Alt 29.11.2013, 16:22   #1
p4nik
p4nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
brauche dringend hilfe (kein zündfunken)
Hallo zusamm , brauche unbedingt hilfe sonst zünde ich den wagen noch an
ich hab an meiner supra (NA AT aus UK 1997 bj 81K milen ) kein zündfunken
hab auch schon ganzes inet durch gelesen und iwie steht da nicht das was ich brauche .
also sprit kommt an , verteiler ist neu , kabel neu , igniter funz auch , das andere teil von den der kabel zum verteile geht funzt auch (hab den namen grad vergessen) hat auch 12000 ohm , motor dreht alles soweit oke .
hab die supra mit blink code ausgelesen und hat angezeigt fehlercode 12 , so jetzt muss ich wissen wo der nockenwellen sensor sitzt , kurbelwinkelsensor .
und wen ihr noch sonst paar tips habt wäre ich dankbar .
p4nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 16:28   #2
AW: brauche dringend hilfe (kein zündfunken)
im Normalfall ist das so wenn z.b. ein Problem an der Kraftstoffversorgung vorliegt z.b. Relais kaputt dann auch die Zündung weggeschaltet wird.
wenn du aber nen FC hast dann da erstmal im Werkstatthandbuch nachschauen und nach/ausmessen.
Alt 29.11.2013, 16:30   #3
p4nik
was ist ein FC ?
und welche relais soll ich mal kontrolieren und wie ?
Alt 29.11.2013, 16:47   #4
FC= Fehlercode also dein Blinkcode,
Ist die 12 der Nockenwellensensor?
bei der Supra geht die Drehzahlerfassung (also 7M GTE) nur über den Nockenwellensensor,
gibt aber auch Autos die haben Nocken und Kurbelwellensensor, wenn da einer Kaputt geht nimmt das Steuergerät ersatzweise die werte vom anderen Sensor.
bei der Supra ist allerdings ende wenn der defekt ist.
beim 7M Motor klemmt der auch manchmal, hatte einen der wollte auch nicht mehr und ein beherztes dagegen klopfen hat geholfen.
beim 2JZ-Ge sitz ja der Verteiler da wo beim 7M der Nockenwellensensor sitz, könnt mir gut vorstellen das er mit im Verteiler sitzt.
Alt 29.11.2013, 17:06   #5
geht an das teil da am Zylinderkopf wo dein verteiler draufsitzt ein Stecker ran?
wenn ja solltest du da den Fehler suchen,
Kurbelwellensensor hat der Ge nicht.
hat auch keinen zwei Sensor wie der GTE.
Geändert von pmscali (29.11.2013 um 17:22 Uhr).
Alt 29.11.2013, 17:08   #6
p4nik
oke danke ich werde morgen erstb mal da nach gucken
Alt 29.11.2013, 17:16   #7
Bei den UK Kisten sind doch fast immer Wegfahrsperren verbaut.
Hast du sowas noch drinnen?
Alt 29.11.2013, 17:17   #8
gutes Argument.
Alt 29.11.2013, 17:21   #9
kann gelöst werden.
Alt 29.11.2013, 17:47   #10
p4nik
Hat vllt jemand die meswerte für den nockenwellensensor (hab den gefunden)
Brauche dringend Hilfe ! luk Technik 4 21.04.2011 18:50
brauche dringend gutachten!!!! für borbet felgen von meiner toyota supra mk3 hilfe!!! supra mk3 Suche 4 16.08.2009 18:35
brauche bitte dringend hilfe supra_88 Technik 76 08.09.2008 14:58
brauche hilfe dringend! ibo Technik 17 17.12.2006 21:06
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
