Alt 08.05.2012, 18:35   #76
AW: Dampfrad einabauen ja oder nein?
ja soll funktionieren.. also das ding kann man quasi einfach so offen lassen.. da bläst es halt die "abluft" in den motorraum aber wann und wozu?
Alt 08.05.2012, 19:02   #77
Diese "Abluft" Konstruktion muss sein - und hat so ziemlich jede Ladedruckregeleung. Wie soll das System sonst den Druck gegenüber der Druckdose absenken können wenn alles "dicht" ist?
Wird halt bei anderen System nicht als Abluft bezeichnet - sondern ist irgendwo eine dezente kaum sichtbare Öffnung.
Alt 08.05.2012, 19:04   #78
also das klassische dampfrad hatte sowas ganz sicher net
ich klau mal vom tyandriel
Alt 08.05.2012, 19:34   #79
Damon
Sieht ja aus wie ein Wasserhahn.
Alt 08.05.2012, 19:36   #80
kugel-feder-prinzip das ding war top und hat viel geld gekostet
Alt 08.05.2012, 19:37   #81
ist aus deiner supra xDxD nee spass bei seite, das teil kostet glaubbich um die 70 euro, hatte ich auch mal gesehen bei ebay
Alt 08.05.2012, 19:51   #82
Das oben gezeigte Dampfrad habe ich 4 Jahre lang gefahren in der grünen Lady
Jetzt tuts in der grauen Lady meiner besseren Hälfte seinen Dienst.
Qualitativ nichts gegen zu sagen ist natürlich auch ein ziemlich simples Prinzip
Alt 08.05.2012, 19:59   #83
Kugel/Feder ist allerdings nicht "klassisch"
Ja, hier ist das System geschlossen, da zur Wastegate-Seite hin gar kein Druck aufgebaut wird bis die Kugel eben hüpft.
Beim anderen "Abluft"-Dampfrad wird durch ein quasi künstliches Leck der Druck zum Wastegate hin +/- linear abgesenkt - und das geht eben nur über das "regelbare Leck"
Alt 08.05.2012, 20:00   #84
und was is jetzt besser?
Alt 08.05.2012, 20:13   #85
Eine aktive, elektronische Regelung
Beides hat vor und Nachteile, mit Kugel/Feder hast du auf jeden Fall den besseren Ladedruckaufbau weil das WG komplett dicht bleibt bis der gewünschte Druck erreicht ist. Dann wird dieses auf einen Schlag geöffnet - und du hast eigentlich gar brauchbare Regeleung mehr - weil zur Trägheit des WG's auch noch diejenige der Feder dazukommt.
Genau hier liegt der Vorteil der klassichen Variante - hier hast du im Prinzip nur einen Offset zur Serienregelung, aber halt den lahmeren Ladedruckaufbau. Ist somit im Prinzip dasselbe wie eine stärkere WG-Feder - oder eben auch ansatzweise das gute alte Shimming.
Alt 11.05.2012, 20:12   #86
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hab n dampfrad eingebaut. eingestellt und ein zacken weniger eingestellt, als der fuelcut kommt. geht mächtig ab. anzeige für ladedruck hab ich keine, aber denke, dass es ja so um 0,8 bar sein muss, oder? kann da irgendwas in den a rsch gehen am motor, bzw. musss ich motorschaden fürchten bei 0,8 bar ladedruck oder macht mein motor das locker mit? hab noch originalauspuff drunter, werde das aber bald ändern. kollege sagte, es käme weisser rauch hinten raus beim beschleunigen, als ich an ihm vorbei gefahren bin im 2. gang 5000 touren. er ist automechaniker und meinte, ich solle hier mal nachfragen, was ihr dazu meint, ob ev. das benzin-luft gemisch nicht mehr stimmt und von wegen ZKD in gefahr usw.
was sagt ihr dazu? soll ich n zacken zurück stellen am dampfrad? ein zacken macht irre viel unterschied aus. möchte nicht unbedingt, aber wenn ihr sagt, is besser...
kann es sein, dass ich druckspitzen über 0.8 bar habe, die gefährlich sein könnten? hab keine ladedruckanzeige ausser das standard dingens beim armaturenbrett und das geht bis anschlag ab 3000 bis 4000 touren.
muss ich so ein haben oder bin ich auf der sicheren seite, dass ich nicht über 0.8 bar gehe? hab frisch gemachte zkd drin, nicht metall oder ajusa oder sonstiges, einfach original...
grüss euch, balium
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 20:31   #87
grüss euch, balium
klar musst du es im kauf nehmen das was kaputt gehen kann, grade bei der serienzkd...hast du die zk- schrauben nachgezogen wie es in diesem thread vorgeschlagen wurde?
und du denkst das es soviel ladedruck ist!?!? hol dir ne ladedruckanzeige dann weisst du es genau!
irgendiwe versteh ich dich nicht, die leute raten dir was ausm forum und du machst es anders und riskierst nen motorschaden!?!?
Alt 11.05.2012, 20:36   #88
original is okay... reicht für 0,8 bar ABER mindestens die ZKD-Schrauben auf 98N anziehen.. in mehreren Schritten und dazwischen immer etwas warten.
Dann muss ne Downpipe her weil der Turbo bekommt so sehr schnell n Riss am Abgasgehäuse, wenn er nich schon da ist.
Alt 11.05.2012, 20:37   #89
Balium
wenns ne serienZKD ist.. ist 98N oder 100N völlig ausreichend! Nicht das die zerquetscht wird. Meine hält seit 8 Jahren mit 98N!
da sagt auch jeder was anderes... wie werd ich jetzt da draus schlau... hmmm
Alt 11.05.2012, 20:38   #90
Balium
ist schon bestellt... und auch auspuffanlage kommt bald...
Alzheimer: Wie stelle ich mein Dampfrad richtig ein? antibrain Technik 22 15.04.2008 16:23
Dampfrad einbauen NightDriverXY Technik 7 24.10.2006 18:59
Mal was generelles Dampfrad VS Shiming... Dark Shadow Tuning 19 05.08.2004 23:22
Dampfrad MKIII claus Tuning 22 05.10.2003 23:01
ladedruck - dampfrad - zischen suprafan Tuning 9 26.05.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
