#16 |
AW: Visko Lüfter öl
Ja, 18ml ist korrekt.
Lässt sich aufgrund der recht hohen Viskosität von dem Zeug aber nur wirklich schwer abmessen. Am besten eine Spritze mit ml Skalierung besorgen und die entsprechend voll machen.
#17 |
AW: Visko Lüfter öl
also mein visko war komplett leer gewesen und die gummi dichtung bekomme ich gar net mehr in den ring rein die ist zu groß ka warum O-o
gibts da ne ersatz dichtung oder aus was anderem wo man die ersetzen kann?
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt ![]() ![]() ![]() Toyota Supra MK III
#18 | |
AW: Visko Lüfter öl
Bei mir war die Dichtung noch nie zu groß. Könntest du mal ein Bild machen? Hab das jetzt schon öfters gehört.
#19 | |
AW: Visko Lüfter öl
#20 |
AW: Visko Lüfter öl
#21 | |
AW: Visko Lüfter öl
Die bekommst du wieder rein. Musst ein bisschen drücke und schieben. Anders sah es bei mir auch nicht aus und die Dichtung ist wieder drinne und alles ist dicht.
#27 |
AW: Visko Lüfter öl
Hab auch schon einige Viskos zerlegt. Und immer das Drama mit den Gummies gehabt.
Ist ein Gedultsspiel, aber es geht. Wenn Du den dann einmal drinne hast, springt der nicht so schnell wieder raus.
#28 |
AW: Visko Lüfter öl
Alternativ: Gehäuse mit Dirko anbdichten. Geht gut, wird dicht und hält.
#29 |
AW: Visko Lüfter öl
Paßt zwar nicht genau, aber kann es sein, das der Viskolüfter wackelt und Spiel hat....und das nicht gerade wenig ?? (Wenns is, mach ich ein Kurzvideo um zu zeigen wieviel ich meine).
Mag ned dass mir der mal durch die Motorhaube kommt...
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
#30 |
AW: Visko Lüfter öl
Nä - wackeln und spiel haben sollte da nix, dreht ja immerhin mit ordentlich Drehzahl, datt Dingen
| Differnzial öl für Visko lüfter | pcedding23 | Biete | 2 | 12.11.2011 15:41 |
| Suche Visko Lüfter | BobbyB | Suche | 8 | 29.01.2010 19:07 |
| Visko Lüfter MKIII | robert1960 | Suche | 3 | 27.06.2009 14:00 |
| Elektrische Lüfter – Normal? | slowrider | Oldies | 22 | 13.05.2009 22:31 |
