Alt 17.01.2012, 12:50   #1
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pleuellager(schalen) oder Ventildeckel?
Also ich hab mich lange durchs Forum gelesen und dabei bei meinen Anzeichen die 2 Möglichkeiten rausgefunden. Leider konnte ich es anhand der Beiträge nicht klar definieren. Aber es ist definitiv das Pleuellager(schalen?) oder die Ventildeckel...nur was nun?!
Anzeichen:
- "leichtes" täggeln ab 2t Umdrehungen
- bei Vollast nicht zu hören, nur bei eher leichtem gas geben
- Bei kaltem Motor leiser, sobald warm stärker zu hören
- Wenn ölstand gut gefüllt ist ists weniger schlimm
- Bei leerlauf nichts zu hören, nur kurz (1sec.) mal beim anlassen.
- Das Auto ist 1 Jahr lang gestanden (warme Lagerhalle), wurde jedoch zwischendurch immer bischen bewegt. Das Probl. ist glaub ich erst seit der Standzeit.
Ich fahre die Lady jetzt in dem Zustand schon ne weile. Welche Teile könnten durch das Täggeln sonst noch in Mitleidenschaft gezogen worden sein? Würde das gerne auch gleich mit austauschen...
Danke für die Antworten!
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 13:15   #2
Elmo
AW: Pleuellager(schalen) oder Ventildeckel?
Die beschreibung ist nicht so wahnsinn:-) aber irgendwie könnte es auch das kurbelwellenlager sein,wobei ich nicht wüsste wieso das wegen standzeit defekt gehen sollte.
Alt 17.01.2012, 13:17   #3
Halte mal drehzahl so bei 2500U/Min, wenn du dann ein klappern hörst, dann sollten es die Lager sein.
Alt 19.01.2012, 10:34   #4
Zubi88
Jop, bei 2500 klappert es und der Ölverlust ist auch nicht so spassig...
Was würded Ihr mir empfehlen gleich mit zu tauschen?
- Pleullagerschalen
- Hauptlagerschalen
- Dichtungen?
Alt 19.01.2012, 11:02   #5
- Pleullagerschalen
- Hauptlagerschalen
- Dichtungen?
- Kolben
- Kolbenringe
- Ölpumpe
- Wasserpumpe
- Zahnriemen
- MZKD
- ARPs
- Thermostat
- ALLE Schläuche
- Zündkerzen
- Zündkabel
also prinzipiell -> gleich neu aufbauen
Alt 19.01.2012, 11:17   #6
Elmo
oder du holst dir nen gescheiten motor. is bestimmt die billigere lösung.
Alt 19.01.2012, 11:33   #7
Es gibt keine gescheiten Motoren.
Ich vertraue nur gaaaaaaanz wenigen Leuten hier so weit, dass ich ohne Bedenken einen Motor kaufen würde und dem auch min. 100tkm zutrauen würde.
Oder geht das nur mir so?
Alt 19.01.2012, 12:06   #8
ich trau gar keinem mehr
darum hab ich meinen motor und ich weiss was ich da habe.. auch wenn er öl verbraucht usw aber das is eit 8 jahren so und er tut. wenn dann würd ich den selben motor überholen lassen, aber nicht irgend einen holen.
Alt 19.01.2012, 12:10   #9
Spontan fallen mir jetzt drei ein. Einer davon ist/war Conne, mein austauschmotor wurde von ihm aufgebaut.
@topic
Wie kann ich eigentlich die Lebensdauer meiner lagerschalen verlängern? Vor einem lagerschaden hab ich nämlich richitg "angst", die sind ja nichtmal so eben getauscht und teuer wird es dann auch.
Alt 19.01.2012, 12:20   #10
wahrscheinlich ja.
Alt 19.01.2012, 12:22   #11
Ich habe nicht gesagt, dass es keinen gibt
@Topic@Silent: Immer(!) mit Öl auf voll fahren, kein Vollgas unter 2000 U/Mins, Öldruckanzeige und Öltemperaturanzeige einbauen und im Auge behalten (aua), regelmäßige Öl- + Filterwechsel nach Vorschrift mit gutem(!) Öl.
Ich schreibe jetzt absichtlich nicht, mit welchem Öl, denn sonst artet das hier wieder aus.
Aber ja, auch die Ölsorte hat einen Einfluss auf den Verschleiß.
@pms: gut, dann geh mal Motoren kaufen.
Barracuda kennt da ein paar gute Verkäufer...
Alt 19.01.2012, 12:28   #12
ich bau meine Selber zusammen, hab aber kein Problem damit einen zu meinen Motorenbauer zu schaffen, da bekomm ich alles 100% zurück.
wenn ich jetzt natürlich als 18 jähriger stift keine kohlen hab und alles in ner hinterhofwerkstatt machen lass dann wundert es mich nicht.
Alt 19.01.2012, 12:30   #13
ich wüsste echt nicht zu wem ich gehen soll.
Alt 19.01.2012, 15:57   #14
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Vielleicht musst auch nur deine Ventile mal einstellen.
Am besten mal bei jemand vorbeischauen der sich mit den Motoren auskennt...
Alt 19.01.2012, 18:31   #15
Wenn man die sachen beachtet, die eigentlich beim supramotor eh selbstverständlich sein sollten,
brauch man nix machen um die lebensdauer zu verlängern,
weil die dann so gut wie ewig halten.
Ich hab in meiner alltags-supra immer noch die ersten lagerschalen drin.
und der motor hat mittlerweile über 300.000 km runter.
Und immer noch null klackern, und einen Top-Öldruck.
Und die werden bei 400.000 km immer noch drin sein.
Kaputte und verschlissene Lagerschalen kann es nur geben,
wenn es an der schmierung mangelt.
ARP Pleuellagerschrauben / Pleuellagerschalen King + 0,50mm SupraJoerg Biete 0 02.03.2010 16:50
Biete Breth Custom Ventildeckel Breth Biete 8 14.10.2009 18:17
Ventildeckel Schrauben Knight Rider Technik 21 31.05.2006 01:56
Material der Ventildeckel ???? SupraSport Technik 10 07.11.2003 20:55
Operation 'Ventildeckel' supraschnecke Technik 8 10.02.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
