Alt 11.04.2012, 19:02   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Messung beim benutzen von Teflonband ungenau?
Hatte mal eine Raid-HP-Öltemp-Anzeige verbaut. Den Sensor schraubte ich in die Sandwichplatte (auch von Raid-HP) Das System funktionierte nur pisste irgendwo aus der Platte Öl raus. Hatte die Platte wieder demontiert und die Anzeige ausgebaut. Habe mitterweile viel gehört und gelesen das die Raid-HP-Anzeigen zu den Schätzeisen gehören. Habe jetzt eine von HKS liegen. Um nicht wieder das gleiche Problem mit dem herrauspissen des Öls zu bekommen wollte ich das Gewinde vom Sensor mit Teflonband umwickeln und dann in die Platte reinschrauben. Das soll dann dicht sein. Frage mich nur ob das Teflonband die Messwerte beeinflussen würde.Was denkt ihr?
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 19:17   #2
AW: Messung beim benutzen von Teflonband ungenau?
martin , es gibt loctite welches für sowelche anforderungen ist, öl hitze und beständig gegen alles mögliche!!!
schreib hauke mal an, der müsste sowas liegen haben !!1
gruss
Alt 11.04.2012, 19:54   #3
Habs auch mit Teflonband verbaut, funzt wunderbar
Musst halt gucken, ob der Sensor Masse braucht oder nicht.
(Greddy nicht bzw. über die Verschraubung, ProSport hat extra Masse Anschluss am Sensor).
Alt 11.04.2012, 20:06   #4
Selbst wenn der sensor masse braucht, das teflon band dichtet ja zwischen den gewindegängen. Und zereibt sich auch beim eindrehen, so das immer metall auf metall ist im gewinde.
Hab ich noch nie probleme mit gehabt...
Alt 11.04.2012, 20:08   #5
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Teflon funzt. Hab das an meinem Tempschalter im Thermostatgehäuse, der dann auf Masse durchschaltet. Alles einwandfrei und dicht. Hab glaub 2 Lagen drumgemacht.
rest in pieces
Alt 11.04.2012, 20:14   #6
Wie soll das Teflonband auch die Messwerter verfälschen, die Temperatur wird ja nicht am Gewinde gemessen.
Ich habe bei mir einen Kupferring benutzt, hält auch dicht.
Alt 11.04.2012, 20:30   #7
weil er meint, das das teflon als isolator dazwischen sitzen könnte, und der fühler somit keine verbindung zur masse hat. die ein einpoliger sensor über das gewinde bekommt.
Das hat nix damit zu tun, wo der fühler die temperatur mißt, sondern damit, das das gewinde das in den block geschraubt wird, darüber die masse bekommt.
keine masse, keine funktion.
Alt 11.04.2012, 20:32   #8
Aaaahhhhaaaaa. Mit so etwas musste ich mich noch nicht beschäftigen hab Greddy Anzeigen
Alt 11.04.2012, 21:25   #9
Ich hab flüssige Gewindedichtung von Loxeal benutzt. Anaerob, härtet also auch aus, ohne Luftkontakt und hält bis 300°. Natürlich Ölfest.
Hab alles damit gemacht, auch die Blindstopfen.
Darüber hinaus liegt bei mir eine zusätzliche Masseleitung über eine Ringöse direkt an den Block.
Wenn schon, dann richtig.
Alt 11.04.2012, 22:17   #10
Mr.Mart
Besten Dank Leute! :-)
Mk3 verkauft!
messung fahrleistungen Timber Technik 17 25.05.2015 13:17
Zündkerzenfuss Temperatur Messung Dark Shadow Tuning 1 09.04.2012 21:39
Auch noch mal ne Messung zum Saisonende Nucleon Dyno-saurier 4 24.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
