripzange an den gewindelosen Teil des Bolzens, dann mit der Ratsche die Mutter runtergeschraubt. Hat keine 20 Sekunden gedauert und der Bolzen war völlig okay (das Gewinde im Kopf übrigens auch, aber das liegt ja nicht am Bolzen). Geht natürlich nicht immer so einfach, aber probieren kann man's.
Mir wäre die Zeit zu schade, ohne Not extra wegen einem Bolzen und einer Mutter zu Toyota zu fahren, wenn ich sonst schon alle Teile parat liegen habe
Alt 09.05.2014, 07:54   #45
Muttern brauchst sowieso neu, das sind Sicherungsmuttern. Die halten nach Gebrauch nicht mehr so gut. Ich würde die nicht mehr verwenden.
Abgaskrümmerdichtung Saschi MKIII 0 04.05.2014 20:18
Abgaskrümmerdichtung und Turbodichtungen Jagi MKIII 2 24.04.2013 00:51
S: Abgaskrümmerdichtung, Rücksitzgurt, Kotflügelschutz Sawyer MKIII 2 14.09.2012 13:16
Abgaskrümmerdichtung Slash200 Suche 11 20.12.2011 12:10
Was beachteb bei Abgaskrümmerdichtung? vali_vali Technik 4 28.04.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
