Alt 06.02.2012, 07:48   #1
moloko
Benutzerbild von moloko
moloko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebeproblem 5M-GE
Hallo liebe Gemeinde ;-)
Mein Lady hat seit längerem ein kleineres Getriebeproblem.
Problem ist, das wenn ich fahre (bsp. 50kmh) und an eine rote Ampel komme muss ich auch irgendwann wieder weg. Nun kriege ich den 1.+2. Gang sowie den Rückwärtsgang nicht ein oder nur sehr streng. Sobald ich aber den Motor abstelle, gehen die Gänge ohne Probleme ein. Auch bei volllastfahrten bleibt der jeweilige Gang drin (kein rausspringen).
Soweit ich weiss ist es das W58 Getriebe...
Kennt sich da jemand aus?
Danke schonmal im vorraus..
moloko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 08:01   #2
AW: Getriebeproblem 5M-GE
Kupplung trennt nicht mehr richtig würde ich vermuten, wenns bei stehenden Motor ohne Probleme geht.
Laufleistung?
Kupplung schonmal getauscht?
Alt 06.02.2012, 08:30   #3
Synchronringe verschlissen?
Alt 06.02.2012, 08:34   #4
klingt ehr nach Kupplung , würd ich auch sagen.
Alt 06.02.2012, 08:38   #5
Aber warum dann nur 1,2 + Rückwärtsgang?
Das sind eher die Problemzonen bei Verschleiß im Getriebe.
Alt 06.02.2012, 08:46   #6
moloko
die supra hat jetzt ca. 150'tkm drauf, soweit ich weiss wurde die Kupplung noch nie ersetzt.
Merkwürdig ist, wenn ich fahre und Auskupple das die Drehzahl dann hochspringt, d.h. es das Getriebe trennt sich recht gut vom Motor.
Kennt da jemand einen Getriebespezialisten für ältere Toyotas..? nicht das dass Getriebe noch mehr schaden nimmt..:-/
Alt 06.02.2012, 08:47   #7
hatte das Problem auch schon mal mit der Kupplung bzw. nen bowdenzug der unter spannung saß, da gingén dann au´ch der 1+2 gang schwer rein,
aber vom logischen könnens auch die Synchronringe sein, grad im Stadtverkehr wird der 1+2 gang öfters gebraucht und verschleißen da auch schneller,
aber Synchronringe hörst du ja auch im Normalfall.
Alt 06.02.2012, 22:47   #8
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Ich glaube nicht,daß es am Getriebe liegt...
Kupplungsgeber/Nehmer Zylinder dicht?
Flüssigkeitststand?
Wie sieht es mit dem Schlauch aus?
Da würde ich als erstes mal schauen..
Sommer Modus
Alt 07.02.2012, 04:51   #9
sehe ich genauso. das erste was kaputt geht ist der Nehmerzylinder, das passt auch zum Fehlerbild.
Guck mal wieviel Hydraulikflüssigkeit noch im Behälter ist. Ich tippe auf mehr oder weniger leer.
John
Geändert von bitsnake (07.02.2012 um 05:04 Uhr).
Alt 11.02.2012, 11:07   #10
moloko
so zusammen, im moment liegt die supra noch im winterschlaf... werde aber die punkte beachten...irgendo muss ja was sein. halte euch aber auf dem laufenden thx
Alt 11.02.2012, 19:10   #11
moloko
wahr heute noch bei meiner Lady ;-) habe noch ein Foto des Geberzylinders gemacht. So nach Sichtprüfung sieht der allerdings gut aus, kein lecken oder tropfen.. habe noch ein foto gemacht
Dateityp: jpg tn_DSC03416.JPG (97,6 KB, 15x aufgerufen)
Alt 11.02.2012, 19:12   #12
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
meist ist es der nehmer, nicht der geber
Alt 11.02.2012, 19:12   #13
wenn der undicht ist suppt das meist nach innen in den Fahrerfussraum rein, also da mal nachsehen und abtasten!.
mfg.Peter
Alt 11.02.2012, 19:42   #14
moloko
mfg.Peter
jep schaue gleich nach...
Getriebeproblem Suprahaber Technik 21 23.02.2011 19:44
5M Kopf rebuild jailbird25 Technik 5 21.05.2010 09:07
Getriebeproblem bei der A Klasse 1,7 Turbo diezelchen Dark Shadow Fremdmarken und -modelle 12 15.11.2007 22:27
motorlagerung 7M vs 5M?? sid Sonstiges 10 23.10.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
