Alt 02.02.2012, 08:41   #136
AW: Gewichtssenkung MKIII
Zitat von Maik1990 Beitrag anzeigen
Riehmen Lauft Gerade!!!
und aufnahme Punkte sind gleich !!
stecker musst du gucken weil Paseo giebt
es mit runden und ovalen Stecker weis nicht
wie dass bei der Supra Ausschaut ich musste auf ovalen stecker umlöten aber dass sind nur 3 Karbel nicht die Welt
aber Achte drauf dass du die kleine Bekommst es giebt auch eine große für den paseo
nimm mal die beine in die Hand und wieg mal beide...
ne, Find das schon gut das der alte Beitrag wieder so aufblüht.
Alt 02.02.2012, 11:56   #137
BILDER und Gewicht du Negereichel
und aber nich das die meine massiven Anforderungen an Strom nicht packt.
wie sind die Werte der original Lichtmaschine für die Supra?
Alt 02.02.2012, 14:31   #138
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
/me auch wissen will.
hat eigtl. mal jemand nach nem alternativen AKF geschaut? Ich find da nix... wiegt zwar nix, aber der originale is ja bald so groß, wie im Smart das ganze Motörli.
rest in pieces
Alt 02.02.2012, 14:33   #139
is gibt für div opel motorsportlichmaschinen die wiegen dann nur noch 2,6 kg aber schaffen auch nur noch 50A...
Alt 02.02.2012, 14:38   #140
Aktivkohlefilter hab ich noch einen aus meinem Calibra aus plastisch, ist kleiner und leichter.
Alt 02.02.2012, 16:38   #141
Tyandriel
hmmm, kannst da mal Foddo machen? Und paar Maße reinwerfen? ggf. in unseren Motorraum halten zur Verdeutlichung?
rest in pieces
Alt 02.02.2012, 22:57   #142
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Man könnte ja auch die Heckscheibe und die Deriecksfenster durch Plexiglasscheiben aus Makrolon ersetzen.
Bringt sicher das ein oder andere Kilo.
Toyota for ever!
Alt 03.02.2012, 00:20   #143
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Beim Aktivkohlefilter haben sich doch die VW Teile bewährt. Oder sind die Opel noch kleiner ?
@ cali Mein Projekt wurde damals geschlachtet da ich Platz- als auch Zeitmangel hatte, war schade drum.
Und noch einer von mir
Alt 03.02.2012, 06:23   #144
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
SupraMario befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das stimmt, den Gedanken hatte ich auch schon. Weiß jemand wie man sowas nachbaut? Würde die originale Scheibe zur Formgebung und Schablone ausreichen?
(Aber andererseits würde ich mich als erstes an die Frontpartie des Autos machen um Gewicht zu reduzieren, da dort die meiste Masse sitzt.)
SupraMario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 09:36   #145
Makrolon kann man so keufen z.b. http://www.ebay.de/itm/Polycarbonat-...em3a6610 9954
unter erwärmung ist das verformbau, wenn ne ausgebaute scheibe hast kannst die als muster verwenden..
Alt 03.02.2012, 12:01   #146
aber wir wollen vorne weniger gewicht, net hinten!
Alt 03.02.2012, 12:05   #147
macht auch einen Haufen Arbeit die Makrolon scheiben, und die können dann immer noch anlaufen ect. ich persönlich würd die auch nicht verbauen.
was noch interressant wäre dann die original servo+ behälter gegen die elektrische Servo zu tauschen.
hätten den Vorteil damit der schlauch zwischen behälter und pumpe entfällt, der ja für viele zwischenfälle bekannt ist.
und man könnte die halt dahin setzen wo platz ist, evt gleich hinter an die Stirnwand.
die riemenscheibe spart man sich auch noch ect.
mfg.pm
Alt 03.02.2012, 12:27   #148
hab grad noch einen beitrag zur odysey pc 680 gefunden
Zur Hawker PC 680 kann ich auch noch was erzählen:
Funktioniert nun seit 6 Jahren (jetzt schon in der 2. Elise!),
hält umso besser die Spannung, je kälter es ist, braucht keinen Akku-Jogger o.Ä.
Wird im Herbst abgeklemmt, im Frühjahr angeklemmt - starten und losfahren.
Und sie ist absolut wartungsfrei, kann auch liegend oder auf dem Kopf eingebaut werden.
Im Falle eines Unfalls spritzt keine Säure rum usw...
Alt 03.02.2012, 13:22   #149
wär mir jetz aber deutlich zu teuer.
also wer macht ne carbonhauben/front und targadach sb
Alt 03.02.2012, 13:30   #150
die Carbonhaube wär interessant,
und evtl. verstellbare Sitze aus dem Opel OPC weil die dünneres Organoblech schon verbauen.
dadurch leichter..
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
