Alt 02.03.2012, 18:39   #181
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Helter`s Tuninggedanken
das liegt am schlauch.... du brausht bei an6 z.b. einen mit 8 mm innendurchmesser, allserdings gibt es verschiedene wandstärken und du brauchst einen mit dünnem rand......
wenn ich mal an mine mt kommt mache ich dir ein bild davon.... bzw. kannst dirs am 17. anschauen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 03.03.2012, 06:59   #182
Solche Alu-Anschlüsse funktionieren nur mit dem jeweils passenden Schlauch. Für den Cohline-Schlauch kannst du nur so was inder Art nehmen http://www.isa-racing.com/index.php/...uesse-UNF.html
John
Alt 15.03.2012, 22:16   #183
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Ichglaub das bekommt der DK nicht gut. Nur als Beispiel, der Lader is voll am spulen, max Drehzahl vom Motor und dann gehst du vom Gas, zack -> Luftstrom so gut wie auf 0, da freut sich die Klappe, das sie hoffentlich nicht eingesaugt wird. Der Lader wird voll abgebremst, dazu sicher auch der Wagen... denke das kommt nicht allzugut.
Alt 16.03.2012, 06:23   #184
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
SupraMario befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würde man dadurch nicht stark den Anlauf des Turboladers behindern?
SupraMario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 10:50   #185
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich frage mich gerade welche Vor bzw Nachteile ich habe, wenn ich die Drosselklappe vor dem Turbolader verbauen würde.
Vielleicht weiß jemand von euch was darüber??
Ich muß das erstmal im Kopf durchspielen
ok sind deine tuninggedanken usw. aber manche sind einfach grottig..
lass doch einfach mal die klugen köpfer machen und übernehm das so wie es ist.... wie es entworfen wurde... so wie luftfilter vor dem motor.. oder willst nach dem motor nen luftfilter einbauen wegen mehr durchzugskraft?
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 12:50   #186
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
ich würd sagen, das is ladde, wo die Klappe sitzt. Aber ich würd se lassen, wo se is. Turbodruck is lächerlich im Vergleich zum Unterdruck im Schubbetrieb. Daher würd ich mir eher darüber Gedanken machen, was im Ansaugtrakt passiert, wenn die DK zu is und 3l Hubraum zu ner Vakuumpumpe werden.
rest in pieces
Alt 17.03.2012, 12:58   #187
wasn müll bild
Alt 17.03.2012, 14:19   #188
@Tyandriel
Ich hab mich noch net wirklich mit befasst, ich frag mich nur warum die BMW-Ing. das so gemacht haben.
Allerdings sollte man sich erstmal mit den Motoren und dessen Einsatzzweck erstmal Grundlegen beschäftigen.
Ich hab mich wie gesagt noch net wirklich mit beschäftigt, aber die DK da zu verbauen bringt für normale Einsatzzwecke auf der Straße wohl wirklich nur Nachteile.
Der Motor war ja auch zu einer Zeit, in der Materialmord gang und gebe war.
EDIT
An der DK ist auch ein recht großer By-Pass.
Ich denke mal im Rennbetrieb ist das echt Latte wo die DK sitzt, die fahren ja in den meisten Fällen wohl eh mit geöffneter DK. Für die Boxengasse oder alle anderen Momente wo die Kisten nur stehen, haben sie anscheinend den Bypass.
Für den normalen Stadtbetrieb etc. kann ich mir das jetzt nicht so praktisch vorstellen.
Alt 17.03.2012, 14:27   #189
ich lach mich grad so tot wie kann man das leben so ernst nehmen und gleich persönlich werden..typisch deutsch- absoluter horizont von 5millimeter.. allen dein nickname is schon so grottenschlecht, dass es mir die vorhaut hinter die eichel zieht...
und jetz halt die fresse und nerv nicht.
Alt 17.03.2012, 14:29   #190
Da hab ich grad ein Verständnisproblem... bei einer herkömmlichen Anordnung oder sogar auch bei nem 3-Liter-Saugmotor ist das doch genau dasselbe im Schubbetrieb?
Kritisch wird's nur, wenn der Turbo läuft und dann die Drosselklappe zugeht, dann wird die Druckdifferenz größer.
Aber dieses Problem wiederum hat man bei der klassischen Anordnung auch, nur dass die Druckverhältnisse hier andersrum sind. Dafür hat der liebe Gott ja das BOV erschaffen
Wenn man die Drosselklappe also vor den Turbo setzt und dann eine Art BOV mit umgekehrter Funktionsweise verwendet, müsste das von der Belastung her auf's selbe hinauslaufen wie bei einem klassischen Setup, würde ich vermuten
Alt 17.03.2012, 15:41   #191
Tyandriel
nja, aber bei der aktuellen Anodnung entsteht das "Vakuum" im Schubbetrieb nur im Einlasskrümmer+Sammelrohr, alles Metall. Wenn die DK jetzt vor den Turbo pflanzt, in der ganzen Strecke bis dahin. Da würd ich vorher jeden möglichen Zentimeter verrohren. Oder eben dieses "Anti-BOV" einbauen
Das BOV kannst Dir glaub sparen, wenn die Drosselklappe vorm Turbo sitzt. Das BOV soll ja den Druck ablassen, den der Turbo aufbaut, indem er gegen die geschlossene DK schaufelt. Die is nu aber nichmehr da
rest in pieces
Alt 19.03.2012, 08:34   #192
wenn du bei so einer anordnung das Bov weglässt schert es dir die wellen von Turbo weg.
Alt 31.03.2012, 16:02   #193
Hallo, hat schonmal jemand den Leerlauf an einer MT getestet, in dem er dem Luftschlauch direkt an dem Leerlaufventil (ISC) abgezogen hat?
Kann jemand das eventuell testen?
Es soll/kann auch ein Unterschied geben wo der Schlauch abgezogen wird.
Es geht darum ob die Leerlaufdrehzahl sich erhöht.
Bei einer AT soll es gehen, allerdings war die AT nichtmehr Serie.
Schonmal vielen dank an die tester, mein motor lauft noch nicht daher kann ich es selbst nicht testen.
glaub ich nicht das da was passiert
ob das ventil sich jetzt gefilterte luft holt oder nicht ist dem egal, solang luft durchgeht ist das ok..
Alt 31.03.2012, 18:22   #194
Leerlauf ist höher, kann "freier" atmen.
Kenne es jetzt aber nur komplett ohne was vorm ISC (Modellbaufilter war davor).
Alt 31.03.2012, 19:33   #195
glauben ist nicht wissen
Strömungstechnisch ändert sich ja dann schon einiges
ja und?
ich hab bei meiner FFIM nen 90° bogen drann mit nem Rückschlagventil + Baumwollfilter, wenn sich da der Leerlauf erhöht dann regelt die Ecu den wieder runter indem die den Konus im Regelventil etwas schließt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
