Alt 06.08.2012, 13:24   #1
Lambdatool
Ich suche ein zuverlässiges Lambdatool+Abgastempanzeige für den 7M
Was habt ihr verbaut? Irgendwelche Empfehlungen? Links?
Gruss Daniel
Alt 06.08.2012, 13:25   #2
AW: Lambdatool
Zeitronix für AFR und EGT
Ich hab allerdings das zeug von innovate. LC-1 Sonde + XD16 Anzeige
Geändert von Silent Deatz (06.08.2012 um 13:32 Uhr).
Alt 06.08.2012, 13:33   #3
AW: Lambdatool
Gruss Daniel
Ich hab die 52mm rundanzeigen von AEM, bin aber net wirklich damit zufrieden. die abgastemp. geht manchmal schlagartig auf anschlag, da weist dann nicht ob das fehlfunktion ist oder obs wirklich steigt. ect.
Alt 06.08.2012, 13:45   #4
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Lambdatool
Würd auch zum Zeitronix greifen, vorteil ist, das du auch gleich den Ladedruck dran hast und wenn den TPS anschliesst du alles am Laptop mitloggen kannst Dazu hast du alle 3 Werte auf einem Display
http://desmond.imageshack.us/Himg296... &res=landing
Alt 06.08.2012, 13:49   #5
AW: Lambdatool
kann man bei der MKIII auch super in den Tacho verbauen.
von AEM hab ich aber jetzt die Anzeigen für Ethanol entdeckt..
http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-Gauge-...item1c2591be38
Alt 06.08.2012, 13:59   #6
AW: Lambdatool
Ich habe das ältere und das neuere Zeitronix ZT2. Beim Älteren hatte ich einmal ein Problem mit dem Kabel vom ZT2 zur Lambda-Sonde, der Stecker der da verwendet wurde ist nicht besonders geeignet. An der neueren Version ist das Problem behoben, da haben sie gescheite Stecker verbaut.
Als Display benutze ich einen Eigenbau.
Alt 06.08.2012, 18:27   #7
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lambdatool
Ich hab ne LC-1 und bin nicht zufrieden.
zwei wochen in betrieb und schon im arsch.
Kumpel hatte das gleiche problem.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:20   #8
manni
AW: Lambdatool
die programmierung stellt sich seit drei tagen immer wieder von allein um.
dann mußte neu kalibrieren un einstellen und dann gehts so lang biste die zündung wieder aus und an gemacht hast.
Alt 06.08.2012, 21:01   #9
supramkIII
AW: Lambdatool
Servus Daniel
Ich hab die Zeitronix Zt 2 vom Lolek verbaut und bin super zufrieden
Gruß Holger
Alt 06.08.2012, 22:08   #10
manni
AW: Lambdatool
japp zeigt keine an.
Alt 06.08.2012, 22:33   #11
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lambdatool
Also ich hab die 52mm AEM UEGO drin, funktioniert einwandfrei für AFR/Lambda Messung. Lässt sich ja auch einstellen ob man Lambda oder AFR anzeigen will.
Bei der Innovate muss man angeblich häufiger mal kalibrieren.
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 08:43   #12
AW: Lambdatool
NGK AFX, bietet halt keinerlei Sonderfunktionen, aber macht das, was es soll und das zu einem mehr als fairen Preis
Mitm EMU kann mans dann noch zusätzlich mitloggen sofern man möchte.
Alt 07.08.2012, 09:52   #13
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Lambdatool
Zeitronix, Zeitronix und nochmal Zeitronix
Ich hab Lambdatool, AEM Uego und nen Selbstbau hinter mir. Die Funktion gleichzeitig die Abgastemperatur zu loggen und als Warnung einzustellen ist genial und hat sich für mich als unverzichtbar herausgestellt! Ich hab mich immer etwas geärgert, so "wäre doch schön wenn..." Als AFR waren alle "ok", aber vom Zeitronix bietet sich halt:
1. EGT Messung in einem Gerät
2. Upgradefähig
3. Logfunktion
4. Super kompakt ohne riesen Display.
5. Klasse Preis / Leistung
Am Besten bei Lolek kaufen !
Sinnlos sind zig Anzeigen im Innenraum. Man fährt ja auf der Strasse, nicht auf der Anzeigenoberfläche
Das Beste sind also eine Menge Messwerte, die nur den Fahrer auf die Anzeigen durch Warnfunktion blicken lassen wenn wirklich etwas bei den zuvor eingestellten Werten nicht passt. - Ohne mit 100 Einzelanzeigen den Innenraum zuzukleistern- Ein Display reicht da doch
Alt 07.08.2012, 10:15   #14
Boergy
AW: Lambdatool
Alternativ könnte man auch das PLX DM-150 nehmen, wäre aber vielleicht bissi oversized, da es auch OBD.II auslesen kann und die Werte am Display darstellen, man kann bis zu 32 Module anschliessen (Sensoren) und die dann am Display plazieren usw... werd ich mir vielleicht für meinen SC holen ( da ich dann 2 Wideband anhängen kann), nur summiert sich das ganze dann auch, wenn man die ganzen Module dazu kauft.
Alt 07.08.2012, 11:42   #15
AW: Lambdatool
Tscha,
dann ma ran an die AEM - da kannst sogar Sicherheitsfunktionen einprogrammieren wie Ladedruck/Zündungsrücknahme um x Grad wenn die EGT Wert Y oder die Klopfsensoren Wert Z übersteigen...
Und du brauchst nichtmal nen Display, machts alles alleine wenn es einmal korrekt eingestellt ist
Spaß beiseite: nen Zeitronix bietet viele Reserven nach oben
Blöd ists halt, wenn man beim Tuning so nach und nach aufstockt - dann hat man halt hier ne EGT, da ne Breitband, dort ne Ladedruckanzeige etc....
Und alles rausrupfen bringe ich auch nicht übers Herz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
