Alt 15.03.2014, 13:00   #1
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kopfdichtungsschaden?
Hi leute!
Ich bin kurz vor dem ausrasten. Die Probleme mit der Supra hören nicht auf.
Vor ein paar tagen fuhr ich von der Arbeit nach hause und noch bevor das thermostat öffnen konnte ging die Wassertemp. Anzeige in den roten bereich, ich fuhr rechts ran und da senkte sie sich wieder und der thermostat öffnete sich(ich hab ein wassertemp. sensor im oberen kühlerschlauch). Also fuhr ich weiter, doch später während der Fahrt ging die Serienanzeige wieder hoch und das expansionsgefäss war schon übergelaufen. Da dachte ich schon de zkd hat sich verabschiedet.
Am nächsten tag hab ich mal den thermostat rausgenommen kühlmittel nachgefüllt, entlüftet und so weiter gefahren. Am anfang war auch alles gut so doch später drückte es wieder das wasser ins expansionsgefäss.
Heute hab ich nun, um sicher zu gehen, die kompression gemessen.
1-4zylinder 10.5 bar
5 zylinder 9.75 bar
6 zylinder 11 bar
Somit war ich mir schon sicher das es die Zkd überlebt hat.
Alles wieder zusammen gebaut, nochmal wasser nachgefüllt, entlüftet und auch noch den kühlerdeckel(mishimoto) überprüft. Behält den druck bis 1.3 bar. Dann nach hause gefahren. Zu hause angekommen war das expansionsgefäss wieder übergelaufen!!
Ist es jetzt wirklich die zkd?
Ich muss dazu sagen dass der motor vor einem Jahr komplet überhohlt wurde und eine 2mm hks dichting rein kam.
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 13:10   #2
AW: Kopfdichtungsschaden?
Wurde der Block, Kopf und die Stirnplatte geplant und geläppt? Klingt halt schon stark nach ZKD.
Alt 15.03.2014, 13:14   #3
partigiano
Ja wurde natürlich alles gemacht, der ganze Motor war beim Motorenbauer
Es kamen auch ARP stehbolzen rein die dann mit 100nm angezogen wurden
Alt 15.03.2014, 13:45   #4
Der Kühlerdeckel mag ja funktionieren. Was ist denn mit dem Thermostat? Prüfen den mal. Thermostat in Kochtopf hängen und ein Thermometer dazu. Dann siehst du wann der öffnet.
Alt 15.03.2014, 13:54   #5
partigiano
Ja aber der thermostat ist jetzt gar nicht drin. Ich hab den rausgenommen und eine dichtung zugeschnitten damit das thermostatgehäuse dicht bleibt
Alt 15.03.2014, 14:04   #6
Kopfdichtung bei MZKD ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Kann aber ebenso gut ein Riss im Kopf sein, der gibt jetzt eher nach, als die ZKD
Ich würde erst mal das Kühlsystem abdrücken.
Wenn du *irgendwo* Druckverlust hast, dann kann das ebenso zu den beschriebenen Sympthomen führen.
Wobei man so krassen Druckverlust schon auch anderweitig bemerken sollte (Wasserflecken, Geräusche, etc.).
Kühlsystem unter Druck lassen (ruhig mal eine oder 2 Stunden) und immer wieder prüfen, ob Druckverlust besteht.
Wenn ein Druckverlust besteht, der außen am Motor nicht zu lokalisieren ist, dann Zündkerzen rausschrauben und mit Endoskop reinschauen - bei Riss im Kopf oder ZKD sollte da dann Kühlwasser stehen.
Achtung: *alles* überprüfen, was kühlwasserführend ist, also auch den Wärmetauscher innen.
Und warum behält dein Kühlerdeckel den Druck bis 1,3bar?
Original ist 0,9.
Alt 15.03.2014, 18:51   #7
Warum stellst du das Auto nicht einfach dem Instandsetzer wieder auf den Hof?
Alt 15.03.2014, 19:04   #8
Wenn der selbst den Motor nicht zusammen gebaut hat, wird er alles ablehnen.
Alt 15.03.2014, 19:59   #9
partigiano
Der motorbauer hat den motor zusammengebaut bis auf die Anbauteile halt...
Ich werde mich mal nächste woche bei ihm melden
Alt 15.03.2014, 20:01   #10
partigiano
Original ist 0,9.
Wie schon beschrieben ist ein Mishimoto deckel drauf, weil auch ein mishimoto kühler darunter ist..
Alt 15.03.2014, 20:01   #11
partigiano
Dann werd ich morgen noch mal das kühlsystem abdrücken, heute ist mit keine undichtigkeit aufgefallen...
Alt 15.03.2014, 20:07   #12
Die Kühlerdeckel sind Scheiße. Ich habe selber einen. Der war erst vernünftig dicht, als ich die Laschen an den Seiten vom Deckel etwas nachgebogen hab.
Schau erst mal nach dem!
Alt 15.03.2014, 20:37   #13
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Ging mir auch schon mal so. Hat sogar ordentlich raus gedampft.
Bin dann wieder auf 0,9 bar zurück und alles gut
Alt 15.03.2014, 20:41   #14
Oder mal den Kühlerdeckel bei kaltem System abnehmen und dann starten. Wenn dann ein Geysir entsteht ist auch alles klar.
Alt 15.03.2014, 20:45   #15
Bei der Mzkd eher nicht, da müsste kräftig was schiefgegangen seine bei der Revision.
im Regelfall sind die Dicht, spätestens wenn sie Betriebstemperatur hat.
Erstmal Originaldeckel Probieren.
Neuaufbau nach Kopfdichtungsschaden Jagi BuildUp-Bereich 70 20.11.2015 20:42
Mk3 turbo mit Kopfdichtungsschaden icedreamer Fahrzeugangebote 23 03.04.2012 14:20
Kopfdichtungsschaden? manni Multimedia 4 24.04.2008 21:43
Kühlwasser ablassen bei Kopfdichtungsschaden? retrospective Technik 13 10.03.2008 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
