Alt 10.06.2013, 05:00   #31
AW: wer hat bilder oder tips zum t04 umbau ??
Zitat von Opac777 Beitrag anzeigen
sagt er mag ich nicht oder sagt er fahr nach hause ? ^^
v-Band ? Was ist das ? Turbomotoren sind ein neues Thema für mich. Fuhr bis dato immer R6 Sauger...
ich denke mal der prüfer wird dich nach hause schicken!
v band anschluss ist sowas hier,
http://www.furiousracingparts.com/ap.../t4%282%29.jpg
Alt 10.06.2013, 11:58   #32
Auch ohne Ahnung von Turbomotoren sollte dir klar sein, daß so Abgase ungehindert in die Umgebung abgelassen werden, somit also nicht durch einen Kat gereinigt werden. Ist doch klar, daß das nicht geht.
Alt 10.06.2013, 12:59   #33
Opac777
Benutzerbild von Opac777
Opac777 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es ging mir da eben eher um den v-band anschluss aber danke ^^
Verheitz die Reifen, nicht deine Seele
Opac777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 13:02   #34
Opac777
Danke dreas, aber die T04 Lader die ich sehe haben immer einen recht unsymetrischen Anschluss mit 5 Gewindegängen für das Knie.
diesen hier.
http://www.evo-forum.de/wcf/images/p...9-e98bf083.jpg
aber ich finde nirgends ein Turboknie für die Supra mit solch einem anschluss
Alt 10.06.2013, 13:42   #35
diesen hier.
wird es auch so speziel für die supra nicht geben, musst du alles selber anpassen! das teil wie du es aufm bild siehst, kannst du wahrscheinlich so kaufen , das musst du aber den halt mit der downpipe von der supra umbauen, sprich schweissen usw!
speziell ne downpipe mit dem anschluss wäre mir neu wenn es die so gibt!
Alt 10.06.2013, 13:49   #36
Opac777
Ok danke, das wollte ich wissen. Schweißen is ja nich das ding. Dachte nur vielleicht gibt es die ja auch schon fertig. Hätte ja sein können. Dank dir =)
Alt 10.06.2013, 14:05   #37
es gibt aber auch zb so welche turbokits
http://store.driftmotion.com/static/...imturbokit.php
das ist glaubbich soweit man es erkennen kann einbaufertig! sicher bin ich mir aber nicht
Alt 10.06.2013, 14:29   #38
Da hast aber auch nur ne Dump pipe dazu die ins freie geht.
Alt 10.06.2013, 14:38   #39
oh jetzt wo du es sagst, auch verarschung irgendwie!
Alt 10.06.2013, 14:44   #40
Dump Tube nehmen und vorm Kat wieder in den Auspuff führen -> fertsch...
Die getrennte Führung von Waste-Gate und Abgaskanal soll angeblich deutlich messbare Mehrleistung geben gegenüber einem einzelnen Rohr.
Ob das wirklich so ist, keine Ahnung
Alt 10.06.2013, 15:14   #41
die Dump pipe wird ausserdem nicht passen, beim Regelventil wird die Öffnung nach aussen zeigen und da ist sofort die Achse. da kommt man mit der Pipe auf dem Foto nicht hin.
so war das bei mir gewesen jedenfalls.
Empfehlen würde ich den Originalkrümmer
dann ein BW EFR lader mit integrietem Wastegate und dazwischen einen Adapter, dann brauch man im Prinzip nur
die Downpipe bauen alles ohne Abgang fürs Wastegate
den Adapter
Ölleitungen
und den Lader,
das wars dann.
Alt 10.06.2013, 15:23   #42
ja hab ja auchn adapter von ct26 auf T4 flansch gebaut dann mit externen wastegate betreiben und gut ist! aber ist viel arbeit das alles anzupassen!
Alt 10.06.2013, 15:49   #43
Deshalb hab ich nen p&p Lader.
Mir war die Frickelei zu blöde.
Hat aber natürlich auch Nachteile, irgendwann bist mit nem internen WG einfach am Ende angelagt.
Alt 10.06.2013, 18:25   #44
Opac777
Hm naja ich denke mal die Krümmer die ich so in den shops sehe haben schon nen besseren fluß als der originale oder ? Nur haben die alle eben den anschluß fürs externe Wastgate...Was wäre denn so ein P&P Lader ? Es sollte halt schon was größeres sein.
Alt 10.06.2013, 18:29   #45
Wo willst du denn Leistungsmäßig überhaupt hin?
Bis der Serienkrümmer mal zum Problem wird, hast du schon 2 Lagerschäden, nen Loch im Kolben und 4 Kopfdichtungen durch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
