#361 | |
AW: Meine Neue MK3
![]() am we hast noch gesagt du lässt mich net fahren weil du angst um eine Kolben hast.
#362 |
AW: Meine Neue MK3
#364 |
AW: Meine Neue MK3
Des hatta mir ned angeboten... Würd ich annehmen !!!!
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
#365 |
AW: Meine Neue MK3
War ja schon öfters bei ihm.. Braucht jemand noch nen Guten!! Kopf mit Original 58tkm? 4/10 geschliffen mach mir jetzt nen neuen fertig mit neuen Ventilen, hab jetzt noch einen bekommen der ungeschliffen ist.
#366 | |
AW: Meine Neue MK3
geschenkt?
#368 | |
AW: Meine Neue MK3
naja fast
#369 |
AW: Meine Neue MK3
#370 | |
AW: Meine Neue MK3
![]() Hab leider kein Geld dafür ![]()
#371 |
AW: Meine Neue MK3
Ich hab heute nach den Rückläufen aus dem Zylinderkopf geschaut.
so wie ich das gesehen hab, gibs 3 Rückläufe die unten im kopf runter gehen und einen Vierten der oben im Kopf aber in einem Röhrchen endet und erst ab einem Bestimmen Ölstand das öl da reinlaufen kann. Aufbohren im Kopf würde bedingt gehen, Allerdings im Block etwas bescheiden weil min. 2 Kanäle die man aufbohren müsste eine schräge Verengung haben. Muss ganz ehrlich sagen das ich da net rumbohren werde, ist mir zu riski, evtl. werd ich von dem 4ten kanal die Buchse wegmachen das das gleich mit runter läuft und ein Zusatzablauf hinten reinmachen. dann den ganzen Motor auf 10W40 auslegen und die Ölwanne um einen liter vergrößern und die Pumpe optimieren und shimmen. das sollte dann für vollgasfahrten taugen denk ich. mfg.
#372 |
AW: Meine Neue MK3
Hab mir grad nochmal diese Zahlen hier angeschaut:
haben zwar nicht mit der Driftbox gemessen aber mit dem Emu die Differenz zwischen 100 und 200 km/h ermittelt. haben aber bei 2 7M mit bedeutend weniger leistung fast die gleichen werte war einmal meiner mit 430Ps im 4Gg. die differenz 7,48 sec und einmal von ein anderen Forenmember mit 550Ps und knapp 800Nm im 5Gg dann 6,2 Sec. Ihr seit also im 5. Gang gestartet bei 100 km/h? Dann hat der Motor grad mal ca. 2600 - 2700 U/min und somit mal gar keine Power bis er mindestens 3500 U/min hat, denn für 550 PS muß der Lader entsprechene groß sein. Vermute mal, daß du die Supra vom Frank meinst, oder? Gruß Holger |
#373 |
AW: Meine Neue MK3
Meine Hatt ich im 4gg auf der ab raus gemessen ab 80.
Die andere ab 35 - 295 im 5 Gg. Und war nicht den Frank seine. Mfg.Peter
#374 |
AW: Meine Neue MK3
Ich mach ma Fotos...
#375 |
AW: Meine Neue MK3
Wenn der eine ruecklaufkanal einlassseitig der schraeg vorn Richtung kurbelgehaeuseentlueftung geht groesser waer, waer das Problem wohl schon gegessen.
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 12 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 12) | |
| Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 | Lolek | Biete | 21 | 11.02.2012 22:12 |
| Verkaufe meine Mk3 | Johnnybravo87 | Biete | 16 | 27.08.2010 08:39 |
| Neue Supra MK3 Teile!!! | mathias85 | Biete | 6 | 16.08.2010 17:18 |
| Suora MK3 wird verkauft | Herzer | Biete | 8 | 07.08.2010 22:22 |
| verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) | fml | Biete | 20 | 22.06.2010 11:18 |
