#391 |
AW: Meine Neue MK3
Is ein HKS Krümmer drin, eine HKS 3 Zoll DP /Turboknie HKS AGT. 2mm HKS Metalldichtung...
Zeitronix ZF2 kommt rein.
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
#392 |
AW: Meine Neue MK3
gibs da Papiere dazu zu den Krümmer ect.?
#393 |
AW: Meine Neue MK3
Peter,
hast du jetzt schon eine gedankliche Aufstellung deines neuen Motors? Mir gehen da gerade so ein paar Gedanken durch den Kopf, was ich beim neuen Kopf noch ändern muss / gerne würde: - zusätzlich Ablauf Öl über EGR (ist klar, kommt wieder rein) - Lösung Kurbelgehäuseentlüftung (Serienentlüftung ist zu klein, außerdem nervt mich dieses potthässliche Rohr davon - habe aber keinen Platz für einen Catch Tank, ebenso drosselklappenseitig die Öffnung verschließen). Hast du dir zum Entlüftungskram schonmal Gedanken gemacht, oder lässt es so? Ich bin bis jetzt immernoch mit der Serienlösung rumgefahren, weil mir keine schöne und praktikable Lösung eingefallen ist. Diese Filterchen da obendrauf zu setzen, empfinde ich auch nicht als 100% schöne Lösung - zumal die Entlüftung dadurch nicht größer wird. Hab schon überlegt am ehemaligen J-Pipe Blech neben dem Öleinlauf noch ne Entlüftung mit dranzuhängen, aber ist auch wieder irgendwie pfusch...
#394 |
AW: Meine Neue MK3
ja, denk das das Setup jetzt steht,
Schreib gleich noch was dazu. Bin Grad eben erst rein.
#395 |
AW: Meine Neue MK3
Jetzt,
Block: Cp Kolben mir Eagle Pleuel, Pleuel,Haupt und Schwungscheiben schrauben dann ARP Clevitte Lagerschalen, Vergrößerte Ölwanne, Ölrücklaufbohrung evtl. Vergrößert. Kw mit Schwungscheibe und Riemenscheibe Feingewuchtet. Kopf: gebrauchter ungeschl. Kopf, Bearbeitete Auslasskanäle, Bronze Führungen und Ferrea 6000 Ventile ins Std maß. M12 Krümmerbolzen, Originalnocken, Einstellbare Räder evtl Später dann Spezialventildeckel. Extra Rücklaufbohrung fürs Öl über die AGT und evtl das Röhrchen noch etwas gekürzt. Turbo: Bleibt der T04E allerdings mit neuer Ladedrucksteuerung und mehr Druck, Adapter von T4 auf T3 kommt auch neu und Strömungsoptimiert FFIM und der Rest bleibt dann alles so.
#397 |
AW: Meine Neue MK3
Hätt scho gern ne 2 JZ reingebaut wenn ich meine anderen Teile losbekommen würde, aber da ist ja null interresse drann.
will das dann net noch in der Halle liegen haben, liegt schon ein andere Motor rum und nächstes Problem ist das man bei keinen 2JZ den man angeboten bekommt den km Stand nachvollziehen kann, hatte das gefühl das ich mit dem 2JZ Richtig in die Sche..e greif, weil ich den dann auch gleich auf single umbauen werde weil ich kein interesse hab da an der Spritzwand die Leitungen umzulegen...
#398 |
AW: Meine Neue MK3
#400 |
AW: Meine Neue MK3
Die Entlüftungsöffnungen müssen def. a oben weg!!
und den Öleinfüllstutzen muss auch unter der Abdeckung verschwinden. Aber sonst Top... ![]()
#401 | |
AW: Meine Neue MK3
#402 |
AW: Meine Neue MK3
Geändert von gaijin09 (27.03.2013 um 11:53 Uhr). |
#404 |
AW: Meine Neue MK3
Mir würds reichen. Viel Schlimmer als Serie kanns nicht werden...
![]() Aber 700€ geb ich dafür nicht aus.
#405 | |
AW: Meine Neue MK3
Sollte dann schon Clean sein, die Schraubenköpfe gehören alles versenkt und die Mittelabdeckung gehört a an die ventildeckel geschraubt und nicht mit irgentwelchen bolzen an den kopf ect.
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 123 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 123) | |
| Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 | Lolek | Biete | 21 | 11.02.2012 22:12 |
| Verkaufe meine Mk3 | Johnnybravo87 | Biete | 16 | 27.08.2010 08:39 |
| Neue Supra MK3 Teile!!! | mathias85 | Biete | 6 | 16.08.2010 17:18 |
| Suora MK3 wird verkauft | Herzer | Biete | 8 | 07.08.2010 22:22 |
| verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) | fml | Biete | 20 | 22.06.2010 11:18 |
