#106 | |
AW: Meine Neue MK3
#107 |
AW: Meine Neue MK3
So gestern Abend hab ich noch den Halter Lackiert für den LLK
![]() ![]() dann alles wieder Komplettiert ![]() und Zusammengebaut ![]() Stoßstange allein rangebaut... ![]() meine Halter für den Kühler passen sogar so gut das man nicht mal die Kannte von dem Träger wegschneiden muss. sind noch 5mm platz.. ![]() ![]() die Bremsleitungen passen def. nicht! ![]() Draussen wars zu naß, hab ich besuch bekommen. ![]()
#109 |
AW: Meine Neue MK3
ja, denk seit 14 oder 15.11 hab ich die jetzt.
waren halt schon viele Teile da die Ursprünglich für meine Gelbe gedacht waren. deswegen ging der Komplett umbau schon relativ Zügig jetzt.
#111 |
AW: Meine Neue MK3
So heute ist natürlich nicht viel passiert, hab die Original Bremsleitung wieder eingebaut weil die Stahlflex nicht passt.
wollte dann starten und ist nur mit hängen und würgen angegangen (und überbrücken mit meinen Combo) hatt dann ein Geräusch aus dem Kurbeltrieb gehabt was dann weggegangen ist als er wärmer wurde, hab dann alle Riemen wieder Runter, liegt wahrscheinlich am Zahnriemen, denke fast das der zu sehr gespannt ist. werd ich morgen mal die abdeckungen runterschrauben und nochmal nach der Spannung schauen. ein Foto hab ich heute aber doch geschossen.. ![]()
#112 | |
AW: Meine Neue MK3
Warum haben die Stahlflex Leitungen nicht gepasst?
Erzähl mal was, hatte das Problem vor ein paar Jahren auch, deshalb sind sie damals erstmal in den Schrank gewandert.
#113 |
AW: Meine Neue MK3
Hinten gingen die Rein, hatt aber die aussparung für die federn nicht gepasst. hab das dann improvisiert
vorn passte das von der länge, war ein stück, Original sind die ja 3 geteilt. bekomm aber bei den vorderen die Mutter bzw auch den Ringnippel nicht durch die Laschen da. könnte das zwar daneben langlegen, ist aber meiner Meinung nach einfach Murks.
#114 |
AW: Meine Neue MK3
Welche hattest du gekauft?
EBC hat übrigens jetzt auch Stahlflex mit Gutachten im Angebot: Sind komplett Edelstahl, auch die Fittings, und ummantelt. Daher aber auch mit 145 € pro Satz etwas teurer als Goodridge etc. Einfach mal auf der Homepage im Shop schauen: http://www.ebc-brakes.de |
#115 |
AW: Meine Neue MK3
Heute hab ich mal nach den Zahnriemen geschaut.
war evtl. schon bissel straff gewesen. khab ich eingestellt und klingt jetzt wieder ganz gut. ![]() sonst ist heut nix weiter passiert. bin mal kurz ne runde übern Hof gefahren, der Klang ist einfach nur zum .... ![]()
#116 |
AW: Meine Neue MK3
so gestern und heut hab ich die Halterung vom Überlaufbehälter umgebaut. passt ganz gut.
![]() ![]() dann kam heute noch mein 51mm rohr an, nach jahren lieferzeit, hab ich eingebaut, passt alles, allerdings hab ich das gefühl das die Verrohrung keine 2" sondern 2.25" ist. hab dann den Luftfiler noch Montiert. ![]() ![]() jetzt kommts, hab 2 Schilder für vorn. welches Passt denn Besser? dieses: ![]() oder dieses? ![]() dann hab ich mit meinen Dad heut noch die Bremsen entlüftet und sind dann gleich mal los, mein Dad ist gefahren, mal übern Hof um zu schauen wie die Bremsen gehen, naja, und dann mal schnell über den Kreisverkehr und durch s Dorf. naja was soll ich sagen, der Sound ist einfach zum abw...en, ladedruckregler ist noch nicht drann, also hatt den Druck recht langsam aufgebaut, aber wo der dann kurz kam und danach das Baillies abgepfiffen hatt, das war schon wieder geil. jedenfalls hab ich dann beschlossen das ich Morgen von der Arbeit die roten Schilder mitnehm und morgen abend mal noch ne Runde fahr. ![]()
#117 |
AW: Meine Neue MK3
so Heute Früh angemeldet. ein ziehauf war das, aber egal.
hab jetzt hinten so ein zweizeiliges bekommen. werd ich halt irgendwie reinhämmern muessen..
| Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 | Lolek | Biete | 21 | 11.02.2012 23:12 |
| Verkaufe meine Mk3 | Johnnybravo87 | Biete | 16 | 27.08.2010 09:39 |
| Neue Supra MK3 Teile!!! | mathias85 | Biete | 6 | 16.08.2010 18:18 |
| Suora MK3 wird verkauft | Herzer | Biete | 8 | 07.08.2010 23:22 |
| verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) | fml | Biete | 20 | 22.06.2010 12:18 |
