Alt 13.01.2013, 19:56   #31
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Beste EGT-Sensor Position
was ist den mit deinem Alukühler?
ja hab nen Stoßaufladungskrümmer.
wenn du Original Lader ect. fährst brauchst du die AGT-Anzeige auch net wirklich.
will die agt-anzeige nur schon mal reinmachen als reserve =P schaden kanns auf jeden fall nicht.
mein alukühler hab ich verscherbelt da mir der aufwand zu groß war und ich die bearbeitungsmöglichkeiten im moment nicht habe....
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 11:06   #32
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Hier mal das Foto. Wer testet das mal am 7M? oder auch 1JZ von mir aus?
Sensoren kann man rein machen, brächte halt nur was um die Sache auszuwerten, sechs Anzeigen für Abgastemperatur sind zu viel..
Alt 14.01.2013, 12:05   #33
...es kann nur einen geben... der uns das Sagen kann! Insider
Alt 17.10.2013, 12:11   #34
stimmt.
Muss mal wieder meine HP aktualisieren, und Bilder vom Einbau meiner 6 EGT's reinstellen.
Alt 17.10.2013, 13:12   #35
Darki hat das mittlerweile auch.
Aber dem Peter gebührt die Ehre, der erste gewesen zu sein
Alt 17.10.2013, 14:19   #36
Komme gerade nicht ganz mit. Was ist jetzt der beste Platz? Zylinder Nr. 5?
Alt 17.10.2013, 14:41   #37
Zylinder 5 ist der heißeste.
Wenn du aber dein Spritsystem ausreizt, und die Rail nicht änderst, dann ist es nicht mehr Nr5... hängt also davon ab, wie weit du gehen willst.
Ich habs z.B. auf Nr.6 (weil das damals immer so gesagt wurde) und rechne entsprechend viel Reserve rein.
Auf über 900° würde ich z.B. nicht gehen außer es ist wirklich nur sehr kurzfristig.
Alt 17.10.2013, 19:47   #38
"Nur" einen Zylinder zu messen ist besser als keinen, aber auch halt nur ein Teil des Gesamten.
Läuft auf einem der anderen 5 Zylinder was schief, bekommt man auch nix mit.
Im Sammler nach der Zusammenführung / vor dem Turbo zu messen,
ist halt die Summe aus allem, also auch nicht sooo aussagekräftig.
Nach dem Turbolader zu messen ist Grütze, da kann man sich auch ne Glaskugel aufs Armaturenbrett tackern, und die befragen.
Und 6 Zylinder zu messen, am besten noch mit ner Warneinrichtung (weil man ja kein Chameleon ist) ist das Optimum, aber andererseits auch ein wenig oversized für die meisten.
Das Wo und Wie wird man nie wirklich zufriedenstellend beantworten können.
Kommt auch immer auf das Setup und den Nutzer drauf an.
Alt 18.10.2013, 00:01   #39
so, meine Antwort überschneidet sich nun mit dem anderen Beitrag, der Frage von John, wegen dem Temperaturunterschieden.
hab mal meine HP überarbeitet, und den Einbau der 6-fach EGT Anzeige samt Sensoren dokumentiert.
http://knight-rider.privat.t-online....-fach-EGT.html
so sitzen meine Sensoren
das Display:
Das war jetzt nur bei einer kleinen Stadtrundfahrt, kein AB pressen.
Bei der Anzeige von den analogen Werten werden nur die höchsten Temperaturen angezeigt. Keine Live-Daten.
Die Anzeige mit den Balken und Werten sind Live-Daten.
Zeitronix Breitbandlambda Plus EGT heunde MKIV 4 18.10.2012 12:18
EGT Sonde montieren Christian Technik 21 23.08.2007 09:50
Beste position für eine EGT Sonde Aprophis Technik 2 22.12.2006 21:30
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 19:52
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
