#31 |
AW: Supra MK3 Neuaufbau
Hier nochmal ein kleines Update.
Kuplungsgeber- und -nehmerzylinder sind überholt, schwarz matt lackiert, wieder eingebaut und entlüftet. Die neue Wasserpumpe ist noch nicht verbaut, aber schon schwarz matt lackiert. Kühlwasser komplett abgelassen. Kühler, sowie Wiscolüfter und Wasserpumpe ausgebaut. Es wird alles zusammen mit den Samcoschläuchen wieder montiert, da ich so mehr Platz und Bewegungsfreiheit zum arbeiten habe. |
#32 |
ex "suprafun"
Hast da ein Rep-Kit für die Kupplungszylinder geholt? Gibt es sowas?
Mfg
www.druckbuden.de |
#33 |
Ja genau. Es gibt Überholsätze für:
-Bremszylinder ca. 150€ -für -Kupplungsgeberzylinder ca. 35€ -Kupplungsnehmerzylinder Preis weiss ich leider nicht, da ich die von UweT mit zur Supra bekommen hatte -Servopumpe ca.125€ der Satz, wenn du alle Teile einzeln bestellst kostet es ca.65€ -Lenkgetriebe ca. 100€ -Lichtmaschine kosten die Lager plus Kohlebürsten gesamt ca. 100-110€ (Lager gibs leider nur bei Toyota, hab überall gesucht und nichts gefunden) mehr fällt mir gerade nicht dazu ein. Einfach fragen, dann versuch ich so gut es geht die Fragen zu beantworten. |
#35 |
Da ich schon ein paar male gefragt wurde, ob ich mal eine Anleitung zur Lichtmaschinenmontage mache, wer d ich das jetzt hier mal niederschreiben.
Als erstes ist hier die Anleitung von „shizoe“ zum Zerlegen. http://supra-forum.de/showthread.php?t=43619 Hier beschreibe ich, wie ich die Lichtmaschine wieder zusammengebaut habe. Also für die Montage benötigt Ihr: -Kreuzschlitzschraubendreher -Einpressdorn und Presse (Wahlweise eine Heizplatte, Heizofen oder Heißluftfön) -Achter Nuss oder Gabelschlüssel -Zehner Nuss oder gekröpften Ringschlüssel -22 gekröpften Ringschlüssel Teile die man wechseln sollte oder zumindest Überprüfen sollte, ob sie noch Okay sind: -vorderes Kugellager (Richtung Riemenscheibe) Bestellnummer: 90099-10219 (die Bestellnummer steht auf meiner Rechnung drauf und auf www.Toyodiy.com ist es die Nummer 90099 10160) Preis ca. 30€ -hinters Kugellager (Richtung Kohlebürste) Bestellnummer: 90099-10140 Preis ca. 35€ -Kohlebürsten Bestellnummer: 27370-75060 (diese Bestellnummer steht auch auf meiner Rechnung drauf und auf der www.Toyodiy.com Seite die Nummer 27370 42010) Preis ca.25€ Nun zur Montage, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt immer her damit. Vor der Montage sollten alles Teile sauber gemacht werden und entfettet werden. Bitte beim sauber machen darauf achten, dass ihr die Wicklungen die ein dem einem Gehäuse, nicht beschädigt oder die Kunststoffbeschichtung nicht angreift mit einem Reiniger. Als erstes habe ich einen dünnen Film Fett in den Lagersitzt vom Grundgehäuse (das mit den Wicklungen) gemacht und anschließend erhitzt, damit das Lager von alleine reinfällt. Der Effekt wird verstärkt, wenn das Lager noch abgekühlt wird. Nachdem das Lager an der gewünschten Position saß, habe ich den Lagerdeckel handfest über Kreuz angeschraubt. Nun habe ich mich dem Anker gewidmet. Als erstes habe ich die eine Beilagscheibe (nicht die, bei der bei dem inneren Durchmesser eine Wölbung nach innen ist) die unter das Lager gehört auf den Anker geschoben bis Anschlag, den Lager mit einem Film Fett Überzogen und dann das erwärmte Lager aufgeschoben. Nun haben das Grundgehäuse samt Lager erwärmt und den Anker wieder abgekühlt, damit ich diesen ohne Probleme in das Grundgehäuse einsetzten