Alt 15.05.2012, 19:42   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
öl flansch dichtung
Hallo welches Material nehmt ihr zum die Öl flansche am block absichten? Denn die Richtungen aus dem dichtungsset sehen nicht wirklich gut aus.
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 20:09   #2
AW: öl flansch dichtung
Ich habe die aus "dem" (meinem) Set genommen und bin zufrieden + es ist dicht.
Weiß ja nicht, welches Set du benutzt?
Alt 15.05.2012, 22:08   #3
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sauber machen ist a und o. Dann kannst du die Nachbau Sätze nehmen. Hält alles.
Wichtig: Krumme Flächen planen.
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 23:40   #4
Razor08
wie plant ihr die? mit ner Feile? oder schleifpapier?
Ja sind das bei euch auch so Papierdichtungen?
Oder kann man auch ne Flüssigdichtung nehmen wie für die Ölwanne?
Alt 16.05.2012, 08:36   #5
das ist Original ne Dichtung aus Federstahl, die könntest im normalfall nochmal verwenden.
Alt 16.05.2012, 09:47   #6
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Mit einer Maschine. Speziell den Flange für Ölrücklauf und den Krümmer.
Sonst:
Mit einem Haar-Lineal, Schraubstock und Feile
Flüssigdichtung geht nur bei Ölwanne und NW-Simmerringen-brücken.
Alt 16.05.2012, 11:20   #7
Razor08
Ne ich muss den flansch am block planen der am rücklauf passt
und da komm ich nicht mal mit ner feile richtig hin müsste mer eigentlich mit schleifpapier oder so machen bei mir war ne gummi dichtung dazwischen dadurch war sie auch undicht und spröde.
Alt 16.05.2012, 11:39   #8
Warum? Würde ich gerne wissen! Gibt doch für alle möglichen Sachen flussigdichtungen warum nicht auch beim Öl ablass?
Gruss
Alt 16.05.2012, 11:49   #9
man brauch die fläche am block nur gründlich reinigen und mal drüberschaben wenn rast drann ist ect.
dann die Originaldichtung von Toyota verbauen , dann hält das dicht.
Alt 16.05.2012, 12:12   #10
Chronoworks
Gruss
Hey Dreas!
Prinzipiell geht das schon. Theoretisch kannst du fast jede Dichtung damit machen. Allerdings liegt der Knackpunkt an der Verbauweise. Wenn man zwischen Ölrücklauf und Blockeinlass die selbe Klebedichtung wie an der Ölwanne verbaut, drückt es die Masse beim Zusammenschrauben an der Dichtfläche vorbei, wenn nicht genau dosiert und angebracht.
Nach Außen ist das egal. Nach Innen verjüngt es den Durchmesser oder sifft in den Block. Nicht soooo toll.
Also nimmt man am Besten weniger Dichtmasse. Das führt dazu dass es eventuell zu wenig wird und nicht dicht bleibt.
Oder beim Aufsetzen verrutscht man etwas wenn noch nicht festgezogen und ruinierts dann. Die Pappdichtung ist da deutlich dankbarer.
Wenn es eine Dichtung gibt, warum diese nicht verwenden?
Den Flansch am Block brauchst du natürlich nicht planen. Den am Rohr macht Sinn, wenn nicht 100% plan.
Alt 16.05.2012, 12:27   #11
Hey Dreas!
Achso meinst du das! Dann ist es verständlich ;-)
Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt Tyandriel Sonstiges 23 14.01.2015 15:11
Fixe Hilfe gefragt: Flansch Auspuff Tyandriel Technik 2 24.04.2012 20:21
Ajusa Kopfdichtungssatz - Inhalt Andreas-M Bilder FAQ 0 29.06.2010 19:31
Turbo Dichtung für t25 flansch Peter123 Suche 1 14.06.2009 00:34
hält eine semimetall dichtung auf geplante kopf bei einer 350PS supra? pearse Technik 23 03.12.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
