Alt 13.08.2013, 22:24   #31
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: [MK3] Ideen und Fragen . . . Motor,Kühlung etc.
Und was anderes:
Ich hab eine neubefüllte Viscokupplung eingebaut.Beim warmen Zustand,kann ich den Lüfter ohne Anstrengung nach links und rechts drehen.Ist das normal?Sollte sich der Lüfter beim warmen Zustand nicht schwer drehen?
Wie wird die Viscokupplung befüllt?
Wusste gar nicht dass man das mal machen sollte.
Alt 13.08.2013, 23:43   #32
@CompDoc [Klick mich] ^^
@bitsnake Federbandschellen,genau das meinte ich.Danke. ^^
@suprafan ja davon weiss ich bescheid.Das mit der Abdeckung lass ich dann weg und leg das Geld lieber für sowas.
Alt 14.08.2013, 09:13   #33
CompDoc
Danke
Alt 19.08.2013, 18:05   #34
Wegen Visco Kupplung:
Man braucht mehr als nur 18ml Öl. [Klick mich]
So wie ich das verstanden habe,müssen die 4 Löscher gefüllt sein . . . Jedes Loch/Rohr benötigt etwa 18ml Öl . . .
Und es gibt dabei auch verschiedene Öle bei Toyota:
08816-10001 Weich
08816-06001 Normal (wird bei uns empfohlen)
08816-03001 Hart (wird für sehr warme Länder empfohlen)
Habt ihr denn immer nur ein Tube von 18ml benutzt oder mehrere?
Alt 19.08.2013, 20:09   #35
die beste Beschreibung die ich kenne ist diese: http://neuralfibre.com/paul/4wd/tuni...ous-fan-clutch
als weitere Info bezüglich der Füllmenge vielleicht das hier, ist aber nicht ganz exakt von der technischen Beschreibung her. http://forum.ih8mud.com/79-95-toyota...h-service.html
Der erste Link ist aber besser und beschreibt das Befüllen sehr exakt. Blöd ist das man das im ausgebauten Zustand nicht korrkt messen kann. 4x 18ml ist auf jeden Fall zuviel. 1-2 Tüten á 18ml, je nachdem wie viel noch drin ist (2. Link lesen, Toyota hat früher mal leere Kupplungen geliefert die dann je nach Einsatzzweck befüllt werden konnten, dazu 2! Tuben Öl). Das original Öl von Toyota ist übrigens nicht mehr lieferbar, schon mehrere Jahre. Ersatz gibts aber problemlos, Silikonöl für Differentiale von RC-Modellen. 6-7k Viskosität
Wir habe zufällig heut grade eine Kupplung befüllt mit 30ml. Und die war noch nicht lehr. Das war wohl schon etwas zuviel, der Wagen kommt nicht auf volle Temperatur selbst bei dem warmen Wetter. Das wäre also ne Füllung für Arizona oder Kalifornien. Wir werden die Kupplung ins Drift T-Car bauen.
Ich fülle auber immer nur auf. Die Amis schreiben zwar man soll das alte rauslaufen lassen und komplett erneuern, aber da die meisten Kupplungen eh fast leer sind, halte ich das für unnötig. Was man vor dem Reinigen prüfen sollte: wenn die Kupplung hinten (WaPu-Seite) extrem dreckig/schmierig ist, dann ist meist die Abdichtung der Welle hin und das Öl zieht dort raus. Dann braucht man auch nicht befüllen. Da das Modellbau Öl abe rnicht viel kostet, ist der meiste Aufwand Arbeitszeit. Ich meinen einen Versuch lohnts immer bevor man ne neue kauft.
John
PS: viel zu viel Öl schadet aber auch nicht. Die Kupplung ist dann immer eingekuppelt, das merkt man doch deutlich. selbst wenn man da ne ganze Flasche reinfüllt ist das wohl auch ok. kann man immer wieder was rauslassen. Das RC-Öl gibts meist in 50/60ml Fläschchen.
Alt 05.10.2013, 19:18   #36
So,genau das richtige was ich brauche für den Kühlwasserstand. [Klick mich]
Den Sensor kann ich auf dem Thermostat-Gehäuse fixieren und das Ganze mit nem Relais anschliessen.Somit ist man sicher,dass genügend Wasser im Kühlsystem ist.
Ne Menge kleiner Fragen Spyco Technik 6 12.04.2010 00:42
Allg. Fragen & Fragen zum Schaltgetriebe mogip66 Technik 16 27.03.2010 18:00
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 20:10
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
