Alt 04.05.2012, 14:06   #1
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Probleme nach Motor ersatz
Hab folgende Probleme nach dem ich den Motor ers habe:
1. Das Ventil unterhalb des Ansaugkrümmer pfeifft, resp. Wenn ich den filter wegnehme pfeiffts nicht mehr laut aber es blässt raus
2. Die Ladedruckanzeige (orig) funkt nicht mehr
3. Hab das gefühl, das beim runter touren lassen sehr unrund läuft, im leerlauf i.o und beim beschleunigen so lala
4. Welche farbe hat der Sensor für die wassertemp. Anzeige?
Hoffentlich kann mir jemand helfen, danke
Alt 04.05.2012, 14:10   #2
AW: Probleme nach Motor ersatz
Ich vermute mal stark, daß du entweder einen Fehler bei den Unterdruckschläuchen hast, oder das VSV generell defekt ist. Wie man das prüft, steht im TSRM.
Die Ladedruckanzeige hat einen eigenen Sensor, auch da muß eine Unterdruckleitung dranö. Könnte mit dem ersten Problem zusammenhängen.
Leerlauf etc. genauso.
Gar keine, da ist nur ne "Zunge" dran, auf die ein grauer Stecker kommt.
Alt 04.05.2012, 14:23   #3
tomtomgoo
Tsrm? Was ist das?
Wie kann ich fehler im unterdruckschlauchsystem finden?
Alt 04.05.2012, 14:48   #4
Zitat von tomtomgoo Beitrag anzeigen
Tsrm? Was ist das?
du hast innen in der Motorhaube nen aufkleber wo alles schön Skizzenhaft dargestellt ist.
mfg.
Alt 04.05.2012, 15:00   #5
TSRM = Toyota Service Repair Manual = Werkstatthandbuch.
Alt 04.05.2012, 21:08   #6
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibts auch als Android App
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 16:34   #7
tomtomgoo
Danke euch, hab heute die Unterdruckschläuche kontrolliert, siehe da hab doch einen Vertauscht. Pfeiffen ist weg, Ladedruckanzeige i.O.
Hab immer noch das gefühl das der motor rau läuft, zündung eingestellt.
Probleme mit Motorlauf Toshi Technik 11 14.04.2010 23:52
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
