Alt 06.11.2013, 14:25   #1
Dunnerladdich
Dunnerladdich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Motorkontrollleuchte und kein Leerlauf
Hallo zusammen,
habe jetzt seit einiger Zeit folgendens Problem:
Hauptsächlich bei kalter Witterung und nach dem Kaltstart leuchtet die Motorkontrollleuchte auf und der Leerlauf ist quasi nicht vorhanden, d.h. der Motor stottert und droht immer auszugehen.
Wenn man die Drehzahl manuell über 1000 U/min hält, läuft alles gut.
Das Phänomen kann man auch beim Schalten beobachten, da die Drehzahl nach dem Auskuppeln schlagartig in den Keller fällt und somit das Einkuppeln sehr unschön wird.
Sobald Betriebstemperatur erreicht ist, ist (meistens) wieder alles gut.
Der Motor ist original, ich vermute das Problem könnte evtl mit einer rissigen Leitung o.Ä. zusammenhängen...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Voraus!
Dunnerladdich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 14:40   #2
Sarti
Sarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motorkontrollleuchte und kein Leerlauf
Hatte ich auch. War die LMM Elektronik. Fehlercode auslesen bringt Gewissheit.
Sarti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 15:07   #3
Isc Ventil mal reinigen und fehlercodes auslesen. Es sollten min einer hinterlegt sein wenn die Motorkontrollleuchte angeht.
Gruss
Alt 06.11.2013, 15:15   #4
Dem Leerlauf ist der LMM ziemlich egal, die Kiste springt auch ohne an und läuft. Nur beim Gasgeben säuft er dann ab. Tendiere auch Richtung ISC.
Alt 06.11.2013, 15:26   #5
Sarti
Bei mir war genau das gleiche Phänomen. Im Leerlauf bei kaltem Motor pendelte die Drehzahl immer zwischen ca. 300 und 900. Neue LMM Elektronik rein und alles war wieder normal.
Alt 06.11.2013, 15:29   #6
ISC denk ich eher nicht, würde erst mal den Leerlaufregler Säubern.
Alt 06.11.2013, 16:01   #7
Celios
Benutzerbild von Celios
Wenn der LMM eine Macke hat ist der Leerlauf auf jeden Fall auch sehr bescheiden...
Alt 06.11.2013, 17:20   #8
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum spielt Ihr soviel rum.
Fehlercode, deshalb habe ihn mal reingestellt, auslesen.
Dann wüsste man auch, in welcher groben Richtung es geht.
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 18:38   #9
Celios
Wurde ihm doch auch schon zwei mal gesagt...
Er kann ja nicht hexen, das wird er dann bestimmt machen...
Alt 07.11.2013, 16:47   #10
Dunnerladdich
Hey Leute,
top, vielen Dank für die schnellen Antworten, ich liebe das Forum!
Werde mir auf jeden Fall mal die kommenden Tage das ISC anschauen und Speicher auslesen.
Das Ergebnis werde ich natürlich sofort mitteilen
Alt 07.11.2013, 18:46   #11
nein, erst Speicher auslesen und dann (vielleicht) ISC checken
Alt 09.11.2013, 16:21   #12
Dunnerladdich
geht klar
Alt 09.11.2013, 17:32   #13
Spargelstecher
Ich hatte das Problem mal mit der spannungsversorgung. Beim fahren ging's, aber in den ersten 15 Minuten ist er immer beim Kuppeln ausgegangen. Motorleuchte ist da auch angegangen. Also nur falls fehlercode auslesen und ISC reinigen nix hilft
Alt 09.11.2013, 21:39   #14
Celios
Das habe ich auch mal ab und an, sehr unregelmäßig, aber wenn dann meistens nur an der ersten Kreuzung. Was war die Lösung deines Spannungsversorgungsproblems?
Alt 10.11.2013, 02:20   #15
Spargelstecher
Es war die Batterie...
Schöechter Leerlauf E-manage Ultimate RedMk3 Tuning 22 08.06.2012 23:34
BOV leerlauf stellung normal? Eclipse Technik 5 31.03.2011 09:12
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 01:12
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 11:47
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
