Alt 12.08.2012, 17:58   #196
AW: Meine Neue MK3
Naja, Gewichtstuning oder?
Alt 12.08.2012, 18:44   #197
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Meine Neue MK3
Der schöne Motor
Alt 13.08.2012, 07:44   #198
AW: Meine Neue MK3
Zitat von Manuel89 Beitrag anzeigen
Der schöne Motor
Ist leider so, Ich hätte auf mein gewissen hören sollen und nicht bei dem Kaufen sollen, aber im nachhinein ist man immer schlauer.
Gut, war ja jetzt auch aus meiner Dummheit raus das ich überhaupt mit der Verstellten Zündung gefahren bin, aber hatte net mehr wirklich drann gedacht udn was geistesgegenwertig an dem Tag schon sonstwo.
Muss das jetzt halt als Lehrgeld abhaken.
Bau jetzt den anderen Motorblock rein mit 80tkm,der, Mmn auch noch bessser ausschaut von der Hohnung her usw. und auch lackiert ist.
Muss jetzt nur noch den alten block rausbekommen, alles umbauen und wieder einsetzten, wird wohl noch 2-3 wochen dauern eh alles wieder einigermaßen soweit ist, wenn überhaupt, hab noch ein anderes Auto hier stehen was auch dringent fertig werden muss und bin eh immer nur allein weil sich alles verpissen wenns mal bissel Arbeit gibt. aber egal.
Defekt ist jetzt im Prinzip nur der 5.te Kolben, der rest ist ok, ist alles etwas fett gelaufen weil ich im Teillast lambda 0,9 gefahren bin deswegen schauen die Kolben so dunkel aus, aber bei genauen hinsehen sieht man schon leichte riefen bei Zyl. 1 und 2, bei den anderen müsst ich nochmal genauer schauen aber denk schon das der in dem Augenblick Thermisch schon an der grenze mit war.
an der HKS Dichtung seh ich nix groß, kommt jetzt aber eine Cometik rein und der Kopf ist auch /Schaut Ok aus jedenfalls.
im 5.ten Brennraum sieht man ablagerungen ab kopf weils da heiß geworden ist, sonnst konnt ich aber nix feststellen, werd da noch mal kurz drüber schleifen lassen.
muss da jetzt eh erstmal meinen Motorinstandsetzer anrufen.
mfg.Peter
Geändert von pmscali (14.08.2012 um 11:51 Uhr).
Alt 15.08.2012, 16:04   #199
AW: Meine Neue MK3
Gestern hab ich mein Zyl.-kopf weggebracht und eine alte ölwanne,
der Kopf wird nochmal geschliffen, aber nur min. hatt ja auch erst 800km drauf gehabt.
nach den Schleifen kommt der kopf und die ölwanne in die waschanlage uns am samstag hol ich die sachen wieder ab.
dann wird die ölwanne noch alles rost runtergeschliffen uns neu lackiert.
dann mit neuer Dichtung an meinen anderen Block geschraubt,
dann werden die Teile vom def. Block getauscht und umgebaut, Paar neue Ölleitungen bekommt er noch,
Eine Mag. Ölwannenschraube und ein K&N ölfilter kommt auch noch rein.
und dann mal weiterschauen.
Alt 24.08.2012, 22:38   #200
AW: Meine Neue MK3
hab heute den Motor weiter zusammengebaut...
Alt 25.08.2012, 14:23   #201
AW: Meine Neue MK3
Vorhin hab ich noch das Pilotlager neu gemacht.
Heute nachmittag schleif ich die Ölwanne und lackier die noch neu, dann gibs eine neue dichtung und ne Magnetische Ölablasschraube mit dazu.
Alt 25.08.2012, 14:37   #202
AW: Meine Neue MK3
und wann fährst du mit dem wagen? wenns gravitationsantrieb gibt und man keine Reifen mehr kaufen muss?
Alt 25.08.2012, 14:42   #203
AW: Meine Neue MK3
ne eigentlich net so gern, die Supra ist mir zu Prollmäßig, fahr lieber mit meinen alten gamligen Combo rum.
Alt 25.08.2012, 14:58   #204
AW: Meine Neue MK3
versteh ich! ich fahr ab 2013 auch vw up! das schönste auto was deutsche je entwickelt haben
Alt 23.09.2012, 21:02   #205
AW: Meine Neue MK3
mach etz bissel schnelldurchgang, bei Fragen einfach ranfragen..
Geändert von pmscali (23.09.2012 um 21:10 Uhr).
Alt 23.09.2012, 21:08   #206
AW: Meine Neue MK3
weiter..
Walbro 416 Pumpe
Alt 23.09.2012, 21:16   #207
AW: Meine Neue MK3
Heute gings weiter mit dem Kasten von der klima
den hab ich:
-Rausgebaut
-Kühler rausgemacht und gereinigt
-Abs Steuergerät reingesetzt
-wieder eingebaut
danach hatt ic hgenug platz um das Zwischenkabel vom Emu reinzulegen und das Handschuhfach einzubauen.
Alt 23.09.2012, 22:02   #208
AW: Meine Neue MK3
schraubst du noch oder fährst du schon
Alt 23.09.2012, 22:32   #209
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Meine Neue MK3
Frage
Warum sehen die Kolben noch so schäbig aus, dies hättest du alles mit einem Pinsel und diversen Mitteln entfernen können. Danach mit genügend Bremseinreiniger und pressluft ausblasen, und die wiederholen.
Und noch einer von mir
Alt 23.09.2012, 22:52   #210
AW: Meine Neue MK3
is halt n Ossi, was erwartest du
Aktive Benutzer in diesem Thema: 116 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 116)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 22:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 08:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 17:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 22:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
