Alt 23.05.2012, 18:28   #16
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Öldruck mit Relocation-Kit
Dann würde ich im Bereich ab 3000rpm aber trotzdem normalen Druck haben und dieser würde nur im Leerlauf ins Bodenlose sinken...
Alt 23.05.2012, 18:34   #17
Richtig. Wollte es ja nur für dich übersetzen.
Alt 23.05.2012, 21:17   #18
S1077
Lösung gefunden...
Da ich ja grundsätzlich allem misstraue, was Druck misst und elektronisch ist, habe ich, bevor ich den ganz kurzen Testkreislauf eingebaut habe, einen mechanischen Druckmesser mittels T-Stück an der Stelle eingesetzt, wo normalerweise der Ölkühler sitzt und siehe da:
Kalt im Leerlauf 4,5bar mit etwas Gas bis 6,5bar (mehr hab ich der provisorischen Lösung mal nicht zugemutet...).
Bei 90° im Leerlauf 1bar und bei 3000rpm 4,5bar.
Also alles gut, bis auf den Sensor.
Ich dachte bisher eigentlich VDO Sensor mit VDO Anzeige sei recht genau, aber da lag ich wohl falsch.
Hat jemand nen Tipp, welcher Öldruckmesser wirklich genau ist?
Alt 24.05.2012, 08:22   #19
Greddy, HKS, Blitz, you name it.
Mit ProSport habe ich auch recht positive Erfahrungen gemacht, kommt aber nicht an die Top Teile heran.
Alt 24.05.2012, 12:20   #20
Hab auch immer gedacht das das VDO zeug Top ist, wenn ich gas geb geht meine VDO ladedruckanzeige sofort auf anschlag bei 1,5bar.
der Drucksensor vom e-manage zeigt 1,3bar an bzw. mal kurz 1,48.
aber das VDO ding geht extrem gleich auf anschlag und bleibt da..
ist halt auch schon uralt.
Alt 24.05.2012, 12:34   #21
eManage und Greddy Anzeige zeigen übrigens bis aufs 0,01 bar exakt identisch an
Fällt mir grad ein, wo du das EMU erwähnst.
Alt 24.05.2012, 20:55   #22
Die Messung wo der ölkühler sitzt ist aber nix wert.
Weil dann sitzt da immer noch ölkühler der Schlauch zurück der Adapter und der weg zum Sensor wo du misst dazwischen wo der Druck dann gelindert werden kann.
Jetzt wäre interessant den VDO Sensor da hin zu bauen zur vergleichsmessung
Alt 24.05.2012, 21:24   #23
Oh man Dark Shadow, Satzzeichen?
Musste den Satz jetzt 3x lesen, hab ihn aber verstanden und stimme dir zu. Alles andere wäre nur mutmaßen.
Alt 25.05.2012, 08:10   #24
S1077
Daran hab ich auch schon gedacht.
Allerdings lag das offensichtlich so weit auseinander, dass es eine sehr gute Tendenz wiederspiegelt.
Ich werde die Vergleichsmessung aber noch heute nachholen...um sicher zu gehen.
Alt 27.05.2012, 12:45   #25
S1077
Frank hatte Recht, Leitungen sind zu klein.
Der VDO Sensor hatte ein Masse Problem, dies nun behoben und die Messung genau.
Der Druck ist zwar etwas besser, aber immer noch zu wenig.
Der Druckabfall im Motorblock ist recht groß.
Weiß jemand grad den Durchmesser der Ölbohrungen im Motorblock?
Geändert von S1077 (27.05.2012 um 12:57 Uhr).
Alt 27.05.2012, 19:18   #26
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Scarecrow Beitrag anzeigen
Kolbenkühler klemmen evtl
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 21:15   #27
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau du damit meinst.
Wenn du die Spritzüsen unten im Block meinst, die von unten an die Kolbenunterseiten spritzen, dann gibts da kein "offen" oder "zu" - die laufen immer, sobald die Ölpumpe pumpt.
Aber vielleicht meinst du auch was anderes und ich stehe auf dem Schlauch.
Alt 27.05.2012, 21:36   #28
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Die Düsen haben ne Kugel und ne Feder in der Hohlschraube.
Ab wann da was durch geht weiß ich nicht, steht aber bestimmt im Handbuch :-)
Alt 27.05.2012, 21:48   #29
Ah ok,
wieder was gelernt.
Habs meinem Instandsetzer samt Block in die Hand gedrückt und er hats gereinigt.
Alt 28.05.2012, 11:55   #30
S1077
So ganz weiß ich auch nicht, was du meinst, denn wenn du die Kolbenbodenkühlung meinst, an die kommt man so ohne die Ölwanne abzunehmen eh nicht hin...
Ich denk eher an den Leitungsdurchmesser, da sich der Ölstrom im Motorblock in 2 Richtungen aufteilt und das Volumen dadurch deutlich größer wird, ergo der Druck bei gleicher Ölmenge fällt ab.
Deshalb brauch ich auch den Durchmesser der Ölkanäle im Block.
Weiß den denn keiner?
MKIV Bremsen Kit Plug´n Play SupraJoerg Biete 22 25.04.2010 13:33
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Ölfluss mit Relocation Kit Wachmann Technik 3 03.12.2008 16:57
Oil filter relocation Kit - Trust/Greddy marlonvip Biete 13 30.06.2008 17:01
Oil filter relocation kit gaijin09 Tuning 2 05.03.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