konnte. Nun das Gehäuse mit Anker in einen Schraubstock einspannen mit Alubacken(Lappen gehen auch), aber nicht zu Fest, da ihr sonst das Gehäuse beschädigen könntet. Oben auf das Lager nun die andere Schreiben setzten und ebenfalls die gewellte scheibe. Jetzt kann das andere Gehäuse erwärmt werden und anschließend in richtiger Positionierung aus das andere Gehäuse gesetzt werden (Aufpassen, das ihr nicht die Kontakte von der Spule beschädigt oder übermäßig verbiegt). Jetzt noch die beiden Gehäuse mit den 4 Muttern verschrauben, gut anziehen aber nicht abreißen oder rund machen. Wenn das passiert ist, könnte ihr die Gummiisolatoren Drähte setzen. Nun den Gleichrichter mit den 4 passenden Schrauben verbauen. Jetzt kann der IC-Regler und der Kohlebürstenhalter mit den 5 Schrauben eingebaut werden und aufpassen, das ihr nicht die Kohlebürsten beim überschieben auf die Welle beschädigt. Bürstenabdeckung aus Gummi auf die Kohlebürsten aufstecken. Anschließend die große Abdeckung aufsetzten und mit den 3 Muttern befestigen. Die Riemenscheibe auf die Welle schieben, Mutter rauf schrauben und mit 110Nm Anziehen. Nun überprüfen, ob die Lichtmaschine Reibungslos ohne Reibung und Rattern sauber durchdreht. Falls das der Fall ist, habt ihr alles richtig gemacht und ich hoffe ich habe nichts vergessen oder falsch beschrieben. Viel Spaß beim schrauben ![]() ![]() |
#37 |
Nun wieder ein kleines Update.
Am Wochenende sind die Samco Schläuche in die Supra rein gekommen. Wie hier einige sicher wissen ist das eine tierische fummellei, wo man sich sehr viele Schrammen zufügt... Was man nicht alles zum wohl des Auto´s tut ![]() Dann haben wir noch nachgeschaut wie die Nockenwellen aussehen. Leichte Einlaufspuren sind vorhanden, aber halten sich zum glück in Grenzen. Die Nockenwellendichtringe und die Ventildeckeldichtung, sowie die alle Riemen wurden erneuert. Nun muss ich nur noch die Ladeluftverrohrung wieder ran, der Motorraum sauber gemacht werden. (1 oder 2 Kühlerschäuche waren gerissen) Stoßstange wieder ran, Unterbodenschutz wieder ran usw.. Ein wenig arbeit ist noch, aber ich bin guter Hoffnung, dass ich bis zum 1.4. fertig werde. (Ich muss fertig werden :P) |
#38 |
Am Besten ist der kleine Schlauch hinten an der Spritzwand
![]() Habs am WE auch gemacht, allerdings im ausgebauten Zustand.
#41 |
#42 |
Ok.-....dann freu ich mich schon drauf... Mal sehen wos Bremsenreiniger (Drosselklappenreiniger ist noch besser) im Großpack gibt....
Hab jetzt gelesen, dass es mit ACETON auf klasse gehen soll.
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
#43 | |
#44 | |
Da kaufe ich meinen. 12 Pullen reichen locker für nen Motoraufbau. 24 Pullen dürften Unterboden abdecken. ![]()
#45 |
http://www.ctr-motorsportshop.de/Son...-ef8a1d2d224d/
Der hört sich gut an. Wird bestellt... Danke °!! Oder nen flüssigen nehmen ??
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 67 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 67) | |
| Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) | Gwito | Technik | 69 | 29.11.2009 22:14 |
| Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 | marco1408 | Technik | 23 | 16.10.2009 19:26 |
| Supra MK3 "Vergleich" | Gwito | Sonstiges | 11 | 17.09.2009 21:28 |
| Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten | Mubbel | Biete | 7 | 15.09.2009 17:29 |
| Supra MK3 | Supra_Mk3 | Biete | 5 | 16.08.2006 15:43 |
