#16 |
AW: Heizung heißt nicht mehr !!! Hilllffeee !!!
Das hört sich aber schon nach gebrochener Lötstelle an.
#18 |
Habt ihr schon mal an seine Widerstände gedacht? Der kleine Block, der im Fußraum Beifahrerseite sitz.
Die könnten auch kalte Lötstellen haben, oder sind defekt. Müsste auch über die Suche zu finden sein. Ein Austausch Bedienteil wär auch angebracht, wenn er schon nen Wackler hat.
#19 |
Hey Peter,
dann ginge nur das Gebläse nicht mehr. Mit "heiß" und "kalt" hat das nur insofern etwas zu tun, als dass sich kein einziges Lüftchen mehr regt. ![]()
#20 |
noch genauer: es ginge nur eine Gebläsestufe (die erste) nicht mehr- Dass alle Widerstände gleichzeitig durchbrennen habe ich noch nie gehört.
#21 |
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Ich tippe auch auf die Lötstellen... Sind genau die Symptome dafür. Es könnte theoretisch auch eine abgerissene Leiterbahn auf der Leiterplatte sein, hatte ich jedoch noch nie bei der Supra. Aber wenn, dann reissen die meistens direkt am Lötauge ab...
#22 |
Moin,
bei mir ging auch die erste Stufe nicht. Es war der Widerstand. Neue eingebaut und läuft prima. An den Lötstellen liegt das mit Sicherheit nicht. Gruß Michael |
#23 | |
meine Stufe 1 für Gebläse geht auch nimmer ![]()
WOW ![]() |
#24 | |
#25 | |
Danke schön! Weiß jemand den aktuellen Preis?
WOW ![]() |
#27 |
So habe ein bedienteil angeboten bekommen aber da meiner Bj. 88 ist ist die warm \ kalt Einstellung nicht mit den zahlen markiert sondern mit blau \ rot. Hoffe hier wisst was ich meine. Und ich habe auch keine Klima. Jetzt wurde mir eins angeboten von einem anderen Bj. Anscheinend mit Betätigung für Klima und warm \ kalt skaler mit zahlen von 20 bis 30 Grad. Nun meine Frage passt des in meinen oder nicht.?
#28 |
Irgendwie schweift das Thema ab, gehts jetzt um die erste Lüfterstufe die nicht geht, oder gehts immernoch um die Heizung die nicht heizt?
Lüfter => Widerstand im Fussraum Heizung => wahrscheinlich Lötstellen am Bedienteil ![]() Ob das Bedienteil mit Klimabedienung auch in eine ohne Klima passt könnte ich bei bedarf versuchen herauszufinden, in der klinik haben wir beide irgendwo im Schrank... |
#29 |
Also es geht um das Thema das die Heizung nicht geht. Jetzt habe ich wie gesagt ein bedienteil angeboten bekommen von einem anderem Bj. Mit klima.
Jetzt die Frage passt es ?von den Anschlüssen sieht es so aus. Will aber sicher gehen |
#30 |
Es funktioniert, Hannes von uns aus dert Klinik hatte das auch so gelöst, und es hat funktioniert. Ausserdem ist der kabelbaum identisch.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Heizung heizt nicht | YuKoN | Technik | 21 | 01.12.2008 20:55 |
"Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung | Amtrack | Technik | 32 | 18.04.2008 13:27 |
Was ist da mit der Heizung los ? | Suprababy | Technik | 41 | 01.12.2007 12:46 |
Heizung | Nik | Technik | 19 | 07.03.2007 09:00 |
Heizung geht nicht! | supraxe | Technik | 10 | 09.06.2004 22:57 |
