Alt 30.01.2012, 12:53   #121
AW: Gewichtssenkung MKIII
also wenn du auch eine willst, evtl. lohnt dann ne Sammelbestellung,
mein Nachbar nimmt auch eine, da wären wir zu dritt.
die pole könnt ich auch gleich mit bestellen.
mfg.pm
Alt 31.01.2012, 00:02   #122
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Zitat von motorsport-e9 Beitrag anzeigen
Schließlich braucht man ne Batterie nur um zu starten, den Rest erledigt bei laufendem Motor ja die LiMa - sofern da kein Regler drin kaputt ist.
Stimmt nicht ganz, wenn du den Motor nur im Leerlauf laufen läst, wird die Batterie auch entladen. Weil der Alternator bei tiefen Drehahlen nicht Voll laden kann.
Toyota for ever!
Alt 31.01.2012, 01:02   #123
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Oh man, da habe ich auch schon viel durch.
http://www.supra-forum.de/showthread...ht=Drag&page=7
Die Kiste wog aber am Ende 1230 kg, und da waren noch keine Achsteile oder sonstige Antriebsteile gegen leichtere getauscht. Ein Käfig war aber auch nicht verbaut.
Dies ist allerdings nichts für den allgemeinen Strassenverkehr,...
ich habe zwar vorne ne DoppelrohrStahlstrebe verbaut (3 Edelstahlrohre a 45x1,5 mm leicht versetzt geschweisst), welche leichter waren, aber mir genügend Sicherheit gegeben haben. Da ich ohne auch nicht fahren wollte.
Hätte ich passende Aluträger gehabt, hätte ich auch die verwendet.
Am Heck habe ich den Originalträger ebenfalls ersetzt, aber nur gegen ein Rohr.
Dachte mir dadurch wieder mehr Stabilität in die Karosse zu bekommen.
Würde ich im Alltagsbetrieb aber auch nicht empfehlen. Es geht ja mehr oder weniger darum die Vorderachse mehr zu entlasten,..
...da hilft dann nur, die Baterrie ind die Reserveradmulde zu verlegen, alles andere an Gewichtsverlust kostet richtig Geld.
Und noch einer von mir
Alt 31.01.2012, 09:26   #124
Und was ist da draus geworden?
es geht mir ja nicht wirklich drum 1/4 meile zu fahren-
aber denk schon das man da einiges Sparen kann, denk so 110-130 kg sind drinn ohne einbusen.
und das ist ne menge holz.
Alt 31.01.2012, 10:33   #125
motorsport-e9
motorsport-e9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mfg.pm
Wäre ich mit dabei.
motorsport-e9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 10:55   #126
Wäre ich mit dabei.
dann frag ich heute mal an. was preismäßig drinn ist.
mfg.peter
Alt 31.01.2012, 23:17   #127
Toyota Supra
Ihr könntet ja auch eine Lithium- Ionen Batterie montieren, von Porsche Gt3 RS. Diese ist ziemlich Stark und vor allem verdammt leicht.
Nur der Preis ist etwas teuer ca. 2600 Fr.
Toyota for ever!
Alt 01.02.2012, 09:15   #128
bei Porsche vielleicht, die gibs woanders aber schon günstiger, aber Preis leistung stimmt da nicht..
Alt 01.02.2012, 22:04   #129
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eine kleine Lima habe da eine aus einem anderen
Toyota die Lichtmaschiene genommen ist nur ca halb so Groß :-)
dann noch einen Kleinen Wasserausgleichsbehälter
habe noch welche fals interesse besteht
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 22:23   #130
kleiner ausgleichsbehälter? der originale wiegt ja nur paar hundert gramm also naja
Alt 01.02.2012, 22:28   #131
Maik1990
naja hat eher was mit Platzverbrauch zu tun
Jedes Grammm Zählt
Dumm Dümmer GTI
Alt 01.02.2012, 22:37   #132
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Maik gib mal ein paar Daten zu der Lima und den Behälter. Wieviel Strom liefert die Lima? Welches Fahrzeug ? Und Bild von dem Behälter wenn du hast.
www.druckbuden.de
Alt 01.02.2012, 23:07   #133
Maik1990
12V/60A NIPPON DENSO AUTO ALTERNATOR FOR TOYOAT CAR
TOYOTA:27060-11250
Volt: 12
Pulley: 4S
AMP: 60
Drive: CW
war in meinem Toyota Paseo verbaut und Passt P&P
und die aus der Supra leuft nun im Paseo
Ausgleichsbehälter ist auch aus meinem Paseo
und ist ca Halb so Groß und wesentlich niedriger und habe wiegesagt davon noch welche liegen fals interesse besteht
Dumm Dümmer GTI
Alt 01.02.2012, 23:16   #134
supra-normen
ex "suprafun"
Maik -Stecker passt auch? Und die Stellung vom Riemen ist gerade?
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 01.02.2012, 23:51   #135
Maik1990
Riehmen Lauft Gerade!!!
und aufnahme Punkte sind gleich !!
stecker musst du gucken weil Paseo giebt
es mit runden und ovalen Stecker weis nicht
wie dass bei der Supra Ausschaut ich musste auf ovalen stecker umlöten aber dass sind nur 3 Karbel nicht die Welt
aber Achte drauf dass du die kleine Bekommst es giebt auch eine große für den paseo
Dumm Dümmer GTI
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
