Alt 05.05.2013, 08:44   #1
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unrunder Lauf
Hi,
Nachdem ich die Lady für den Sommer rausgeholt habe läuft der Motor ziemlich unrund bei 750 Umdrehungen im warmen Zustand und in Automatikgang D.
Ich habe mal den Stecker vom Drosselklappen- Poti abezogen und siehe da: Drehzahl 1000 und völlig gleichmässiger runder Motor.
Nun möchte ich a. Nicht so hoch im Leerlauf brummen und b. Macht es bestimmt Sinn das Potenziometer wieder ans Arbeiten zu kriegen.
Fragen: einstellen des Poti reicht? Oder gibt es weitere Fehlerquellen ( fehlercodes auslesen war ne Nullnummer)?
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 09:35   #2
AW: Unrunder Lauf
Isc ventil reinigen?! Hatte doch auch was mitm leerlauf zu tun oder???
http://supra-forum.de/showthread.php?t=4118
Alt 05.05.2013, 10:22   #3
stkromm
AW: Unrunder Lauf
Danke, ja. Nur: wenns ISC wäre dürfte das Abklemmen des Potis eine Verbesserung bringen?
Alt 05.05.2013, 10:42   #4
AW: Unrunder Lauf
Dann würde ich den TPS mal genau einstellen. Ich meine dazu steht auch was in der Technischen FAQ
Alt 05.05.2013, 11:45   #5
stkromm
AW: Unrunder Lauf
Danke !!!
Geändert von stkromm (05.05.2013 um 11:49 Uhr). Grund: Unnötige Frage gestellt
Alt 05.05.2013, 22:08   #6
AW: Unrunder Lauf
Zitat von stkromm Beitrag anzeigen
Hi,
Nachdem ich die Lady für den Sommer rausgeholt habe läuft der Motor ziemlich unrund bei 750 Umdrehungen...
Oder ist es wie so oft nur die abgeklemmte Batterie...
Die ECU hat Ihre Werte vergessen, und benötigt erst mal eine gewisse Zeit,
um neue Werte zu sammeln.
Bis dahin: unrunder schwankender Leerlauf, ausgehen bei Gaswegnehmen,
etc...
Nicht das Du nen Fehler suchst, der gar nicht da ist...
Alt 06.05.2013, 04:12   #7
stkromm
AW: Unrunder Lauf
Auch ein interessanter Ansatz. Wie lange dauert das Werte sammeln so in etwa?
Alt 06.05.2013, 10:46   #8
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Unrunder Lauf
Bei mir hats letztens irgendwas um die 100 km gedauert, hat manchmal ziemlich genervt wenn beim lenken in der Kurve auf einmal die Servo wegblieb...
Alt 06.05.2013, 11:21   #9
AW: Unrunder Lauf
Die Servo hat damit nichts zu tun
Alt 06.05.2013, 12:11   #10
Celios
AW: Unrunder Lauf
Nein? Was meinst du denn was passiert wenn der Motor ausgeht?
Alt 06.05.2013, 12:32   #11
AW: Unrunder Lauf
Naja du hast nur was davon erzählt das die Servo ausfällt und nicht der Motor
Alt 06.05.2013, 12:48   #12
Celios
AW: Unrunder Lauf
OK, der Ausfall der Servo war natürlich nur die Konsequenz, ich dachte in dem Zusammenhang wäre das klar, da die Einlaufzeit ja einher geht mit manchmal ausgehendem Motor...
Alt 06.05.2013, 13:09   #13
stkromm
AW: Unrunder Lauf
So wild wars noch nicht...das würde mir noch fehlen...
Alt 06.05.2013, 21:36   #14
AW: Unrunder Lauf
Das ist sehr unterschiedlich.
Manche ECU`s berappeln sich schon, wenn man den Motor paar Minuten im Leerlauf mit erhöhter Drehzahl laufen läßt.
Manche brauchen ein paar Kilometer Fahrt. Und manche noch mehr.
Hab ja nen guten Vergleich, bei meiner einen Supra ist es mit ner Fahrt durch die City nach 10-15 km erledigt.
Bei der anderen darf man gerne mal an die 80 km fahren,
bis die dann auf einmal wieder schnurrt.
Alt 07.05.2013, 08:16   #15
stkromm
AW: Unrunder Lauf
Leider funkt as nicht, nach runden 500 km moderater Autobahn immer noch unrund. Wird die Einstellung sein denke ich.
By the way, nach Sprit riechts im Stadtverkehr auch, das wird auch noch spassig bei der Suche...
Unrunder Motorlauf nach Gat Einbau!! gitplayer Technik 27 12.05.2008 12:41
unrunder lauf drehzahlabhängih Timber Technik 2 09.04.2008 17:31
vorerst letzter Lauf: Fritzinger-Kit, Fujisubo und TurboA-Lader Buchtelino Dyno-saurier 22 03.09.2006 21:24
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 13:02
Undrunder Lauf bei Leerlaufdrehzahl?? HaseHaseSuprase Technik 5 23.07.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
