Alt 16.02.2014, 13:42   #31
AW: Laserschweißen von Rissen im Zylinderkopf
Na beim 2ten Kopf die Ventile kannst aber getrost in den Container pfeiffen. Der is ja mal richtig heiß geworden. Aber sonst is der noch machbar, den Rest sieht man dann erst nach dem glaskugelstrahlen. Und da denk ich mal, taucht noch n bissel mehr auf.
Alt 19.02.2014, 23:42   #32
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Was kosten überholte Zylinderköpfe bei euch und nehmt ihr auch welche im Austausch ?
GLG
Alt 20.02.2014, 13:19   #33
Preis ohne Altteilrückgabe ( Austausch ) = 1300,00 Euro incl.Mwst.
Preis incl. Altteilrückgabe = 1050,00 Euro Incl. Mwst.
Versandkosten sind extra und nicht im Preis mit inbegriffen.
Der Preis bei der Instandsetzung ohne Altteil kann etwas variieren da erst nach Prüfung feststeht was am Kopf gemacht werden muss.
Alt 21.02.2014, 02:06   #34
patrickp1979
Das hört sich gut an und sind Teile wie Ventile und Nockenwellen auch in überholter Version mit incl. ?
Alt 21.02.2014, 09:52   #35
Der Kopf kommt für den Preis komplett einbaufertig an. Da ist alles mit überarbeitet bzw. erneuert.
Alt 22.02.2014, 10:10   #36
bear_
Benutzerbild von bear_
Ich habe eine Frage....
Diese Risse sind ja bestimmt relativ tief... Der Riss wird ja beim schweissen nur an der Oberfläche verschlossen... eingentlich müsste man das doch alles wegfräsen bis der Riss endet und dann alles wieder auffüllen, sonst reisst es doch bald wieder...
Oder wie siehst Du das Mr. Jailbird....
http://www.bear-industries.ch
Alt 22.02.2014, 12:38   #37
Richtig. und genau so wirds auch gemacht. Die Instandsetzung ist auch röntgensicher.
Der Riss wird bis zum Schluss ausgekeilt mittels fräsen und noch an beiden Seiten angeschrägt.
Alt 22.02.2014, 17:06   #38
fastby4
fastby4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe auch gerade erst einen Kopf Laserschweißen lassen.
Die Technologie ist einfach nur Super.
Kopf für neuen Sitzring auffrässen.
Sitz und Brennraum fertig,Kopf muss nur noch Geplant werden.
MFG
fastby4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 18:03   #39
Habt ihr grad fertige Köpfe da?
Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich ab 17.03. für 2 Wochen beruflich in der Nähe von Dresden sein, und da die Firma sowohl Firmenwagen als auch Sprit bezahlt...
Hätte nen Kopf, den ich mitbringen könnte. Angeblich bisher ungeplant und bis dato noch dicht gewesen.
Alt 22.02.2014, 18:07   #40
Zur Zeit liegen 2 Stück auf Lager.
Komplett neu und mit Wellen, fertig montiert und eingestellt.
Alt 25.02.2014, 21:58   #41
Hört sich gut an. Bin definitiv ab 17. in der Gegend und nehm meinen ZK mit. Gibt's ne Telefonnummer, wo man dich erreicht?
Alt 25.02.2014, 23:23   #42
Ja na klar gibts die:
03586-350502 oder die 0162-7421697
Alt 15.03.2014, 14:30   #43
Ich melde mich im Laufe der Woche. Ich kann noch nicht sagen, ob's die oder die nächste Woche klappt. Ich nehm den alten Austauschkopf aber auf jeden Fall schonmal mit.
Alt 15.03.2014, 15:28   #44
mach das, ein neuer liegt bereits für dich da!
Alt 22.03.2014, 12:27   #45
Ein herzliches Dankeschön nochmal an dieser Stelle für den Zylinderkopf.
Bin schon gespannt, wie sich der neue Motor macht, wenn er fertig ist.
Zylinderkopf docani68 MKIII 15 08.05.2014 10:51
HKS Zylinderkopf vom Terror-Tuner speeedy Biete 4 30.01.2010 20:25
Original Teile und Zylinderkopf Peter123 Biete 3 07.04.2009 23:52
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
