Alt 05.02.2014, 21:25   #1
Probleme mit Nockenwellenlagerdeckeln
Nabend,
mir ist bei der Demontage meines alten Zylinderkopfes aufgefallen, dass die Lagerdeckel der Nockenwellen vertauscht sind! Irgendein ein "Experte" hat die Einlassseite auf die Auslassseite geschraubt und umgekehrt. Die ganze Kombination lief jetzt sicher schon gute 50-70tsd km so.
Was heißt das jetzt für mich? Könnte ich beim zusammenbau des Kopfes dies richtig stellen oder muss der Kopf jetzt zum Jailbird damit er mir die Lagergassen wieder fluchtet oder sollte ich das jetzt einfach so lassen? Würde mir später gerne mal anderen Nockenwellen kaufen und möchte nicht, dass die durch diesen Fehler unnötig mitgenommen werden, bzw. soll halt alles tip top sein. Will kein Pfuschkopf verbauen.
Danke und Gruss
Silent
Alt 05.02.2014, 21:29   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Probleme mit Nockenwellenlagerdeckeln
Wenn das 50 -70 tkm lief... würde ICH das so lassen.
Die Nockenwelle ist ja härter als der Kopf somit sollte sich die Lagergasse ja wieder eingeschliffen haben
Jailbird wird aber die sauberste Lösung sein, obs notwendig ist
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.02.2014, 21:41   #3
Ich werde morgen mal Bilder der Nockenwellen posten, die im Kopf verbaut waren. Die sehen an einiges Stellen echt gruselig aus.
@Stefan
Den Gedanken hatte ich auch schon
Alt 05.02.2014, 22:37   #4
Wobei die Nockenwellen auch mal schnell gruselig aussehen können, und dann ist es nur der Alu-Abrieb der Lagerböcke.
Das läßt sich dann nahezu rückstandsfrei wegpolieren.
Wenns Riefen sind, ist`s natürlich nicht mehr so schön.
Wobei auch das mehr ein optischer als funktionaler Mangel ist.
Kommt natürlich drauf an wie doll die ausgeprägt sind, muss man mal sehen wie die aussehen.
Alt 05.02.2014, 22:39   #5
Bilder her
Alt 06.02.2014, 19:40   #6
Also hier jetzt mal die Bilder. Aufgenommen mit einer Canon EOS 350D + Canon EF 100mm L Macro
@Jailbird
Jetzt antworte mal auf meine Frage
Dateityp: jpg 1.jpg (484,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (440,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (400,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (405,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (404,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (413,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (226,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (391,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (399,5 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (408,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (387,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (348,2 KB, 23x aufgerufen)
Alt 06.02.2014, 19:45   #7
gruselig. wenn das nicht wirklich Abrieb ist, dann Kopf zum Kay und am besten neue Nockenwellen rein. Beim Kay liegt noch ein Satz neue NW von mir, aber wenn du sowieso NW tauschen willst würde ich das gleich in einem Zug machen.
Zum thema Kopf weicher als die NW: ich hatte auch grade einen Kopf, da sehen die Wellen schlecht aus und die Lagerdeckel sind ok. Was das für Gründe hat, weiß ich nicht. Aber es passiert tatsächlich.
Gruß John
Alt 06.02.2014, 22:06   #8
Nockus Wellus kannst du werfen in Schrott
Den Kopf bekommt man wieder hin....aber halt mit neuen Wellen.
@John: das weiche nimmt das harte. Das war schon immer so.
Willst du harte Stähle schleifen, so nimmt man immer eine weiche Scheibe...tjaja...Teufelszeug halt.
Alt 06.02.2014, 22:19   #9
Na super toll! Naja, dann werde ich mal versuchen an die Wunschnockenwellen ranzukommen.
Danke Jailbird.
Alt 06.02.2014, 22:46   #10
mach das...und falls du Interesse hast den Kopf machen zu lassen, sag Bescheid.
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
