Alt 22.02.2014, 18:17   #16
AW: Projekt : Digi Dash mit 180+ Kmh
Hab es mir nicht durchgelesen, habe gerade diesen Thread auf Supramania endeckt.
http://www.supramania.com/forums/sho...Digidash-Bible
Alt 13.03.2014, 14:27   #17
So, habe mal ein bischen vorarbeit geleistet. Das Konzept für meine Arduino Software steht.
Ich bin im Moment am überlegen ob ich nicht auch gleich das Drehzahlsignal modifizieren sollte. Ich will dann ja 2JZ fahren, der dreht ja höher. Sollte doch möglich sein aus den max 8000 u/Min max 10.000 zu machen, oder ?
Hat jemand schonmal das Drehzahlsignal angeschaut ? Welche Frequenz bei wieviel U/Min liegt da an ?
Gruß Frank
Alt 13.03.2014, 14:49   #18
Drehzahlsignal beim 7m (für den Tacho) = IGT Signal, also Zündimpuls.
3 Impulse (Zündvorgänge) pro Umdrehung (weil 6 Zylinder 4 Takt), wenn ich das richtig verstanden habe.
10'000 U/min wären also 10'000 / 60 * 3 = 500 Impulse pro Sekunde, also 500 Hz.
Edit: Ich habe mich geirrt, IG- nicht IGT geht zum Tacho. IG- ist am Diagnosestecker messbar, vielleicht hilft das.
Alt 13.03.2014, 14:58   #19
Wenn ich so die Frequenz bestimme :
Frequenzzähler
Gibt die Frequenz des Spannungsignals an Pin 7 aus
int pin = 7;
unsigned long T; //Periodendauer in us
double f; //Frequenz in MHz
void setup()
{Serial.begin(9600);
pinMode(pin, INPUT);
void loop()
{T = pulseIn(pin, HIGH) + pulseIn(pin, LOW);
if (T==0) Serial.println("Timeout.");
else
{f=1/(double)T; // f=1/T
Serial.println(f*1e6); //Ausgabe in Hertz
Könnte ich auf einem anderen Pin doch einfach mit tone((f*1e6)*0,8) die kleinere Frequenz ausgeben, oder ?
Alt 13.03.2014, 15:47   #20
Wäre einen Versuch wert..
Mein Formula Student Projekt danielMA70 Sonstiges 13 30.05.2015 01:26
Digi Dash Kit mit Kabelbaum + 2de digi dash in Stücke warhogsc MKIII 5 10.02.2013 13:51
Race@Airport Standing Mile Record Supra yalle Multimedia 39 17.08.2011 21:52
Tacho macht bei 180 KMH zu aber Wagen beschleunigt weiter Bama-Boy Technik 16 19.06.2011 14:12
Digi Dash = Tuning? Knight Rider Tuning 22 02.02.2007 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
