Alt 06.04.2012, 10:08   #16
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: brauche hilfe bei Turbo umbau
Wen du deinen alten lader wieder rein baun willst kannst auch den alten krümmer drin lassen
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 12:58   #17
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Was soll es bringen den Krümmer zu ändern und die standard Lader drauf zu packen? Damit wirst du nicht mehr erreichen als mit dem System jetzt.
Du brauchst upgrade Lader und dazu dann Öl und wasser Leitungen. Zudem muss die Downpipe angepasst werden auf 2-1. Du müsstest die Lader Ansteuerung ändern da die Wastegates der stock lader dann anders arbeiten müssten...
Dazu brauchst du für 500-600 Düsen, Benzinpumpe und eventuell nen benzindruck regler. Um das ganze dann noch Vollgasfest zu machen fehlt noch der passende Ölkühler. Zu guter Letzt kommt noch die Software auf einem Piggy Back oder Stand Alone Steuergerät
Wenn du wirklich so wenig Ahnung hast ist es eine Sch... Idee dir das Kit selbst zu basteln. Denn da gehört mehr dazu als ein paar Rohre zusammen zu brutzeln.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 23:18   #18
Sedric
Benutzerbild von Sedric
Sedric befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi, ich will ja nicht die lten lader verwenden, ich habe noch einen neuen lader hier und einen brauch ich noch ^^
Sedric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 23:27   #19
Sedric
hallo und danke für deinen eintag , und das was du da aufgezählt hast weiß ich so weit auch alles , Öl kühler und einen neuen lader hbe ich auch schon , einer fehlt noch die die düsen habe ich auch schon bei der Wastegates und der Ansteuerung habe ich mal lieb bei unserer tuningwerkstatt nach gefragt das würden die machen und auch die Abstimmung.
wie schon gesagt mir geht es halt da rum wo ich die einzelnen Komponenten her bekomme oder auch eine genaue Zeichnung vom turbo krümmer,
Alt 06.04.2012, 23:46   #20
supra96mkiv
EBay .Co.uk ,Garage whifbiz ,driftmotion.com, suprastore.com ,andysautosport.com ansonsten im Forum bei suche anfragen da findet sich schon was
Mfg Chris
Alt 06.04.2012, 23:50   #21
Sedric
Mfg Chris
danke ^^
Alt 07.04.2012, 11:14   #22
RedMk3
Was für Lader hast Du denn?
Ich finde es immer schwer solche "Anfragen" ernst zu nehmen wenn der Fragende nichtmal in der Lage ist sich die Teile selber zu besorgen bzw. google zu benutzen...
Alt 07.04.2012, 15:54   #23
Gamblin81
Benutzerbild von Gamblin81
Gamblin81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sedric vergiss nicht zu erwähnen das du keine Serien TT MT hast sondern nur das nachgerüstete 5 Gang Getriebe einer NA. Ich würde mal behaupten das dir dieses Bei angestrebten 500 PS+ gepflegt um die Ohren fliegt.
Lieber Sterbe ich für ETWAS als für NICHTS zu Leben
Gamblin81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 17:50   #24
RedMk3
Hab ich wohl doch nicht soo Unrecht...
Wünsche dann viel Erfolg
Alt 07.04.2012, 19:52   #25
CanisLupus
W58? Da ist bei 500 Rädersammel Zeit angesagt ^^
Wünsche dir ehrlich gesagt viel Glück bei dem Umbau(falls er denn wirklich zustande kommt) aber ich sehe schon den Teile Such thread betreffend Motor, Getriebe usw ^^
Alt 07.04.2012, 20:38   #26
Sedric
hi will ja nicht unhöflich sein, aber du solltest mich vorher fragen was ich schon habe und was nicht bevor du etwas über mein auto schreibst, und das 6 gang Getriebe habe ich schon !!! und auch schon viele andere Sachen. aber sag Marius das er sich mal bitte bei mir melden soll weil der nicht ans Handy geht und auch keine sms antwortet, danke.
Alt 07.04.2012, 22:34   #27
Scoop
Scoop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe mir gerade den ganzen Threat durchgelesen.
Was für einen Lader hast du jetzt eigentlich!? Was für einen suchst du noch!?
Suchst du T3 oder T4 Krümmer?
Was für Einspritzventile hast du? Welche Pumpe/en?
Ganz ehrlich...bei deinem aktuellen Wissensstand über das Fahrzeug, die Technik, die Teileversorgung usw. bist du besser dran dir für 10000-14000 ein Kit und alle anderen benötigten Teile besorgen und auch einbauen zu lassen.
Alles andere wird für dich extrem nach hinten los gehen...
Scoop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 08:43   #28
RedMk3
Es bringt dir auch nix nen tollen Krümmer zu kaufen wenn Deine Lader eh nicht draufpassen. Dann musst Du den Flansch deines teuren Krümmers abflexen und den passenden dranbraten und und und...
Vor allem kriegt man bei größeren Ladern im Doppelpack Package Probleme. Daher sind die Kits sehr passend gemacht und wenn Du einfach andere Lader draufhaust, passt unter Umständen gar nix mehr.
Trotzdem viel Erfolg!
Alt 08.04.2012, 09:44   #29
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
und warum überhaupt biturbo?
Alt 08.04.2012, 11:18   #30
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Stell doch einfach mal Bilder von dem Zeug rein was du schon hast.
Dann kann dir bestimmt geholfen werden
brauche bitte dringend hilfe supra_88 Technik 76 08.09.2008 13:58
Brauche unbedingt eure Hilfe Chris Sonstiges 4 02.05.2008 11:51
Brauche Hilfe bei Reparatur. Rino Sonstiges 19 20.01.2008 13:08
Brauche immer noch Hilfe (HKS EVC3) BKI Tuning 18 29.07.2007 22:18
Lagerschaden - brauche Hilfe Timber Technik 13 08.10.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
