Alt 03.03.2014, 15:57   #1
fk1970
fk1970 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung bläst nicht warm
kann mir jemand bitte sagen woran es liegen kann,das meine Heizung nicht mehr warm bläst,obwohl die Temperatur im normalen Bereich ist.
Im Ausgleichsbehälter des Kühlers war wenig Wasser und ich habe es nachgefüllt.
Bei der nächsten Fahrt war es wieder ok aber beim nächsten mal wieder kalt und Wasserstand ist normal.
zwischenzeitlich hat es ein einziges Mal funktioniert und jetzt wieder nicht.
Muß erwähnen das ich selten fahre.
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruß,Fethi.
fk1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2014, 16:11   #2
AW: Heizung bläst nicht warm
Der Kühler ist voll mit Wasser? Wenn nein, kann es daran liegen, wenn ja
kann es am Heizungsventil liegen, bzw. daran, dass dieses nicht angesteuert wird.
Du kannst es auf daueroffen stellen, dann funktioniert die Heizung wieder. Gibt hier bestimmt eine Beschreibung, such mal nach Heizungsventil.
Alt 03.03.2014, 16:16   #3
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
http://www.supra-forum.de/showthread...hlight=Heizung
Da wird eigentlich alles abgehandelt.
Alt 03.03.2014, 16:16   #4
Hier der FAQ Link wo das Heizungsventil sitzt etc.:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=28357
Alt 03.03.2014, 16:23   #5
Zylinderkopfdichtung.
Alt 05.03.2014, 21:39   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hatte ich auch und kurz danach kam der weiße Rauch aus dem Endpott und puff war sie weg die Kopfdichtung !!!
Alt 05.03.2014, 21:42   #7
jub, irgendwo geht ja das wasser hin, klingt verdächtig, am besten mal in die Werkstatt fahren und CO test machen lassen.
Alt 06.03.2014, 09:07   #8
fk1970
Gestern hat es wieder von alleine funktioniert und warm geblasen.
Habe vorsichtshalber einen neuen Thermostat gekauft und werde in einer Vertrauenwerkstatt auch den Kühler reinigen lassen.
Ich sage dann mal dazu das die diesen CO Test auch machen sollen.
Mal sehen was sich ergibt.
Alt 06.03.2014, 09:42   #9
Schau mal an deinen Turbokrümmer hinten an den Sechsten/letzten Zylinder ob´s da schon öl rausdrückt.
Alt 06.03.2014, 11:30   #10
mc-ekay
mc-ekay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir war das heiungsbedienteil defekt. hat nur noch zeitweise warm gemacht.
mc-ekay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 02:52   #11
dann sollte man den stellmotor regeln bzw. nicht mehr verfahren hören beim verstellen der temp.
Alt 07.03.2014, 22:12   #12
fk1970
So,
hab meine Lady heute abgeholt,der Mechaniker meinte das der CO Test nicht exakt auszuwerten war.
Ich solle es nach verfolgen ob in naher Zukunft Wasser verloren geht.
Meine Frage in die Runde;
meine Supra hat genau 150 Tkm. runter und ich möchte nichts riskieren.
Wo kann ich meine Lady denn hintun,wenn ich die Kopfdichtung machen lassen möchte.
Ich wohne in der Nähe von Karlsruhe und würde auch ein bißchen weiter fahren wenn es sich lohnt.
Und im gleichen Zug evtl. die Leistung hochschrauben.
Wer kann solche Arbeiten machen und mit wieviel muß man rechnen?
Bin für Antworten dankbar.
Fethi.
Alt 08.03.2014, 10:18   #13
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Grizzly macht so etwas
Sind aber 487 km
Alt 08.03.2014, 10:46   #14
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Hier heisst immer, bei spätestens 150tkm fliegt die ZKD... Habs nicht geglaubt, bis meine bei 149.200 flöten ging!
Alt 08.03.2014, 10:49   #15
CompDoc
Meine schleichend ab 120 Tkm...
Bin weiter gefahren, bis ich bei 128 Tkm nicht mehr mit Wasser nachfüllen hinterher kam, mehrere Zylinder ausfielen und heizen gar nicht mehr ging.
Heizung wird nur noch lauwarm:-( Basti Technik 4 26.03.2013 16:39
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 21:55
"Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung Amtrack Technik 32 18.04.2008 14:27
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung wird nicht warm mahaudi Technik 12 31.10.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
